Objave: 1619
Pridružen: Aug 2013
44
A z bratom sta skregana al samo pretirano medsebojno tekmovalna?
Drugače bi ti verjetno on to lahko kaj pomagal. Takole v živo bi bilo lažje, kot preko foruma, al se mi samo zdi.
Objave: 262
Teme: 19
Pridružen: Mar 2016
2
@bk9105
on se ukvarja z abdominalno kirurgijo... Kaj ima on pri mojem gretju, halooo!
Objave: 1619
Pridružen: Aug 2013
44
Sam si ga vključil v vzgodbo, ali sem ga mogoče jaz? Po tem sem sklepal, da ima povezavo.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Pomagač, pa si kaj poklical izvajalca? Če prav razumem, je zadeva nova, bo pa ja prišel pogledat in nastaviti, kar gor zdravapamet npr govori. Zakaj čakati do marca, ko bo konec zime, da boš imel čas in voljo še s tem ubadati?
Objave: 1514
Teme: 11
Pridružen: Jun 2011
26
@pomagač, ne vidim skupne točke tvojega problema z naslovom teme. Niti nimaš iste TČ, niti istega problema. Komaj smo dobili podatke o objektu, hiši, izolaciji in ogrevalnem sistemu odpiralca teme, pa si se »ubasal« ti s svojimi podatki. Zakaj si ne odpreš svoje teme????
Ostali ste rade volje poprijeli s standardnim besednjakom in še ena tema gre počasi v franže.
Objave: 10
Pridružen: Nov 2018
Hitrost obtočne črpalke sem nastavil na 5 (maksimalno vrednost) in pretok ne preseže 28l/min. To je skupaj s kletjo, vse veje do konca odprte.
Kaj pa sedaj?
Objave: 1514
Teme: 11
Pridružen: Jun 2011
26
Kakšna je sedaj dolžina takta in pavze? Temperatura dvižnega in povratnega voda vsako minuto med delovanjem in v pavzi? Napiši tudi, pri kateri zuanji T je potekala meritev in kakšna je temperatura, določena s krivuljo.
Preveri, če TČ prikazuje še kake druge temperature, predvsem bi bili zanimivi T v zalogovniku spodaj in zgoraj.
Nisi odgovoril na vprašanje par strani nazaj glede podatka DIFF.HP: Kako je nastavljen in kakšen vpliv ima na dolžino takta, če parameter povečaš?
Piše, da je to “Set point differential on the heat Pump”. Lahko bi bila to histereza kompresorja in toliko bo TČ šla čez nastavljen dvižni vod in ko bo dosegla dvižni vod + histerezo, se bo ugasnila.
(Čudno, da je podana v °C in ne v Kelvinih.=
Vprašaj svojega inštalaterja ali uvoznika, če se da omejiti izhodno moč toplotne črpalke na neko fiksno vrednost in kakšna je minimalna vrednost ter kje se to nastavi.
Objave: 262
Teme: 19
Pridružen: Mar 2016
2
@remi, lahko še malo moj primer pogledaš. @zdravapamet mi je nekaj svetoval, vendar nič ne razumem. @sassapotu sem pa posredoval ves info, ki ga je želel and no reply.
Hvala ti.
Objave: 1619
Pridružen: Aug 2013
44
Koliko pa imaš pretoke po posameznih vejah?
Jaz osebno nisem najbolj razumel, ali ti piska okrog zalogovnika (kar omenja zdravapamet v prvih 14. dneh kot normalno) al piskanje slišiš pri omaricah?
Glede črpalk, rekel bi, da so pwm, torej njihovo hitrost uravnava tč sama. Verjetno sekundarne ne vrti konstanto na polno, ampak ji kaj spreminja hitrost, glede na ogrevalne potrebe?
Objave: 262
Teme: 19
Pridružen: Mar 2016
2
Sliši se vsepovsod v prostorih, največ okrog talnih omaric. Pretoka v kleti je na displeju 1600l/h. Odprtih je 27 zank, seštevek je 28l/min.
Objave: 1619
Pridružen: Aug 2013
44
Imaš pretoke na razdelilcih do konca odprte?
