Alan verjetno LN zdajle ni priklopljen,po izkušnji ponoči ko je DV komaj dosegal 32c je ta moment pravi balzam ko je 10c višji in smo na toplem.Poraba je v mejah normale,saj se el.grelci ne prižigajo,saj so pravi požeruhi.Glasnost me manj moti,je pa dejstvo,da sem jo postavil pod okno dnevne sobe.Čeprav sem v drugem štuku se zvok odbija od napušča in je tako slišna.Rešitev je zvočna izolacija.Lp
Sam uporabljam prvo stopnjo LN (-2 db). Posledica vklopa LN je dejansko padec moči, vidi se tudi po trenutni porabi, kar mi omogoča odštevalni števec. LN zmnaša hrupnost predvsem zaradi zmanjšanja hitrosti vrtenja ventilatorjev, vendar pa pveča modulacijo (večje obremenjevanje kompresorja), kar ima za posledico hitrejše sreženje uparjalnika in pogostejše defroste, kar pomeni spuščanje toplote v naravo.
Bi pa moral kljub vklopljenemu LN z temp. vtoka prilesti preko 40 C, včasih mi z njim uspe segreti celo sanitarno vodo.
Pri meni pri vklopljenem LN, če so zunaj ekstremne razmere, zelo glasen postane kompresor, kar je skoraj bolj moteče od hrupa ventilatorjev.
Se pa sprašujem, kaj bi pomenila uporaba funkcije peak cut. Če bi na ta način lahko omejih hitrost ventilatorjev.
Dejansko, to kar pravi Alan, za ogrevanje sanitarne vode bi bilo boljše uporaba elektrogrelca v bojlerju, črpalka pa naj konstnao dela 24 ur v LN režimu, potem, ko na klasičen način dosežeš temp. vtoka. Tudi sam razmišljam o tej varianti.
Čakam na Sasapota, da se oglasi pri meni.
Sicer pa poraba te dni nekaj pod 50 kwh, kljub konkretnim minusom, se načrpalki nabira srež (neugodna mikrolokacija).
Nikakor ne morem dokončno zatrditi katera stopnja LN je bila vklopljena.Dejstvo je da DV je porinil samo do 32 C,bila je za 15 db tišja ,merjeno na isti točki z istim instrumentom.Lučka v zun enoti je bila pod napisom low noise,desna prižgana.Ventilatorje sem gledal kako se obracajo,vidno.Zelo tiha,slišalo se je samo kompresor,modulacija skoz 100 %,po tem sklepam da je bila druga stopnja -4 db.Lahko se motim!
xavi Napisal:….
Če se ne motim, ta omeji el. odjem TČ na neko nižjo vrednost (recimo, da ti prevečkrat vrže varovalke ven itd. pa to želiš odpravit)
Po logiki (nepreizkušeno) s tem omejiš frekvenco kompresorja in sorazmerno tudi obrate ventilatorja.
Če ti tako omejena moč zadostuje bi bila to morda boljša rešitev kot z LN ki ne vpliva tako blagodejno na izkoristek in življensko dobo TČ.
Tako nekako.
Ampak mislim, da ti ne moreš povedat, na koliko naj se moč zmanjša. Ne vem, če obstaja parameter za to.
Ti lahko le ta način dela vklopiš preko zunanjega kontakta (230V daš na vhod EX1 na konektorju X11).
Preko vhoda EX2 pa lahko določaš, katere so te ure, ko naj dela z zmanjšano močjo. Ponavadi to informacijo da števec od elektra, lahko pa to s tedensko stikalno uro sam določaš (na primer samo ponoči ali ob določenih urah).
frenkec, najprej si doplačal za "navito" TČ, sedaj pa jo boš dušil oz. nazaj odvijal
Moral bi se že prej na PSS logirat pa bi izvedel da se navite TČ ne splačajo
