Objave: 5764
Pridružen: Feb 2012
32
Pri meni nekaj pod 50 kwh te dni. Ogrevam čez dan na 22, ponoči 20, cca 140 m2 + 2 radiatorja v kleti, imam 8 cm izolacije in dvoslojna okna. Skratka nekje v skladu z toplotnimi izgubami.
Frenkec, ti ga konkretno pališ, glede na to, da še pravega mraza sploh ni bilo. V tvojem rangu porabe so hiše brez izolacije in lesenimi okni.
Objave: 231
Pridružen: Mar 2012
Včasih sem skuril 2000 l kurilca,lani k je bila dolga zima 18m drv(ne m3),zdaj pri 6C pa dela na 65 % modulacije,kdo bi vedel kaj sem kupil.In k je nekdo tle gor rekel ,le zakaj so jo prodali ?Mogoče je čas za drugo mnenje,saj se prodajalec in monter izogibata kot hudič križa.
Objave: 231
Pridružen: Mar 2012
[quote="alanford"]
Alan uspelo mi je sprogramirat LN prva stopnja -2 db.Tudi prava lučka zdaj gori,prej je bilo -4 db.Res ,da je zunaj +5 ,šumnost prava,vrtenje ventilatorjev tako,da ne vidim v propeler kot pri -4 db in še nekaj ,prej modulacija skoz 100 %,zdaj se normalno spreminja,tud do 16% pride in prede.Še v mrazu sprobat in porabo spremljat.Aja pa el.grelce dat na neko primerno vrednost,da pomagajo kadar je res potrebno.Zdaj imam vklop pri -10. Tnx
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Sem vesel za tebe
Ni vse črno kar je belo.
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Ne motiš se. Problem je moja lenoba oziroma prioriziram druge aktivnosti.
Objave: 310
Teme: 8
Pridružen: Nov 2012
2
zdravo
o hiši sem napisal in največja poraba, ki sem jo beležil je bila 51kwh dnevno, in sicer je bilo to v sredo drugače pa je bilo v zadnjih 14 dneh porabo okoli 42kwh.
Moja izkušnja je, da je poraba večja če imam nastavljeno nihanje temperature med dnevno in nočno varianto zato imam konstantno 22,5°. To sem ugotovil že lani ko sem ogreval na zalogovnik in peč na polena.
Objave: 13325
-503
Elite Napisal:sassapo Napisal:Ali je hiša tako slabo izolirana, da potrebuje tako visoko nastavitev krivulje?
Če je temu tako, je jasno zakaj takšna poraba.
mislim, da me ni klical.
Tokrat pa te je klical in si bil pri njemu?
Glede na videno, imas kako pripombo glede montaze oz delovanja TC na sploh?
Sam imam isto TC in me matra firbec.
Poslano z mojega SM-N960F z uporabo Tapatalk
Ja, me je klical, ampak do njega še nisem uspel priti. Morda naslednji teden.
Objave: 429
Pridružen: Sep 2009
-2
Nastavljeno temperaturo imam na 22 stopinj, ampak malokdaj pride do 22, vedno je od cca 21.6-21.9.
Rad bi, da pride prav toliko v plus, torej od 22-22.3.
Krivuljo imam na 0.7.
Prosim za komentar.
Hvala in lp
Poslano z mojega T02 z uporabo Tapatalk
Objave: 429
Pridružen: Sep 2009
-2
0.8?
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
Probaj, ce bo prevec spustis na 0.75..
Objave: 429
Pridružen: Sep 2009
-2
Ok
Torej če želim imeti 23 stopinj višam samo krivuljo in je notranji korektor?
