Objave: 16706
Teme: 48
49
Toliko, kolikor je v hiši plus največ 1 stopinja.
Se pravi okrog 24 stopinj.
Objave: 16706
Teme: 48
49
To nima veze z ogromno porabo.
Razlika med COP pri, recimo 27 ali 35 dvižnega voda, ni niti približno tako velika, da bi moral po forumih jokat. Pa še sklapljala bi se pri previsokem dvižnem. Poraba bi bila tam tam.
Objave: 13326
-503
Uf, 33°C vtoka je za takšno hišo absolutno preveč, jaz imam npr. v tem trenutku 28 - 24 vtok povratek, za notranjih 22,5°C. Tla so na otip hladna, pa gre za staro adaptirano hišo. Očitno imaš nekje velike izgube, saj ni normalno da bi v pasivi potreboval tako visok dvižni vod.
TČ bi morala takšno hišo z lahkoto samostojno in brez grelcev napajat vsaj do -10°C
Morda poskusiš za kakšen dan izklopit rekuperacijo, da vsaj izločiš morebiten vzrok?
Objave: 16706
Teme: 48
49
Jest upam, da bo kmalu vsaj minus 15. Da vidim, kaj naša žvau zmore.
Najbrž je odveč povedati, da grelcev ni.
Objave: 13326
-503
vuego Napisal:sassapo Napisal:kar je logično za vse podobne hiše s steklenimi južnimi stenami. Res pa ni logična poraba, ki v podobnih hišah s toplotnimi črpalkami v tem času znaša med 4 in 10kwh /24h odvisno od porabe SV.
Tole si pa konkretno premalo napisal. Poraba v tem času (nočne do -5, dnevne okoli 0 °C, švoh solarni dobitki) za podobne hiše je okoli 20 kWh na dan (ogrevanje in tsv).
Bo kar držalo! V dobro narejeni pasivi je tako. Računaj, da sam v stari adaptirani bajti v sedanjem času ne porabim preko 20kw/h, kar je cca 60kw toplotne energije dnevno, z sanitarno vodo vret. Res, je poraba sanitarne precej majhna (dve osebi) Najvišja možna dnevna poraba je 36kwh ob predpostavki da TČ deluje neprekinjeno 24h/dan
Objave: 13326
-503
Malce preko severne meje imaš veliko Marlesovih pasivnih hiš, kjer čisto drži kar sem napisal. Res je pa tudi, da večina nima rekuperacije.
Objave: 3211
Teme: 61
17
uh, sem svoj prispevek po pomoti izbrisal, namesto citiral, eh...
Skratka, naša hiša s papirnato karakteristiko 15kwh/m2a ima v teh dneh slabih 20 kWh na dan (155 m2, 5oseb, precej TSV) - še bolj natančno - v za ta teden od ponedeljka do četrtka je bila poraba v posameznih dneh 17, 18, 20, 15 kWh
Objave: 13326
-503
Torej, čisto štima! V pasivah gre vedno več energije za TSV kot za ogrevanje.
Koliko pa imaš dvižni in povratni vod pri ogrevanju?
Objave: 3211
Teme: 61
17
Ja, na 23° in sorazmerno hladna lokacija (v povprečju so temperature nekoliko nižje kot od vremenske postaje Brnik, ki nam je najbližja).
Prva polovica decembra je poraba okoli 180 kWh.
Objave: 13326
-503
ogrevanje bi lahko rešil skoraj z svečo v vsakem prostoru
TSV terja svoj davek
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
Pri nas gre pri teh zunanjih T v talno med 26 in 28 stopinj, notrajnja T je med 21 in 22 stopinj. Pa nekih notranjih pribitkov ni, ker se nismo preseljeni, zaenkrat laufa samo en hladilnik. Poraba za zadnje tri dni je v povprecju 25kWh/dan za 205m2 ogrevalne povrsine. Rekuperator se ne laufa, zraven tega mojstri, ki montirajo pohistvo ne zapirajo dosledno vrat in oken. SV se trenutno se ogreva na 35 stopinj, tako da racunam, da tud ko se preselimo bo poraba priblizno enaka.
