  • Glasov: 1 - Povprečje: 5
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")instalunichr("46")si/indexunichr("46")php?c=276[/url]
jaz imam nekaj takega, debelina izolacije 19mm
Ko bo vse na fertik narejeno in sestavljeno tako, da bom zadovoljen, bom najbrž še s kakim stiroporom oblekel. Najbrž... Smile
Jaz sem dal tudi to, samo zdaj pa ne vem a je to obstojno zunaj ali bom mogle kaj čez dat. Tisti del k bo zakopan je itak še čez cev, neki pa ven gleda pa ne vem kako se bo obneslo. V katalogu pa ne najdem da bi kje pisalo za kje je namen.
Amaterji to skrijemo v tla...oz. je to priporočil tudi proizvajalec...
Sto ljudi, sto čudi :wink:
Jaz sem razmišljal, da bi ledike gor obesil in bi bilo v stilu vsega ostalega božičnega okrasja pri bajti...
OK, zaj pa zares: na bajte po današnjih standardih dajemo 15 centi stiropora. Zakaj se na ogrevalne cevi, kjer je deltaT do zunanjega zraka še večji, daje piškava 2 centi?
Armaflex ne bo zdržal zunaj? Bo pa pod streho.
Če te prav razumem je del cokla na sliki, ki je pod zemljo, debelejši od tistega, ki je nad zemljo? Ali kako?
zdravapamet Napisal:Če bi v tem primeru kopal pod zidom, ki je 60 cm debel in iz kamna, bi na hiši naredil toliko škode, da ni vredno.
Tako, da kar na prvo žogo brez izkušenj je komentar včasih smešen.
Sam sem na bajti l. 1959 zidu: beton v katerega so metali konkretne večje kamne iste omenjene debeline 60cm+ vrtal pač dlje (cm), kot si moral ti . Na koncu se lahko odkruši obema enako in je flikarije tam-tam :wink:
Spotaknt v rore pa se le ne morem, pa tud zaščiten so boljš.
csamo001 Napisal:OK, zaj pa zares: na bajte po današnjih standardih dajemo 15 centi stiropora. Zakaj se na ogrevalne cevi, kjer je deltaT do zunanjega zraka še večji, daje piškava 2 centi?
Prodaja se tudi armaflex v rolah. Kdor ima željo, ga lahko navije okoli cevi 10, 20, xx krat, po želji.
Pri primerjavi z izolacijo fasade bi jaz upošteval še kvadraturi, fasade in cevi.
Zato ker je površina tistih koncev cevi skoraj zanemarljiva v primerjavi s fasado. Izgube so pa U x površina.
Recimo 2 komada polmetrskih alumplastov 32mm ima skupno površine nekje 0,15m2.. Pri tipičnih izolacijah in deltaT je izgub nekak 1% od izgub skozi vso fasado...
hitim Napisal:
Fery Napisal:Ej, hitim, nič se ne zgodi. Stestirano. Kompresor ugasne in konec.
On misli defroste, Urs.
Zd.
Maše micke so iz obdobja , ko so pokale.
Bil je velik problem , so serijsko popravljali.... NAJVEČ VE TELMOS!!!
Bil je problem pregrevajva in posledično prisilne ustavitve, včasih PUF+PUF.
To so na hitro reševali z spremenjenim obratovanje pri segrevanju bojlerjev. Ogrevanje zjutrav ko so bile nižje tem. ozračja.
Spremenili so sestavne dele in program.
TE "POPRAVLJENE) Iimajo zunaj oznako "Qualiy control APPROVED."
Sam vem , kaj sem kupil. Tudi vi ste dobro kupili. Imajo to oznako.
Priporočam :
Ne poskušajte kaj zmore!!. Uporabljajte jo normalno. Brez zasilnega zaustavljanja. Vam bo dobro služila v obojestransko zadovolstvo.
Fery; Ti pa kr gas , vsaka imformacija je dobrodošla. So še na lagerju!!!
LP.
Kje točno je ta nalepka? Je ne najdem.
Mogoče kaka slika?
Hvala.
Na ohisju TC - spredaj desno spodaj, nad tipsko nalepko TC.
.jpg   20181209_225432-1728x2304.jpg (Velikost: 209,76 KB / Prenosi: 395)
Nimajo vse, ne iscite preveč. Pravzaprav jih ima malo.
Ah ja, taka orenk nalepka Smile če je, je ne moreš falit
Eno mogoče neumestno vprašanje. Kaj nam pove količina plina v napravi. Namreč opazil sem po sliki, ki jo je pripel gt001 da ima micika 2.4 KG plina, npr. moj FSC pa "samo" 1.6 Kg? Enak plin...
Ufff, da mi ta zrakomlat tako na bajto vpneš. Brrr.
Fajn bo, če bo pozimi kondenza malo več. Bodo lahko imeli drsališče spodaj.
Pove ti, da je ta TČ večja od tvoje. Ne nujno močnejša, ampak večja.
1 ... 157 158 159 160 161 ... 541 Pojdi na stran
