Objave: 13325
-503
Hm, potem mu bi bilo verjetno vroče?
Objave: 13325
-503
Ali je hiša tako slabo izolirana, da potrebuje tako visoko nastavitev krivulje?
Če je temu tako, je jasno zakaj takšna poraba.
mislim, da me ni klical.
Objave: 284
Pridružen: Feb 2017
Nevem zakaj krivulja tako visoko. Tako nastavitev imam trenutno jaz na neizolirani hisi.
Nisem je pa spreminjal da ne bi bilo premrzlo potem.
Hisa je stara max 10 let je in ima izolacijo. Clovek je gradbenik in je hiso delal zase.
Poslano z mojega SM-N960F z uporabo Tapatalk
Objave: 16706
Teme: 48
49
Ne bo prvi s profi TČ in porabo 2400 kWh mesečno na tem forumu. En toliko mi še spomin služi.
BTW v takem vremenu je tudi z grelci nemogoče toliko požgati. Enih 5 let izkušenj imam tudi s tem.
Objave: 13325
-503
Potem so radiatorji pod dimenzionirani? V hiši s solidno izolacijo z radiatorskem sistemom ogrevanja se krivulja navadno nastavi med 0,5 in 0,7. Povprečna dnevna poraba v sedanjem obdobju ne bi smela presegat 25kw/h
Sobno enoto ima?
Objave: 284
Pridružen: Feb 2017
Radiatorji so vsi tipa 22, 600 visine. Dolzine nevem niso pa majhni.
Ma sobno enoto, vpliv je bil nastavljen na 50%. Nastavil sem ga na 10, mogoce se malenkost pozna na porabi, par kwh manj. Vazane so pa pumpe na termostat.
Objave: 231
Pridružen: Mar 2012
A je res poraba 80 kwh/dan,tud jaz sem prej eno butnil ,57 kwh poraba je skupna,se pravi 45 kwh samo za ogrevanje,danes sem precej spremenil nastavitve in zdele lepo prede,tud poraba bo manjša,kakšni so zdaj vaši pogoji na Škofeljci,pr nas v Ribnici v redu,defrostov ni ,včeraj kar skoz
Objave: 284
Pridružen: Feb 2017
Posebaj ima stevec za tc, ker mu monter ni verjel glede porabe. Lahko pa jutri dobim tocno porabo
Objave: 231
Pridružen: Mar 2012
Jaz sem danes vse možne zadeve resetiral,vklop el grelcev sem dovolil pri 0 C,čist drugače mi dela,jutri še dnevno porabo javim
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Ali je krivulja previsoka ali ne, je test enostaven.
Vpliv notranje enote se da na nič.
Če obstajajo radiatorski ventili, se jih vse odpre na ful.
Obtočno črpalko se da na ful.
Če rata pretoplo, se postopoma zniža krivulja.
Strmina 1 za tako bajto (razpolagamo le s par podatki) se mi zdi pretirana.
Kot je napisal sassapo, med 0,5 in 0,7.
Jaz imam strmino 0,5 in odmik negativen -1
Ni vse črno kar je belo.
Objave: 3800
Pridružen: Jun 2013
17
....to ti pride isto, kot 0,68 in odmik 0,0.....
PS nekdo je enkrat podal neko tabelo za prehodno obdobje in tisto pravo zimo - prehodno je bilo se mi zdi 0,26 in odmik na full v + torej 4 > te tabele ne najdem več(mislim, da je @xavi nekaj računal...
