Objave: 16704
Teme: 48
49
Micke so pokale, ker so bile nažgane tudi na 130% tega, kar zdaj pusti.
Ni čudno, da so po luftu letele.
Objave: 3853
Pridružen: Oct 2013
Misliš, da so fizikalne zakonitosti pri vsaki TČ drugačne? Verjetno tvoja nima pri enaki modulaciji enakega COP. Velja pa tudi zanjo, da ni dober ne prenizek in ne previsok pretok. Kje pa so optimumi pa je treba ugotoviti za vsak tip TČ posebej.
Objave: 16704
Teme: 48
49
Ne, mislim pa, da je odvzem odvisen največ od izmenjevalca. Ta pa ni povsod isti.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
"The effect of mass flow rate of the secondary fluid on the heat capacity
of variable capacity GSHP"
Objave: 3853
Pridružen: Oct 2013
Tudi moč se spreminja tako z modulacijo kot s pretokom vode skozi TČ.
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/o/QI/1sYEsmx3/tcmocpretokunichr("46")png[/img]
Objave: 2146
Teme: 17
Pridružen: Feb 2009
Gre za zemlja/voda oziroma brine(slanica)/voda sistem. COP pada s pretokom verjetno zato, ker vodna črpalka (kolektor) pač toliko več porabi oziroma prečrpa več, ko je pa TČ sposobna prenesti na vodo.
Objave: 3853
Pridružen: Oct 2013
Tudi na drugi strani- ko voda odvzema energijo iz TČ je stvar podobna. Če v želji čim nižjega dT višamo pretok se tudi ne more vsa energija iz TČ prenesti v vodo.
[quote="Energetik81"]@hitim je navajal precej ekstremne delta T. Na strani radiatorjev je vse jasno, glej zgornje tabele. Kaj se dogaja pri različnih razmerah v kondenzatorju, pa bolj kot ne ugibam.
EDIT: odlična razlaga. Tisto med a in b je famozno koriščenje pregretih par. In pa očitno glede narisano in zapisano je temp. kondenzacije najbolj odvisna od izhodne temperature vode, torej DV. Kar pomeni da je precej bolje čimbolj znižati deltaT, s tem tudi DV.
Zd.
Še zadnjič.!
Že razložil, pa menda izbrisano ali pa se motim.
Vse dogajanje od a-d je v izmenjevalcu-kondenzatorju!
Rdeča plin.
od a-b pregret plin iz kompresorja =1/3 toplote.
Voda modra ki prihaja v izmenjevalec se hitro dogreje.
Če ja pretok vode počasen se od c-b strmina dviguje posebno v delu b-a.
Če je pretok vode hiter se od c-b in b-a skoraj ne dvigne več.!
od b-c mešanica plin tekočina 2/3 energije .
Če je pretok vode majhen, je strmina vode -Modra v dvigovanju do c-b in naprej b-a.
Če je pretok vode velik , je strmina vode Modra skoraj ravna do c-b i n naprej .
od b-a.
od d-c je hlajenje tekočega plina.
Če je pretok tak ,da je vstop vode na c ne more odvzeti toplote na d-c.
Če je pretok in temperatura pod d. točko , pa odvzame del toplote od d-c +vso c-b+b-a
Poglejte s kakšno temperaturo vstopa v ponujeni sliki Pv-modra linija!!
Malo kmečke logike in si zmagal.
Če ne ti ....
Lp.
Objave: 1767
Teme: 20
Pridružen: Apr 2012
Slike moraš zmanjšati na 256kb, če ne jih ne naloži.
Ok, torej 30% za ivt ni problema, cop?
