  • Glasov: 1 - Povprečje: 5
Urs Napisal:Hitim, črpalko imaš na stopnji 1 in priprt ventil. Kaj to pomeni, da če bi imel črpalko, ki bi imela še manjši pretok, kot je sedaj na 1, da bi lahko imel ventil odprt. Oziroma kaj je sicer funkcija pripiranja tega ventila?
Zd.
Da dobro sklepaš.
Lahko bi bila črpalka z manjšim pretokom. ker je ta najmanjša brez investiranja, sem ji malo zmanjšal pretok z ventilom.
Vse drugo izveš iz opisa obratovanja po postih.
Na toplotni imam priključena mala termometra za 1,7e .
Postavljena zunaj , tako da kadarkoli lahko vidim tem. plinke faze pri vtoku v kondezator in na izhodu tekoče faze plina iz izmenjevalca.
Lp.
To tudi mene zanima kako je zdravo za crpalko ko se skoznjo pretaka voda z minimalnim pretokom. Pri nas ko se vino pretaka je vecji pretok Smile
To toplotno pretok popolnoma nič ne briga.
Briga jo le to, da je dvižni (se pravi vroči del izmenjevalca) največ 60 stopinj. Če je več, se izklopi. To je vse.
Hvala Fery tocno ta podatek sem/smo rabil-i!
Ne vem kako je z vašo IVT. Pri moji TČ pa se hitrost OČ giblje med tam 8% in 100%. Ob tem pa so hitrosti kompresorja med 25 in 100%. Sem precej opazoval pa nisem našel neke korelacije med zunanjo temperaturo, hitrostjo OČ, hitrostjo kompresorja in temperaturo v prostoru. Če originalna avtomatika tako meša hitrosti OČ in hitrosti kompresorja TČ potem domnevam, da tudi pri IVT TČ poljubne hitrosti TČ ob neki stopnji ne bodo predstavljale problemov. Mogoče bo vprašljiv le COP.
Ti imaš dober COP? Najboljši možni?
Ker me res zanima.
Pojma nimam, kakšen COP imam. Nimam montiranega kalorimetra, v podatkih krmilja pa tega podatka ni. Pač menim, da so razvijalci v razvoj krmilja za mojo TČ vložili neko znanje, katerega povprečen (srečni) lastnik TČ IVT nima v tolikšni meri. Lahko pa se mu tudi zgodi (povprečnemu lastniku) , da bo svojo TČ krmilil z boljšim COP kot so programirali programerji pri meni. Zato sem zapisal dodatek o vprašljivem COP.
Briga briga, to boste kaj hitro ugotovili! Kaj mislite, da proizvajalci res za brezveze pišejo navodila?
Potrebno se je zavedat, da je ta naprava brez krmilja, sama se izklopi zgolj varnostno toliko, da prepreči strojelom. Za vse ostalo skrbi krmilje, katero tudi prepreči delovanje ob takšnih neumnostih, kot se jih greste nekateri.
Tisti, ki ste napravo hidravlično priklopili po proizvajalčevih navodilih (navodila so enaka za vse TČ s ploščnim izmenjevalnikom) imate v obtoku ustrezno zmogljivo obtočno črpalko in zgolj regulirate temp. povratnega voda ste naredili največ za najmanjši mogoč vložek :wink:
bozgom... tvoje naprave s tem enostavno ne moreš primerjat. krmilje tvoje TČ vseskozi beleži vse temperature in tlake, odprtost ETEXa, obrate kompresorja, stopnjo vbrizga, subcooling kot tudi super –heated. Vedno skuša delovati pod nekakšnim optimumom, čeprav vemo, da je pri inverterju skozi celotno obratovalno območje to praktično nemogoče doseči. Je tvoja in še nekaj TČ s tem pogonom še najbliže.
Pa de ne bo kdo mislil, da se mi je..e za COP. Dolgo časa sem se ogreval na plin in poznam potrebe hiše po energiji. Na osnovi dolgoletnega gibanja temperatur na mojem domu (zunanjih in notranjih), deklariranih podatkov proizvajalca TČ sem si naredi prognozo porabe po mesecih. TČ je začela delovati v zadnji tretjini septembra torej lahko primerjam podatke za oktober (ocena 310 kWh, poraba TČ 315 kWh), in november ( ocena 595 kWh, poraba 522 kWh). In to celo tedaj, ko sem iskal ustrezne parametre regulacije z namenim nastavitve optimalnega delovanja. Drugo leto pričakujem za oktober bistveno boljše rezultate, če bodo vremenske razmere zunaj primerljive. Torej se poraba TČ (merjena s posebnim števcem kWh- meri porabo celotne kurilnice ) ujema s predvidevanji ne glede na dejansko COP ali SCOP ali karkoli že.
PS- sem pa za oktober prognoziral povprečni COP nekaj nad 4 in november nekaj nad 3,5. Za december ga prognoziram nekaj nad 3. Bomo videli.
Zd.
Danes nekaj iskal na EBY.
Malo poškilil za toplotne IVT 09. Ponuja še dva dela.
Ni mi jasno, kaj bi to bilo. Zakaj bi se uporabilo, na tej črpalki.
Saapo mi pomagaš razvozlat uganko!
Prosim!
LP.
Fery Napisal:To toplotno pretok popolnoma nič ne briga.
V bistvu se ne. Jo je Igor na začetku testa držal tudi nad 60 stopinjami. Verjetno pa je bil blizu zastojne temperature.
Meni se je ustavila. Obtočno ugasneš, pa gre spat.
Ko obtočno nazaj prižgeš, tudi toplotna spet spelje.
Expresno vprasanje: TC sem priklopil na elektriko (samo priklop elektrike, brez priklopa stikal). Po vklopu se je display "resetiral" in sedaj kaze 08.
Domnevam, da je to ok...?
hitim Napisal:Zd.
Zdej nič ne piše .
Ko se odloči pa ti napiše , boš videl z napol zaprimi očni.
Pusti jo naj prede v miru.Ne želi si da vidiš prižgan displej !
Ko napiše se tudi ustavi. Takrat bo panika.
Če boš priklopil B;B pa boš lahko spremljal, kaj dela zunanja .-videl recimo da defrosta . ko prižge začne , ko ugasne= konec.
Če niso vsi topli , daj spodjne ventile rahlo zapri do konca in odpri za 1/4 obrata. Enako zgornje odpri za pol obrata. prej daj črpalko na 1. Opazuj radiatorje Toplota se mora širiti pri vsah enako od vrha navzdol. Povratna cev samo topla. Če se kje ne širi poskusi še zgorje odpreti za mslo obrata, tudi spodnjega malo.
Po potrebi še dodatno odpri. Tudi ostale.
To izvajaj počasi-vzemi si čas.
Temu se reče uravnotežiti sistem!
Lp.
[/quote]
Hvala za napotke, so mi zelo v pomoč.
Sedaj se vsi radiatorji segrevajo Še malo jih probam uravnotežit potem pa upam da bo ok.
Glede displeja, mi pa med delovanjem-ogrevanjem ves čas prikazuje H6.
Ko je TČ priklopljena samo na napajanje(230V) brez krmilnih 12v kaže 00
ob štartu, ko se pomoje pripravlja na zagon pa kaže H2.
pa še kakšna, recimo 08 pa ne vem več točno kdaj je ta prižgana...
Hitim, tebi pa ne kaže sploh nič?
Imava sploh iste TČ(IVT ax-09) al imam jaz neko kolobocijo in problem? Smile
gt001 Napisal:Expresno vprasanje: TC sem priklopil na elektriko (samo priklop elektrike, brez priklopa stikal). Po vklopu se je display "resetiral" in sedaj kaze 08.
Pri meni je bilo tudi tako, če je pa ok pa ne vem.
1 ... 147 148 149 150 151 ... 541 Pojdi na stran
