PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Fujitsu Waterstage - izkušnje
Fantocci Napisal:frenkec, najprej si doplačal za "navito" TČ, sedaj pa jo boš dušil oz. nazaj odvijal Wink
Moral bi se že prej na PSS logirat Smile pa bi izvedel da se navite TČ ne splačajo
Sam sem namig za navito dobil tu na forumu po ogledu objekta. Ampak, to je bilo leta 2012, danes smo vsi bolj izkušeni.
Ne ne,navito sem dobil gratis.Saj sem zadovoljen.Zame so pomembne tri postavke.Poraba,doseganje temperature,hrup.Edino hrup presega 10 % in bi bilo zadovoljstvo popolno
Peak- cut sem pred leti testiral, vendar sploh ni deloval. T Č se je obnašala zelo zelo čudno. Praktično sploh ni grela več. Kompresor se je neprestano zaganjal in ko je dosegel določeno moč, se je ugasnil in tako naprej v tem smislu ciklal.
Morda bo sedaj, ko imam od Marca novo zunanjo enoto, delovala OK.
Ni vse črno kar je belo.
Alan sprobaj in poročaj,me zanima.S temi zadevami je tako ,vse je treba probat,če jih hočemo popolnoma spoznat.Ta forum je super.Je kot ena velika učna knjiga
xavi Napisal:
Jo ne moreš dati nazaj na standardnih 11kW?
Lahko. Das nazaj 11kw elektroniko/plosco.
Takrat se je dost govorilo kako je to oh in sploh, iz 11kw mas pol 16kw,... jaz sem doplacal za 16kw, ker sem se bal da 11ka ne bo uspela ogreti hise. No ce to gledam zdj.. pravijo da sploh ni neke razlike v sami moci pod 0stC.
Js mam obe kartici doma.. trenutno je 16kw v zunanji enoti.
Tuhtam da bi dal 11kw nazaj. Glede na to kar se je kak mesec nazaj pisalo o tem.
Poslano z mojega SM-N960F z uporabo Tapatalk
Zaenkrat pustim kot je.Zanima me kje se pogleda kolikšno moč ima,mogoče kje na zaslonu,?,današnja poraba za ogrevanje 75 kwh,tako je v našem ribniškem mrazišču.Sodelavci k imajo izolacijo na hiši in novejša okna porabijo pa 70 kwh,saj vem,da ni primerljivo(tudi zato ,ker ogrevajo od 1-2 C na višjo temp v prostoru),nek podatek pa vendarle je
Minil prvi teden od kar sem vgradil števec porabe.
Za zadnjih 7 dni je bila skupna poraba elektrike 287 kwh. Če bo šlo tako potem bo to odlično.
Še slikica nastavitev in realno stanje danes okoli 19,00.
Če bo tako je ne bo potrebno nič nastavljati, ostalo na nastavitvah, ki so jih nastavili ob postavitvi izvajalec Klimaj d.o.o.
.jpg   slika.jpg (Velikost: 32,52 KB / Prenosi: 186)
Kateri konec Slo.,radiator ?,m2,kakšna moč T Č,
Mislim, da sem že vse napisal.
- lokacija Dolenjska,
- sistem ploščati radiatorji Vogel&noot 1 x dvižni vod,
- hiša kvadratura 210 m2 v dveh etažah odprti sistem prostorov,
- zidovi modularna opeka 30cm + fasada stiropor 10 cm,
- okna lesena Kli Logatec, staro 17 let plin že zdavnaj ušel drugače pa so bila deklarirana K 1.3
- TČ vgrajena avgusta letos moč 11kw.
- Ogrevanje brez dnevno nočne temp. na 22,5.
- hrup - je ne slišimo, če ne odprem okna direktno v tej smeri.
- sosedov zaenkrat ne motim in ne vidim težav, ki jih ostali opisujete.
- edino še streho načrtujem, da dobi zunanja enota za božička,
- v kombinaciji z SE je to to, konec leta bomo nekaj kW podarili dobavitelju elektrike tako, da bo za vse prav.
Če so bila okna deklarirana s K=1,3, potem plina niti nikoli ni bilo noter. Samo nizkoenergijski premaz.
Če so temu dodali plin, so bila K=1,1.
[quote="jozel"]Mislim, da sem že vse napisal.
Ves takoj bi jo prisel pogledat in poslusat,se toliko ukvarjam s to glasnostjo,da je joj.Če boš dovolil mi piši na ZS.Ker moja ima glas k stara BCS kosilnica ,lp
xavi Napisal:….
Se pa sprašujem, kaj bi pomenila uporaba funkcije peak cut. Če bi na ta način lahko omejih hitrost ventilatorjev.
Na [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?t=37953&p=557485#p557485]125.[/url] stani te teme sem objavil moje meritve testiranja peak cut pred leti.
Peak cut, kot sama beseda pomeni, je omejevanje moči kompresorja. Jaz imam sicer TČ letnik 2010, mogoče imajo novejše peak cut malo bolje rešeno. Pri meni se je izkazalo popolnoma neuporabo.
Se je pa tihi način izkazal kot primernega, posebej za gretje bojlerja (zgolj 1,9 m2 izmenjevalca), da se TČ ne zaganja na polno moč pri gretju. S tihim načinom ogrevam vodo, če je zunanja T nad 2 °C in pa zaradi hrupa je tihi način vklopljen med 21.00 in 00:00. Imam pa vklopljeno drugo stopnjo tihega načina (-4dB). Primerjava meritve moči pri ogrevanju prvi ali drugi stopnji sem nalimal na 124. strani.
Tale postavitev je primerna ali manj primerna ?Gleda proti vzhodu zdaj k je zima.Bi bilo manj defrostov ce bi bila obrnjena ?
.jpg   20181121_090757-1-600x650.jpg (Velikost: 87,87 KB / Prenosi: 275)
Satovje bi moralo biti obrnjeno proti hiši, da ga ta skupaj z napuščem ščiti. Verjetno si zadevo obrnil tako, da ne bo sekala direktno proti sosedu. Potrebno bo narediti nek nadstrešek, z zaščito iz hrbtne strani.
1 ... 420 421 422 423 424 ... 560 Pojdi na stran
