PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Fujitsu Waterstage - izkušnje
Ja blizu je sosed,med hišama je 9 m,bom v teh dneh ko bom doma exp.z raznimi variantami
Dokler ni nekega obilnega sneženja, smer niti nima veze. Sicer pa imam jaz TČ še bližje sosedu, pa nobenega nič ne moti. V obe bajti se nič ne sliši, pri -5° in ledeni megli pa noben ne stoji tam več kot minuto...
Pri nas je zunanja enota obrnjena direkt proti sosedu, cca 6m razdalje, pa tud pravi da ga ne moti. Sem pa z telefonom izmeril glasnost na dveh metrih in kaze 60dB. Vprasanje pa koliko je ta aplikacija tocna.
Ko slišiš FWHP je 9 m premalo.
Popson31 Napisal:Pri nas je zunanja enota obrnjena direkt proti sosedu, cca 6m razdalje, pa tud pravi da ga ne moti. Sem pa z telefonom izmeril glasnost na dveh metrih in kaze 60dB. Vprasanje pa koliko je ta aplikacija tocna.
Aplikacija ima možnost umeritve.Najdi prof db meter,vsaka firma ki povzroca hrup ga ima.Aplikaciji dodaš v - ali + in dobiš točno vrednost.
xavi Napisal:Ko slišiš FWHP je 9 m premalo.
Se strinjam,to šele zdaj vem,selitev na drugo lokacijo je čedalje verjetnejša
A ti se seliš na drugo lokacijo? hec...le tko se bere :mrgreen:.
Jaz imam letos notri nekaj oblečeno v eno zvočno izolativno reč, nekih 4mm debelo. ne vem točno, kaj je monter polimaval. v glavnem, prej sem ponoči, kadar je šopala na polno pozimi jo slišala, zdaj pa res nikdar več. prav moram vedeti in uhe naprezati, da jo slišim. res pa, da tudi prej ni bila glasna, niti ni nekih najedajočih zvokov spuščala, ampak, ko je grela vodo na max in je bila ponoči popolna tišina v hiši, sem jo slišala.
Notranjo enoto ali zunanjo enoto od znotraj?
pentax Napisal:A ti se seliš na drugo lokacijo? hec...le tko se bere :mrgreen:.
Ha ha ni slabo,z ženo tudi o tem razmišljava,na stara leta klimo bolj kostem prijazno.Če ne uspem zajeziti hrupa vsaj za cca 5 db jo preselim 15 m drugam,mašina je itak super
JaBK Napisal:Jaz imam letos notri nekaj oblečeno v eno zvočno izolativno reč, nekih 4mm debelo. ne vem točno, kaj je monter polimaval. v glavnem, prej sem ponoči, kadar je šopala na polno pozimi jo slišala, zdaj pa res nikdar več. prav moram vedeti in uhe naprezati, da jo slišim. res pa, da tudi prej ni bila glasna, niti ni nekih najedajočih zvokov spuščala, ampak, ko je grela vodo na max in je bila ponoči popolna tišina v hiši, sem jo slišala.
No, to pa mene zanima. Če je možno samo kompresor dodatno izolirat, pa da se pri tem ne bi pregreval.
LN bi bil čisto v redu, če ne bi kompresor potem tako brnel.
Kompresor se hladi skoraj izključno s pretokom plina in ga lahko zaviješ v pol metra pene če želiš. Ampak finta je, da ga moraš tudi pritrditi skozi debelejše gumaste noge, sicer se bodo vibracije prenašale tam!
Mene pri LN je motila tudi modulacija ki je bla skoz na 100 %,menim,da za kompresor ni dobro,zvok ni bil tako moteč.Je pa temp. DV prvi dan vkljucenega LN še bila v mejah normale potem se ni hotela več pobrat in je vztrajno padala do 32 C kar je bilo premalo zame in sem izključil LN.Res,da so bile kar zimske temp pr nas,ponoči -14
Kaj pa pričakuješ? Pri LN se zmanjšajo obrati ventilatorja, posledično pade temp. uparjanja in kompresor se bolj matra. Za moje pojme je LN način ena bedarija.
Sicer pa ne vem kaj se pritožuješ. Očitno si izbral poddimenzionirano napravo za tvoje potrebe. Sedaj moraš pač prenašati hrup ali pa uporabljaj bivalenco z el. grelci.
Oz. kot si rekel prestavi nekam, kjer ne bo nobenega motila in naj se tam dere.
Zato tudi jaz zagovarjam vgradnjo predimenzionirane naprave, ki bo lepo predla pri nizki modulaciji in hrupu ter brez vsakih težav zagotavljala ogrevanj in SV brez kakršnekoli uporabe grelcev do -20°C.
Nehaj,serviser je dejal ;moč se bo zmanjšala za 10 %,grela bo do - 15 z LN,pravljica,še zdaleč ni bilo tako
1 ... 421 422 423 424 425 ... 560 Pojdi na stran
