PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Poševnina mansarde - izolacija
moja je....NIMAM desk; nad Urso paropropustna folija, 5cm tunela, gor Bramac.......sosedeva, isti sistem ampak "colarce" nad izolacijo (prepiha(razmak desk) nekje 1cm) na colarcah folija, gor še stari dobruški cigu, točno to se dogaja v tem obdobju.....če je "škodljivo" ali ne :?: Idea
Pomagac, ja tu je tocno o tem govora. A si sploh prebral kako ima narejeno na podstrehi? In ja, ko ti en "inzinir" rece da kondenz itak ni problematicen... vecje neumnosti ne mores rect. Pa ne da so "moje" mansarde 100% suhe. Se pa prekleto potrudim da se cim bolj priblizam temu. Kar me "stane" precej casa pri izvadbi, denarnega profita pa od tega direktno nimam. In ko se take izjave slisijo od ljudi ki naj bi nekaj vedeli... imajo salabajzerji se vecji razlog da se s zaporo (al pa oviro) niti 10% ne potrudijo. Ker spl9h ni vazno koliko vlage iz stanovanja uide v izolacijo. Ker itak obcasno svica zaradi zunanjih vplivov. Brez veze potem se hebat pa razmisljat...
@ energetik81
Ja deske imam nabite skupaj...
Jah nič, bom z zaporo čimbolj zaprl to novo izolacijo. Sem tuhtal, da bi to zaporo fiksiral kar navzgor na deske in tako ustvaril en ločen žep. Upam samo, da ne bom potem z....., tastaro prvotno izolcijo, ko bom zadihtal špico...
Ce tako spico zapres z izolacij9 moras potem tudi zagotoviti obcasno (redno) zracenje zaradi nabiranja vlage.
Btw, najvecji problem je ureditev zapore na "tleh"...
Od kje sploh pride vlažni zrak? Mogoče rekuperator kje "spušča". Preveri povezave. Glede zračenja mogoče najlažje, da malce odpreš špico.
Pride iz mansarde. Tudi ce je dobra zapora. Ce je slaba pa se toliko prej.
petter Napisal:Kondenz nastaja med novo izolacijo in streho. Vlažna je izolacija in deske na izolacijo. Dvomim da bi brez neke folije zadeva špilala, ker na enem delu sem imel samo stekleno volno, pa je bil ravno tako kondenz za njo Sad
Torej to je rezultat iz prakse zaradi napačno vgrajene izolacije, ki je stisnjena do desk. In sedaj naj nekdo "pameten" reče, da drugi zračni most (med deskami brez reže) ni potreben :mrgreen: ... In še, kakšna je izolativnost mokre volne? Temperatura in vlaga zraka podnevi in ponoči....
Zdej že delajo tretji zračni most, hja no od viška glava ne boli ali pač? Mi imao enega in to je to in čisto dovolj.
PS: glede tretjega, to ni ravno res...
Mojstri, potrebujem pomoč, oziroma nasvet.
Situacija podobna kot že nekaj predhodnikov. Novogradnja, streha opečna kritina, zračni most, sekundarna kritina, deske (brez razmaka). Hiša je P+1, podstrešje pa bo ogrevano (narejeno je talno gretje). Streha narejena oktober 2017 (les suh), ometi so bili narejeni lani maja, estrih 5. novembra in zgleda suh(nisem meril). Podstreha je še vedno odprta do slemena, prezračuje se preko dveh lukenj pod slemeni.
Ker me je skrbelo zmrzovanje na podstrehi sem v začetku decembra, ko je bila montirana TČ odprl ogrevanje ,da sem malo ogrel estrihe in prostor (temperatura v času montiranja je bila 1stopinja). Posledica je bil takoj kondenz na deskah, vendar nič kritičnega. Po par dneh sem zato ogrevanje zaprl, temperatura se tako giba sedaj 4-6 stopinj.
Ker glavni mraz šele prihaja imam seveda namen s knaufom zapreti podstreho, da me ne skrbi več zmrzovanje. Zato sem že med prazniki začel s polaganjem volne med špirovci, seveda počasi, ker delam sam. Ker med deskami ni špranje sem med 14 cm špiravce položil 12 cm volne. Po dobrem tednu pa sem opazil, da je na volni precej kondenza (vidijo se majhne kapljice), deske pa so vlažne (brez kapljic) Volna je mokra le površinsko, vlaga ni prodrla globje. Ker se mi je zdelo, da je tega preveč sem se malo pozanimal in tudi po prebiranju te teme ugotovil, da je največja težava, ker še ni parne zapore in toplejši in vlažnejši zrak iz prostora kondenzira v stiku s hladnim, ki prehaja preko strehe. Sedaj imam namen prioritetno montirati še C profile, drugi sloj volne in parno zaporo.
Sedaj pa dilema, ali lahko sedaj zadevo kot tako zaprem in računam, da se bo posušilo navzven skozi paroprepustno folijo, ali moram prej pobrati izolacijo dol in posušiti?
Druga dilema je sledeča. Poševnina je skoraj do tal (pod kapno lego je le ena vrsta opeke) in s knaufom imam namen prostor malo zožiti, da bo kolenčni zid visok ca 70 cm. Moje vprašanje pa je sedaj, ali lahko parno zaporo potegnem po tej novi knauf steni navpično navzdol do estriha, ali grem z njo po profilih naprej do kapne lege? Zatesnjeno bo v obeh primerih, lažje in bolje pa bi naredil, če grem navpično po steni do tal. V tem primeru bo za steno zatesnjen prostor (trikotnik širine ca 80cm - upam, da je razumljivo tole :-)).
Predlagam da naj0rej naredis konstrukcijo nato sele volno. In potem lahko takoj das folijo gor. Kar je mokro lahko zapres. Cim prej. Posevnino pa zapri do lege. Z volno in zaporo. Navpicno steno pa ne dajaj ne enega ne drugega.
Dobro bi bilo da se volna vseeno posuši predno dokončno zapreš. Seveda pa najprej podkonstrukcijo narediš in potem dalje. Moj primer, jaz sem prvo zimo dal volno samo med špirovce in tako pustil in grel celo zimo, saj sem spremljal vendar vlage ni bilo opaziti, tudi zračilo se je dovolj že skozi streho. In ko je prišlo poletje pa sem mansardo popolnoma zaprl in kurimo dalje, je pa res da je bilo do tiste zime suho kot poper.
Glede parne zapore ali ovire pa naredi tako kot misliš da najlažje zaključiš, jaz bi jo potegnil tudi po steni navzdol, seveda pa ne pozabi tudi tam na izolacijo če že pregrajuješ da vsaj izkoristiš ta del za izolacijo. V mansardi skoraj nikoli ni preveč izolacije.
Tako bi jaz naredil pod pogojem da je vse skupaj stene/tla suho, če pa je vlage malo in to zgolj zaradi toplo/mrzlo torej kondenza pa tisto če se vidi obriši kolikor gre in sam hitro zapri, torej kot sem rekel pod pogojem če...
In se ustrelis v koleno. Notranja izolacija na zunanjih stenah ni skoraj nikoli boljsa opcija od nic izolacije. Sploh ker bo fasada... in ne ni jo najlazje zakljuciti navzdol. Sploh pa ne ker bo zihr kak vtikal ali stikalo na tej steni. Pa talno gretje in plosca komplikacije. Pa...
V glavnem... ne. Sploh.
Misliš, a misliš da je tako lev? Jaz prav gotovo, bi naredil tako. Tako bom rekel, ko bo začel delati bo najbolje videl šele takrat kaj mu najbolj ustreza in mislim da se bo sproti tudi odločal. Inštalacije pa naj bi itak prej načrtoval.
firefly ne ga biksat no, tako slabo pa spet ni če da tam zadaj nekaj izolacije, že res da imaš izkušnje, pa če bi ti pri meni moral delati bi naredil tako kot jaz želim, a ti to razumeš? On bo naredil kakor bo sam želel. Vsak nasvet pa mu pride prav pri odločanju.
Vedno pa so mnenja različna, so bila in bodo. Pomembo je da naredi dobro parno zaporo od znotraj, to je vse.
A se bojiš da bo kondenz? da bo teklo tam? Nič ne bo teklo tudi ko bo fasada, verjemi meni, če ti je kaj do tega da verjameš. Ustreliš se kvečjemu z slabo parno zaporo........
Imas prav. Vsak se sam odloci da se ustreli v koleno. Be my guest.
Trenutno urejamo mansardo, izoliral bi poševni del recimo 32cm, me pa zanima kako je s stropom in potem se dodatno izolacijo podstrešja? Bi enako izoliral strop 32cm, ali manj, ter se potem podstresje posebej? Morda bo kdaj kasneje bivalno, zaenkrat ne (višina 2.5m).
Mansarda bo komplet talno na TČ
1 ... 139 140 141 142 143 ... 154 Pojdi na stran
