  • Glasov: 1 - Povprečje: 5
Naj te popravim. Temelj ne zaniha (no če smo natančni tudi to), ampak vibracije se pa prenašajo. Kako je to možno? Kakšno izobrazb pa imaš ti?
Vibracije preko dveh konstrukcijsko ločenih materialov? Težko. Preko napeljave? Veliko bolj verjetno. Vsak, ki ima doma staro radiatorsko centralno, ve, da celo zelo verjetno.
Mikmik: super, o tvoji te raje ne vprasam. Mi je ze vse jasno.
tisti , ki ne verjame , da se prek temeljev prenašajo vibracije , naj da ženi v roko vibracijski vrtalnik in ji reče , da zvrta eno luknjico v temelj . Sam pa naj ta čas posluša v hiši. Tisti ki pravi , da nič ne sliši , mora iti po slušni aparat.
Ste ga začeli sr... Mar črpalka vrta luknjice v temelj? Zvok se lahko prenaša le po zraku, preko sipkih materialov skoraj nič, največ pa po trdih ceveh. Uporaba mehkih cevi reši vse probleme. Že napisano. Bi še kar filozofirali?
Le po zraku, največ pa po trdih ceveh. :lol: :lol: :lol: :lol:
Prenos zvoka od hidropaka na hišno instalacijo sem rešil z gibkimi cevmi. O enaki rešitvi pri TČ je že v prejšnjih postih dovolj napisanega. Še kaj?
@Kadotr: koliko dolge cevi si uporabil? Hvala lepa
Pri hidropaku cca 90 cm, tako za dovod, kot za odvod vode, naredili so mi jih v Kranju.
Pri obeh zunanjih enotah obeh klim (Climatiser Heat Pump) so cevi dovolj tanke, da se zvok ne prenaša po njih, okrog cevi je purpen. V notranjosti hiše tik ob prebojih zunanjih enot ne slišim, obe pa slišim skozi okna.
icio Napisal:tisti , ki ne verjame , da se prek temeljev prenašajo vibracije , naj da ženi v roko vibracijski vrtalnik in ji reče , da zvrta eno luknjico v temelj . Sam pa naj ta čas posluša v hiši. Tisti ki pravi , da nič ne sliši , mora iti po slušni aparat.
Če pa imaš podstavek za TČ konstrukcijsko ločen od temeljev... Kako se bo potem zvok TČ prenašal preko temeljev?
Ponudi ženi mehko, potem pa, če še gre, trdo cev. Poskrbi za vibracije in poslušaj.
Icio: kvasis neuboloze. Primerjati TC zunaj na podstavku in vrtanje v temelj. Ja, ne bos verjel, slednje se res slisi samo kaj tocno si povedal s tem? Da imas TC v temelj vpeto ali kaj? Izolacija temeljne plosce, plavajoci estrihi in ostalo ti je kaj znano? Strokovnost res totalno na psu oz. ze cist vsak bi rad pametoval.
Yan1234, nisem namenoma napisal dvoumno. Je pač ratalo. Oprosti.
cbbx - strokovnost na psu. Plavajoči estrihi in podobno lahko ojačajo vibracije za nekajkrat . Tako kot zvočniška membrana. Sam prostor pa lahko postane resonančna cev.
Hočem povedati da postavitev TČ 30 -40cm od temeljev in različnih sten ni optimalna in da se vam lahko vibracije in ostali moteči zvoki s tem celo ojačajo.
Saj to vse piše v strokovnih literaturah.
Nekateri pač takoj napadete, ko eden reče "belo" mora biti"črno" in obratno.
Mrtva masa je vedno dušilec, nikoli ojačevalec! Beton tudi ni dovzeten material za harmoniko frekvenc!
Da bi 50 tonska betonska plošča vibrirala pod vplivom TČ, ki je za povrhu še na svojem nepovezanem temelju z ploščo...
Kaj si boste nekateri še izmislili Confusedhock:
1 ... 192 193 194 195 196 ... 541 Pojdi na stran
