Objave: 56
Pridružen: Feb 2013
Orca (Coolwex) 300 l 7 let BP
Objave: 928
Pridružen: Nov 2018
13
Ali je mogoce da uparjalnik zamrzne ze pri +15C? STČ je nova Gorenje 200l, izpuh je bil peljan ven, vpih preko celega tlorisa kleti 100m2 z dvema majhnima fi 15cm zracnika, sedaj sem izpuh izkljucil, tako da ima oboje prostorsko, upam da bo sedaj boljse, sumim da bom kmalu moral vkljucit grelec...
Objave: 1619
Pridružen: Aug 2013
44
Meni pri 12stC dela brez problema.
Objave: 928
Pridružen: Nov 2018
13
Ali vam kaj srezi? Ali popolnoma nic? Izpuh in vpih imate v istem prostoru?
Objave: 1619
Pridružen: Aug 2013
44
Nisem še opazil, bom naslednjič, ko jo slišim laufati, šel z baterijo notri posvetit.
Zajem imam kar direkt, izpuh pa speljan 2 prostora stran, ampak zaenkrat ni nobenih vrat, tak da se posredno vse skup vrača.
Čudi me, da bi pri 15stC že zamrzovalo, če bi naj delala do -7, vsaj na papirju.
Objave: 2816
Teme: 78
Pridružen: Mar 2008
Ne pozabit da se zrak ohladi in izpusti vlago. Tako je lahko vstopni 15 stopinj, koliko pa je izstopni, ki se mu odvzame toploto
Objave: 1903
Teme: 8
Pridružen: Jun 2015
Morda pomaga!
Imam Kronoterm 300l, izpuh in zajem v istem prostoru, ki je povrhu vsega še majhen (10m2), dela do temp. prostora 7-9st.C. Toliko (po spominu 7), tudi piše v "prospektu".
Izkoristek je pa "švoh"! :wink:
Objave: 13327
-503
FAE Napisal:Ali je mogoce da uparjalnik zamrzne ze pri +15C? STČ je nova Gorenje 200l, izpuh je bil peljan ven, vpih preko celega tlorisa kleti 100m2 z dvema majhnima fi 15cm zracnika, sedaj sem izpuh izkljucil, tako da ima oboje prostorsko, upam da bo sedaj boljse, sumim da bom kmalu moral vkljucit grelec...
Seveda je mogoče. Če imaš prevelik upor na sesalni in izpušni strani (dolžina in premer cevi) uparjalnik nima dovolj pretoka zraka in posledično zamrzne. S tem se ti tudi močno zmanjšuje izkoristek in krajša življenjska doba.
Če je vse ok. mora vsaka sanitarna TČ delovati do cca 7°C brez sreženja.
Objave: 928
Pridružen: Nov 2018
13
Hvala Sassapo - izpuh imam speljan v neuporabljen dimnik verjetno je to razlog, zacasno sem pustil dimniska vratca priprta in je sedaj boljse, ali je bolje kar cev izpuha sneti? Prostor je neogrevana kurilnica v pritlicju cca 20m2 velik, temperatura nikoli pod cca.15C, ali bo potem hitro razhladilo do kriticnih 7C? Poraba cca 3.5KWh na dan, se pravi obratuje 10-12 ur, najvec seveda po vecernih tusiranjih...
Objave: 13327
-503
Seveda je to razlog! TČ z vodenim zrakom so namenjene hlajenju npr. sosednjega prostora katerega uporabljamo za shrambo, nikoli pa ne vodimo zraka iz hiše!
S tem početjem ustvarjaš podtlak, kar pomeni, da ti zunanji mrzel zrak sesa v hišo, zaradi česar moraš seveda za gretje prostorov vložit več energije, posledično se ti lahko na prehodnih mestih pojavi plesen, sami TČ pa tudi najmanj ni všeč takšno delovanje.
Objave: 12389
Teme: 192
8
Katere300l stc z vodenim zrakom so trenutno IN za nakup? Lahko tudi na email kak link do trgovca.
Objave: 826
Teme: 55
Pridružen: May 2006
V manjši hiši bi rabili toplotno črpalko z bojlerjem za ogrevanje sanitarne vode.
V hiši živita dve starejši osebi, sedaj poleti grejeta vodo z kurjenjem drv. Trenutno je montiran 90l bojler z izmenjevalnikom, poleti nočeta vklapljati grelca (predrago-...ebiga 8) ).
Ker je ta bojler odslužil (povsod korozija) je sedaj prilika, da ju prepričam za toplotno, ker kurjenje poleti me.... :x .
Kateri model bi mi priporočali, ker sta samo dve osebi v hiši ,bi rabili najmanjši mogoči, pa da ima izmenjevalnik za gretje le tega pozimi. Obstaja kaj ?
Hvala.
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Ena od možnosti:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://kronoterm.com/resitve/topla-voda/">https://kronoterm.com/resitve/topla-voda/</a><!-- m -->
Objave: 826
Teme: 55
Pridružen: May 2006
Ja.... una za 3 osebe bi bila ,samo je brez imenjevalca, ostale so klasika 200l+
