Objave: 16704
Teme: 48
49
To toplotno pretok popolnoma nič ne briga.
Briga jo le to, da je dvižni (se pravi vroči del izmenjevalca) največ 60 stopinj. Če je več, se izklopi. To je vse.
Objave: 928
Pridružen: Nov 2018
13
Hvala Fery tocno ta podatek sem/smo rabil-i!
Objave: 3853
Pridružen: Oct 2013
Ne vem kako je z vašo IVT. Pri moji TČ pa se hitrost OČ giblje med tam 8% in 100%. Ob tem pa so hitrosti kompresorja med 25 in 100%. Sem precej opazoval pa nisem našel neke korelacije med zunanjo temperaturo, hitrostjo OČ, hitrostjo kompresorja in temperaturo v prostoru. Če originalna avtomatika tako meša hitrosti OČ in hitrosti kompresorja TČ potem domnevam, da tudi pri IVT TČ poljubne hitrosti TČ ob neki stopnji ne bodo predstavljale problemov. Mogoče bo vprašljiv le COP.
Objave: 16704
Teme: 48
49
Ti imaš dober COP? Najboljši možni?
Ker me res zanima.
Objave: 3853
Pridružen: Oct 2013
Pojma nimam, kakšen COP imam. Nimam montiranega kalorimetra, v podatkih krmilja pa tega podatka ni. Pač menim, da so razvijalci v razvoj krmilja za mojo TČ vložili neko znanje, katerega povprečen (srečni) lastnik TČ IVT nima v tolikšni meri. Lahko pa se mu tudi zgodi (povprečnemu lastniku) , da bo svojo TČ krmilil z boljšim COP kot so programirali programerji pri meni. Zato sem zapisal dodatek o vprašljivem COP.
Objave: 13321
-503
Briga briga, to boste kaj hitro ugotovili! Kaj mislite, da proizvajalci res za brezveze pišejo navodila?
Potrebno se je zavedat, da je ta naprava brez krmilja, sama se izklopi zgolj varnostno toliko, da prepreči strojelom. Za vse ostalo skrbi krmilje, katero tudi prepreči delovanje ob takšnih neumnostih, kot se jih greste nekateri.
Tisti, ki ste napravo hidravlično priklopili po proizvajalčevih navodilih (navodila so enaka za vse TČ s ploščnim izmenjevalnikom) imate v obtoku ustrezno zmogljivo obtočno črpalko in zgolj regulirate temp. povratnega voda ste naredili največ za najmanjši mogoč vložek :wink:
bozgom... tvoje naprave s tem enostavno ne moreš primerjat. krmilje tvoje TČ vseskozi beleži vse temperature in tlake, odprtost ETEXa, obrate kompresorja, stopnjo vbrizga, subcooling kot tudi super –heated. Vedno skuša delovati pod nekakšnim optimumom, čeprav vemo, da je pri inverterju skozi celotno obratovalno območje to praktično nemogoče doseči. Je tvoja in še nekaj TČ s tem pogonom še najbliže.
Objave: 3853
Pridružen: Oct 2013
Pa de ne bo kdo mislil, da se mi je..e za COP. Dolgo časa sem se ogreval na plin in poznam potrebe hiše po energiji. Na osnovi dolgoletnega gibanja temperatur na mojem domu (zunanjih in notranjih), deklariranih podatkov proizvajalca TČ sem si naredi prognozo porabe po mesecih. TČ je začela delovati v zadnji tretjini septembra torej lahko primerjam podatke za oktober (ocena 310 kWh, poraba TČ 315 kWh), in november ( ocena 595 kWh, poraba 522 kWh). In to celo tedaj, ko sem iskal ustrezne parametre regulacije z namenim nastavitve optimalnega delovanja. Drugo leto pričakujem za oktober bistveno boljše rezultate, če bodo vremenske razmere zunaj primerljive. Torej se poraba TČ (merjena s posebnim števcem kWh- meri porabo celotne kurilnice ) ujema s predvidevanji ne glede na dejansko COP ali SCOP ali karkoli že.
PS- sem pa za oktober prognoziral povprečni COP nekaj nad 4 in november nekaj nad 3,5. Za december ga prognoziram nekaj nad 3. Bomo videli.
Zd.
Danes nekaj iskal na EBY.
Malo poškilil za toplotne IVT 09. Ponuja še dva dela.
Ni mi jasno, kaj bi to bilo. Zakaj bi se uporabilo, na tej črpalki.
Saapo mi pomagaš razvozlat uganko!
Prosim!
LP.
Objave: 16704
Teme: 48
49
Meni se je ustavila. Obtočno ugasneš, pa gre spat.
Ko obtočno nazaj prižgeš, tudi toplotna spet spelje.
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
Expresno vprasanje: TC sem priklopil na elektriko (samo priklop elektrike, brez priklopa stikal). Po vklopu se je display "resetiral" in sedaj kaze 08.
Domnevam, da je to ok...?
