TČ De dietrich - visoka poraba - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: TČ De dietrich - visoka poraba (/showthread.php?tid=73794) |
TČ De dietrich - visoka poraba - otim - 27.11.2018 Pozdravljeni, vljudno bi prosil za vaša mnenja, ideje, predloge, razmišljanja glede previsoke porabe el. energije zaradi toplotne črpalke. Da je nekaj narobe, je potrdil tudi pooblaščeni serviser, ki pa je tudi sam zašel v »slepo ulico« in le še ugiba, kaj bi lahko bilo narobe in se »igra« z nastavitvami v upanju, da bi bilo morda bolje. Med tem pa čas mineva in stroški se višajo. Zanimajo me tudi vaše izkušnje, kdo oziroma kdaj lahko razglasi, da je črpalka defekt in kdaj lahko zahtevamo menjavo. • Črpalka: De dietrich HPI Evolution 11kw + 300L bojler • Lokacija: Gorenjska • Opis objekta: k+p+n+m • Izolacija fasada: 20cm eps; cokel in klet 15 cm stirodur; plata nad pritličjem 15cm stiropor • Ogrevanih m2: 100m2 bivalnih, 100m2 klet • Notranja T: 22, spalnice 20; klet 19, sanitarna voda: 45 • V vseh kletnih prostorih in v prvem nadstropju je talno gretje, nadstroplje in mansarda nista izdelana. Posebnost hiše: estriha je 6cm, stiroporja pod estrihom v pritličju je 2-3cm, v kleti 5cm. Zunanji del črpalke je zmontiran med hišo in sosednjo drvarnico, tako da je razdalja od toplotne do drvarnice 215cm. Smo 4 članska družina, 2 hladilnika, 2 skrinji, 2 tvja, kuha se na elektriko, pere 6x na teden, vse naprave najmanj A++. Toplotna črpalka je v pogonu od novembra 2017, vselili smo se decembra 2017. Porabo smo imeli po mojem mnenju že od samega začetka previsoko. Takrat je bilo mnenje serviserja, da je vzrok še neogreta (novovseljena) hiša. Čez poletje so stroški pričakovano padli, sedaj pa se zgodba zopet ponavlja. Klet ogrevam samo zato, ker naj bi bilo to bolj optimalno po nasvetu serviserja. Tudi glede tega prosim za vaša mnenja. Spodaj celoten strošek el. energije gospodinjstva po mesecih v 2018: • Januar: 199,36 eur • Februar: 212,60 eur • Marec: 174,40 eur • April: 82,36 eur • Maj: 63,78 eur • Junij: 57,60 eur • Julij: 53,56 eur • Avgust: 57,60 eur • September: 62,04 eur • Oktober: 89,73 eur • November (glede na kalkulacijo): 120 eur Toplotna črpalka je novembra vklopljena od 15 do 18 ur na dan. Temperatura vode v ceveh je od 23 do 25. Prilagam tudi slike nadzorne plošče. Vesel bom vsakršnega prispevka, mnenja ali nasveta, kaj bi lahko bilo narobe, kaj lahko še poizkusim oziroma kakšne so opcije za nadaljnje ukrepe. Hvala! Re: TČ De dietrich - visoka poraba - timi11 - 27.11.2018 Morda pričakuješ, da se boš ogreval zastonj? Re: TČ De dietrich - visoka poraba - Fery - 27.11.2018 Meni tudi izgleda tako. Če računaš, da je hišni štrom 60 evrov, ostane, 500 evrov letno za TČ. Plus še december 100 - 150 evrov. Se pravi 600 - 700 evrov. Je pa res malo dosti za ta mraz v bajti. Ampak še v mejah normale. Re: TČ De dietrich - visoka poraba - JaBK - 27.11.2018 Kako veš koliko TČ pokuri? Primerjaš samo mesečne porabe celotne elektrike? Ima TČ sama kaki števec ali imaš montirane ga odstevalnega? Drugače pa... Tudi če je streha izolirana sta, če prav razumem w štuka nad ogrevanim kamor lahko toplota uhaja. Tako na prvi uč... Ni neka excesna poraba. Re: TČ De dietrich - visoka poraba - Fery - 27.11.2018 Saj piše, da je čez prst. Ne na štirinajsto decimalko. Re: TČ De dietrich - visoka poraba - pentax - 27.11.2018 Mogoče je vzrok lahko že sama visoka temperatura SV ali kaj vezano na SV, ni nič opisano. Re: TČ De dietrich - visoka poraba - JaBK - 27.11.2018 Pa naj vzame kot nasvet. Med prstom in 14. decimalko je en kup ene sivine. Pa še bolj primerne enote bi bile... Re: TČ De dietrich - visoka poraba - otim - 27.11.2018 Ločenega števca za toplotno črpalko nimam. Streha ni izolirana, ampak tla v naobdelanem nadstropju, Na SV nimam vezano nič, obtočna črpalka je izključena. Je normalno da vsak dan črpalka lavfa toliko ur? Re: TČ De dietrich - visoka poraba - Fantocci - 27.11.2018 Nekje imaš izgube. Morda kakšen velik toplotni most ali slabo izoliran prehod na nadstropje, ki praviš da ni dokončano. Koliko izolacije pa je tam po tleh? Toplotni ovoj mora biti povsod približno enako debelo zaključen, če je fasada 20 naj bi tudi tam bilo vsaj 20. Čeprav, bajturina je trokatnica + klet... To ni nikoli poceni ogrevat, čeprav ni cela izkoriščena. Re: TČ De dietrich - visoka poraba - novitu - 27.11.2018 Sedejle ko bo malček mraz....segrej bajto nato zvečer ugasni. Če bo zjutraj bistvena razlika...obstaja velika verjetnost, da je s TČ vse OK. Re: TČ De dietrich - visoka poraba - bomber111 - 27.11.2018 Glede na to da imate čez poletje dokaj normalno porabo, bi rekel da vam je tč v mrzilih mesecih pokurila za cca 130€ mesečno, kar je na kvadraturo kar precej, še posebej ker ne gre za nizkocenovnika. Grelci se kaj vklapljajo? Nekolik minus je izolacija v kleti. Mozno je tudi da se hladen zrak odbija od drvarnice in ga vleče nazaj skoz uparjalnik. Gre za novogradnjo ali adaptacijo? Glede na podatke o estrihu bi rekel, da za adaptacijo in tukaj je vedno problem, ko je toliko detajlov zgrešenih. Kaj pa okna? Re: TČ De dietrich - visoka poraba - pentax - 27.11.2018 Kako misliš: na SV nimam vezano nič? kako pa ogrevate bojler SV 300l? Tisto kar je izpostavil bomber ni za zanemarit...kako je postavljena tč med hišo in drvarnico? Hisa je na sončnem ali bolj ne? Re: TČ De dietrich - visoka poraba - roscha - 27.11.2018 Imam enako čudo tehnike. Po vsej verjetnosti te =bejo grelci (če sploh). Preveri bivalentno točko. Po defaultu je na + 10C se mi zdi... Več idej ta moment nimam, kaj več o porabi in nastavitvah ju3 če bo čas.... Poslano z mojega Nexus 9 z uporabo Tapatalk Re: TČ De dietrich - visoka poraba - otim - 27.11.2018 Fantocci: prehod v nadstropje je ločen z dvemi vrati, na vsakih je 10 cm stiroporja. Na stropu, stenah in stopnicah ni izolacije. Je pa res velika bajta, važno da je 10cm višja od sosedove ![]() Novitu: bom probal. Kolikšen bi bil normalen padec temperature v prostoru? Bomber111: kako preverim če se grelci vklapljajo? Sem precej zelen na tem področju, ampak se učim sproti. Glede drvarnice: lahko poizkusim preusmeriti zrak, toliko da ne bo vpadal pod pravim kotom? Gre za 15 let staro hišo, stala je v tretji gradbeni fazi do mojega prevzema. Okna so nova, troslojna, plastika. Pentax: bojler je vezan na SV, pardon. TČ piha direktno v drvarnico. Čez zimo je res malo sonca, nekaj ur na dan. Roscha: bivalentna T je 0 stopinj. Hvala vsem za pomoč. Re: TČ De dietrich - visoka poraba - sassapo - 27.11.2018 Tvoja poraba je po moje čisto super glede na velikost hiše in dejstvo, da je podkletena. Verjetno imaš klet pozidano z betonskimi zidaki, brez dovolj kvalitetno izvedene hidro in termo izolacije, kar pač terja svoj davek. |
