Težave s toplotno črpalko Viessman 200 WO1C - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Težave s toplotno črpalko Viessman 200 WO1C (/showthread.php?tid=73920) |
Težave s toplotno črpalko Viessman 200 WO1C - markofarazin - 14.12.2018 Pozdravljeni, imamo hišo 151m2, energijskega razreda a++ (novogradnja) - plošča izolirana z 20 cm xps, fasade 20cm grafitni stiropor. V preteklem mesecu se nam je 4x črpalka enostavno izključila in javila napako. Serviser je ugotovil, da dogrevanje na elektriko ni bilo možno (izklopljena varovalka za električne grelce). Sedaj je to odpravljeno. Težava je, da od spremembe črpalka v eno deluje na električne grelce - poraba višja za 20kWh dnevno. Kar se ogrevanja tiče: temperatura v hiši se čez dan se zaradi sonca skozi okna dvigne na 27 stopinj (ogrevanje je nastavljeno na 23). Nekega občutnega dogrevanja ni, tudi po izklopu TČ po več kot 12 urah je temperatura padla za samo 1 stopinjo. Smo veliki porabniki vode - kopanje otrok ob večerih plus dvojno daljše tuširanje naredi svoje. Pa vendar: a more zaradi tega delovat na polno paro na grelce? Serviser nima odgovorov. Pač tak je. Konkreten primer: Zvečer smo se vsi tuširali, prali glavo, otroka kopala. Temperatura vode je nastavljena na 47 stopinj, ponoči greje samo vrhnjo vodo, od 18h-21h je nastavljeno ogrevanje celotne vode z optimiziranim vklopom ogrevanja. Poraba električne energije ponoči je bila 17kWh, še vedno se števec precej hitro vrti, temp. vtoka je 37 stopinj, delujejo grelci. A mi lahko kdo prosim razloži kako optimirati: 1. samo delovanje 2. ogrevanje vode Vesel bom kakršnegakoli nasveta. Lp Marko Re: Težave s toplotno črpalko Viessman 200 WO1C - sassapo - 14.12.2018 Za pasivno hišo imate dobesedno ogromno porabo. Če je s hišo vse ok. potem zagotovo ni s TČ, ali obratno. Nekaj ne štima to je dejstvo! Bo pa brez pregleda hiše s termo kamero, pregleda delovanja TČ in instalacij, tole prekleto težko ugotoviti. Re: Težave s toplotno črpalko Viessman 200 WO1C - markofarazin - 14.12.2018 Hvala za odgovor. S termo kamero smo že pregledali, opravljen je bil tudi blow door test, imamo tudi rekuperacijo. Kar se tega tiče je vse bp. Re: Težave s toplotno črpalko Viessman 200 WO1C - Fery - 14.12.2018 Glih bp ni, če vam pozimi sonce toliko nabije temperaturo. Če je masivna hiša, bi morala to razporediti zlahka. Talno dela ok? Re: Težave s toplotno črpalko Viessman 200 WO1C - sassapo - 14.12.2018 Potem ti rekuperacijo toliko požere?? Nobene logike, da bi morala TČ pri teh temperaturah vkljapljat grelce, za gretje pasivne hiše!? Nekaj je narobe in to zelo! Re: Težave s toplotno črpalko Viessman 200 WO1C - markofarazin - 14.12.2018 V dnevni sobi je steklena stena skupna steklena površina- 7mx2,5m - na jug. Čez dan imam namensko odprte žaluzije da lepo segreje. Re: Težave s toplotno črpalko Viessman 200 WO1C - sassapo - 14.12.2018 kar je logično za vse podobne hiše s steklenimi južnimi stenami. Res pa ni logična poraba, ki v podobnih hišah s toplotnimi črpalkami v tem času znaša med 4 in 10kwh /24h odvisno od porabe SV. Seveda lahko slabo izvedeno prezračevanje in velika poraba sanitarne vode, to porabo dvigneta na nivo povprečno izolirane hiše. Re: Težave s toplotno črpalko Viessman 200 WO1C - Fery - 14.12.2018 markofarazin Napisal:V dnevni sobi je steklena stena skupna steklena površina- 7mx2,5m - na jug. Čez dan imam namensko odprte žaluzije da lepo segreje.Verjetno vam talno takoj izklopi. Drugače talno te pribitke odnese v ostali del hiše. Vsaj pri nas je tako. Ampak pri nas talno dela z drugo logiko, pa je najbrž drugače. Recimo da sonce vzdigne temperaturo za pol stopinje. Re: Težave s toplotno črpalko Viessman 200 WO1C - sassapo - 14.12.2018 Če je pravilno izvedeno tako talno, še bolj pa prezračevanje skrbi za prenos toplotne energije med prostori. Re: Težave s toplotno črpalko Viessman 200 WO1C - Fery - 14.12.2018 To poizkušam dopovedati. Ne pa da bajto nabije na 27 stopinj. Re: Težave s toplotno črpalko Viessman 200 WO1C - Fantocci - 14.12.2018 Morda je enostavno izračunan vtok pri ogrevanju hiše prenizek, pa zaradi zaščite mazanja kompresorja (ali slabih nastavitev) dela izključno na grelce? Kakšne so običajno temperature vtoka in povratka v talno (setpoint in dejanske)? Izpravna rekuperacija definitivno ne more toliko večje porabe povzročit, vsaj pri nas je ne. Re: Težave s toplotno črpalko Viessman 200 WO1C - markofarazin - 14.12.2018 Torej: dokler so bili grelci izklopljeni (na toplotni črpalki), je bila celotna poraba električne energije 800kWh v mesecu novembru. Kar pomeni, da težava ni v rekuperaciji. In kljub temu da talno gretje ni delovalo, je bilo v vseh, tudi severnih prostorih lepo toplo, ko je sonce zasijalo v južne prostore: toplota se je prerazporedila. Pač v dnevni sobi je bilo ful toplo, v otroških sobah na jugu okrog 25 stopinj, v drugih prostorih pa med 23-24. Je pa vsake toliko javilo problem s toplotno črpalko (običajno ponoči) - verjetno (predvidevam) ker smo zvečer porabili veliko vode ki je črpalka ni uspela sama zagret, grelci pa se niso vklopili (nelogično, temperature so bile ponoči od 0 do minus 6 stopinj, kar pomeni da bi v teoriji morala normalno delovat. Sedaj ko je vklopljeno pomožno električno segrecvanje toplotne črpalke, pa grelci v eno gorijo. Tudi ta trenutek - temperatura noter je 23,2 stopinj, podi so topli. Vtok je še vedno 33 stopinj. Zakaj? Re: Težave s toplotno črpalko Viessman 200 WO1C - matoz - 14.12.2018 Jaz imam na radiatorjih 29°, na talnem pa 27°, če bi imel 33°, bi se skuhali, pa nimam NEH. Krivuljo imaš definitivno nastavljeno previsoko. Pokliči nekoga, ki se spozna, pa naj ti nastavi, da bo delalo, tako kot je potrebno. Re: Težave s toplotno črpalko Viessman 200 WO1C - Fantocci - 14.12.2018 Potem vtok ni prenizek, ampak še previsok Imate kakšna okna vedno odprta na kip ali pa kak del hiše še ni dokončan - izoliran?Pri nas se vtok zadnje dni giblje okoli 27, tudi pasivna hiša. Pa tudi za teh vaših 33 ne bi bilo treba grelcev, nekaj imate definitivno narobe nastavljeno ali pa je kaj s pumpo narobe. Koliko je povratek v TČ iz talnega? Re: Težave s toplotno črpalko Viessman 200 WO1C - markofarazin - 14.12.2018 Saj v tem je problem. Da je previsok- toplotna dela vedno na polno kar ne bi smela. Oken sploh ne odpiram (rekuperacija). Edino, kar se odpira so vrata parkrat na dan, ko pač gremo ven in noter. Blow Door test je pokazal zelo dobre rezultate zrakotesnosti, tako da mi res ni jasno... |
