  • Glasov: 1 - Povprečje: 5
Ma ja brez veze se komplicira. Bo že pumpa sama odtajala kondenzator, ko bo šla v ogrevanje Wink Mogoče se je to tudi že zgodilo, pa sploh nisi opazil?
To, da zmrzal kondenzator lahko preživi je omenil že sassapo. Bi rekel, da je to verjetno igra na srečo, odvisna od tega, kje točno zmrzne in koliko, ter kolikokrat zmrzne.
V glavnem z oc ki bi laufala nonstop in glikolom bi bil problem resen oz ga nebi bilo.strosek 300eur
Kakšnih padcev?
Jaz vse to pišem, zaradi prakse. Ker niso vsi tako kot jaz, da imajo v par minutah popolnoma drugo centralno kot prej.
Glavnina ostalih bi v resnici zgolj debelo gledala in čakala centralnarja v mrazu.
Pa saj to delajo. Tudi taki, ki plačujejo 10 jurjev in več za TČ. Sedijo, čakajo in jokajo po forumu.
300 evrov je moja guma. Rajši to kupim.
SSR rele je 0,99 evra.
BTW, ko smo že pri gumah. Ta nove feltne so me jahale, senzorji niso delali, non stop sem imel alarm. Zato nazadnje, ko sem šel par dni nazaj v šiht in mi je kazalo zadnjo desno 0,3 bara, niti nisem verjel. Na avtocesti je bila malo gužva, zato več kot 190 km/h nisem mogel peljati.
Pridem v šiht, grem okrog avta in ta hudič je bil res prazen. Grem čez cesto in rečem vulkanizerju, naj mi to malo poflika. Malo kasneje me kliče in pravi, da ta guma ni več užitna. Popolnoma nova, stara par dni. Feltna jo je znotraj obdrgnila, tako da bi jo do nekih 100 km/h še kazalo terati, do 250 pa nikakor ne. Torej smo pod hitno iskali nove gume po celi Sloveniji, ker sem popoldne mahal iz nje.
In lahko mi verjamete, da dveh gum pri nas ni tako lahko dobiti. Dve so imeli v Trebnjem, dve v Kranju. In to je bilo to.
Ok, do Kranja je par minut in avto je bil uštiman.
V glavnem, pod črto, če vas bo kdo tudi s tem strašil. Z malo boljšim avtom in prazno zadnjo desno gumo, se po avtocesti komot 200 km/h peljete. Ali bo preživela guma in feltna je pa drugo vprašanje. Pri meni feltna je, guma pogojno.
Feltne so pa jasno nazaj, tastare. Te so samo za v smeti. Oz. s stroškom 400 evrov za nove ventilčke, bi bile celo uporabne. Ampak so grde. Pa tudi če so dva jurja vredne.
csamo001 Napisal:
yan1234 Napisal:Če bi bil senzor na kondenzatorju, bi se morala obtočna zagnati.
Aja, B2 output je za defroste. Se najbrž lahko uporabi kot rezerven vir napajanja za obtočno, odvisno kako pač ima kdo stvari zvezane.
Tale B2 se tud meni zdi najbolj simpl in učinkovita rešitev za varovanje ob defrostu.
Ob Feryevi prigodi z zamrznitvijo pospešeno iščem en ustrezni 12v/220v rele
Senzor na kondenzator je še lažje za tistega, kateri ima že senzor zunaj na povratku za varovanje pred zmrzaljo kadar TČ dlje časa ne deluje. Samo ne vem, če bi bilo to dovolj hitro, da v sredini kondenzatorja ne bi bil že led? Ker kot razumem se hlad širi od noter na ven kondenzatorja in bi bilo lahko že pozno, ko bi senzor na ohišju kondenzatorja "dojel" za kaj se gre in pravočasno dostavil toploto tja, kjer se rabi.
Pa zakaj kompliciraš? Pusti tako kot je, itak dela in imaš že vse TOP.
A si full fouš? Lahko si. Novogradnje s to TČ pridejo pod 2 jurja za strošek kotlovnice. Z vsemi varovanji in bla, bla. Koliko si pa ti dal, veš sam.
Menjaš temo? Foušarija? Zakaj že?
Svetujem ti, da pustiš vse tako kot imaš, je super, dela in je poceni. Ne kompliciraj tako kot drugi.
Glavnini bo obtočna laufala non stop, tako da to ni niti njihova skrb.
[/quote]
Senzor na kondenzator je še lažje za tistega, kateri ima že senzor zunaj na povratku za varovanje pred zmrzaljo kadar TČ dlje časa ne deluje. Samo ne vem, če bi bilo to dovolj hitro, da v sredini kondenzatorja ne bi bil že led? Ker kot razumem se hlad širi od noter na ven kondenzatorja in bi bilo lahko že pozno, ko bi senzor na ohišju kondenzatorja "dojel" za kaj se gre in pravočasno dostavil toploto tja, kjer se rabi.[/quote]
Zažokaš v izolacijo izmenjevalca, ob cev ki je hladna ob defrostu.
Senzor bo krepko prepočasen za take hece.
Spet topla voda, v bistvu so Japonci že vse naštudirali namesto nas, mi pa po svoje rinemo z glavo skozi zid.
sassapo Napisal:yan1234... te tabele, ki jih lepiš so zgolj teoretične lasnosti hladiva, katerim se približamo z softicirano toplotno črpalko, s to tukaj pa nikakor ne.
Za bolj realno sliko si poglej program za izbiro kompresorjev Select 8 od Copelanda :wink:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://selectonline.emersonclimate.eu/SelectOnline/main">https://selectonline.emersonclimate.eu/ ... nline/main</a><!-- m -->
Sem se poigral s tem programom. (odkrival toplo vodo)
Kompresor ZHW0302-2E9 potrjen s strani programa za vse testirane temp., plin r410a. Zunanja t -10C.
kondenzacija 55 50 45 40 40 35 35 35 30 30 25
podhlajen plin 13 27 40 39 35 30 25 15 28 22 22
cop 2,43 2,42 2,43 2,66 2,72 3,07 3,14 3,22 3,44 3,53 4,01
Manjše podhlajevanje manjši cop.
Nižja kondenzacija, višji cop pri enakem dt.
Cop in toplotna moč obratnosorazmerni. Po simulaciji velja za vse t kondenzacije 35,40,50........
Toliko o dT, kako ga doseči in kaj dotična naprava zmore pa kalorimeter na centralno in senzorje na cevi uparjalnika.
[attachment=o28964]
[attachment=o28963]
težko se ujame pogled
[attachment=o28961]
napak 35-15 bi mogla biti tretja 35.
.jpg   cop dt.jpg (Velikost: 21,9 KB / Prenosi: 214)
.jpg   copdt1.jpg (Velikost: 22,81 KB / Prenosi: 197)
.jpg   cop2.jpg (Velikost: 25,87 KB / Prenosi: 188)
burgy Napisal:Kako je potem s krmiljem?
Se je ze kdo odlocil kaj bo nabavil?
Verjetno jih bo večina ostala na stikalih, eni pa smo se lotili lastnega krmilja.
Ne, hard tester. Če bi bral, bi vedel, da si lahko jaz vse privoščim, tudi to, da jo raznese kot petardo. Bodo vsaj ostali vedeli, česa se morajo bati.
Sicer, če bo kaj narobe z njo, bo v približno 4,3 minute druga laufala na njenem mestu.
Druga je v garaži in planiram z njo zelnate glave gojiti v tolpi gredi. Ali brstični ohrovt. Nisem se še odločil.
To kasneje, ko bom alkaten vlekel po topli gredi.
Jest počakam na konec kurilne sezone.Je treba Drva za kamin požgat ker jih ne grem prestavljat.Skico mi je en mož ,že naredil,menjal bom bojler (najbrž austriaemail) ta,ki ga imam ima premajhno kačo.Pa menda bomo vgradili tudi en 100L zalogovnik.Tako je zdaj planirano.Aja Regulacijo bom kupil eno izdelano,katero še ne vem.Sam ne grem delat ker nimam niti pojma niti časa.
1 ... 183 184 185 186 187 ... 541 Pojdi na stran
