  • Glasov: 1 - Povprečje: 5
FAE Napisal:Eloblock obvezno ostane v sistemu, kot backup in kot pomagalo-pomožna pomoč TČ, namen je dograditi 3. dodatne radiatorje.
@Sassapo: ali ste mislili vezavo - v priponki? ali lahko potem hkrati v režimu ogrevanja tečejo obe obtočni črpalki? to potrebujem/želim, ker na eloblocku lahko nastavim zakasnjen izklop črpalke (1-60.min). Eloblock ima izmenjevalec v velikosti 12.L
ZD-
Malo boš popravil in bo OK!
Povratni vod na e. blok prekini.
Dodaj T kos.
Eno vejo dodaj ventil, čistilni , (+kontrolo pretoka), poveži v toplotno spodaj.
Na drugo vejo Ventil+ T kos .
Iz T kosa podaljšaj v E blok.
Na drugo vejo montiraj ventil in podaljšaj do toplotne zgoraj.
Dodatne črpalke ni potrebno montirati!
Zdej lahko obratuješ z toplotno .
Pomagaš z eblokom po potrebi ( povežeš ,da to stori sam avt.)
Ali samo eblokom
LP.
hitim, slika pove več kot 1000 besed.
Ni vse črno kar je belo.
Zopet jaz z neumnim vprašanjem ampak rabim potrditev, da mi dim ne uide iz mašine.
A1-A3 so z -12V kontrolirani vhodi za stopnjo moči delovanja(0-100%) in na A5 gre +12V
Gre na B1 tudi +12V??
Na tujem forumu je tako omenjeno pa tudi zabeleženo imam tako, vendar na raznih fotkah uporabnikov pa ni nikjer videti nobenega kabla k bi šel na B1...
Zato sem v dilemi :?
Na B1 ne gre nič. V ostalem pa sem pozabil, ker sem vezal po barvah, kot je Fery napisal. Rumeno iz napajalca nekam, črno pa drugam....
Looking at the wiring, A5 and B1 are bridged to a common point (need to confirm 24v or GND) which leaves the A4 terminal all lonely ....
Anyone hazard a guess as to what it actually does ..? I think cooling ..!
<!-- m --><a class="postlink" href="https://forum.buildhub.org.uk/topic/5804-ivt-ecolane-ashp-any-owners-out-there/?page=2">https://forum.buildhub.org.uk/topic/580 ... re/?page=2</a><!-- m -->
Penzlc Napisal:A1-A3 so z -12V kontrolirani vhodi za stopnjo moči delovanja(0-100%) in na A5 gre +12V
-12V ni enako gnd
@Sassapo: hvala za pomoc, obtocno bom prestavil na povratni vod proti TČ, ali potrebujem se kaksen filter ali se kaj drugega? Poleg zapornih ventilov in odzracevalnega ventila.
@Hitim: hvala za predlog tudi tebi, samo sem se izgubil, ce imas voljo malo skiciraj
Ce pripeljes -12V namesto GND (ground, zemlja, masa) bo pokalo...oz. verjetno ima kaksne zascitne diode na A1 A2 A3, se pravi obvezno pripelji maso, ponavadi je crne barve
Vezava na toplotni:
A1 bela
A2 rjava
A3 modra
A5 rdeca
Napajalnik 12V:
Rdeca +
Modra -
.jpg   Screenshot_20181203-214341_Gallery.jpg (Velikost: 65,78 KB / Prenosi: 255)
Hvala za hiter odziv.
z -12V sem mislil črn kabel, zame je to minus/masa, plus je na mojem napajalniku rumen. Mam malo pomešane pojme...
Za test sem jo priklopil in dela, trenutno na 65%
Še malo jo pustim, da se voda v sistemu segreje in da vidim spoje, če tesnijo. Jutri pa malo bolj zares kable speljat in vse skupaj prišraufat pa še malo bolj sprobat.
Me že zebe ko psa, zunaj ni lih prijetno. Bo treba enega ta kratkega ruknt Smile
Jap pa na zdravje :wink:
Urs Napisal:Na B1 ne gre nič. V ostalem pa sem pozabil, ker sem vezal po barvah, kot je Fery napisal. Rumeno iz napajalca nekam, črno pa drugam....
Zd.
B2,B3 lahko uporabiš, da na komandi vidiš, kaj počne zunanja enota:
Naje pridejo priključene kontrolke .
Signalizara: on/of
ogrevanje
hlajenje
odtajane.
Za delovanje ni pomembno in zato ni v načrtu.
Na priključi nič!
alanford Napisal:hitim, slika pove več kot 1000 besed.
Zd.
3x vent.
2x T kos
Lp.
.jpg   NAČRT.jpg (Velikost: 26,77 KB / Prenosi: 253)
Evo, moja "komandna plošča" za TČ pripravljena in stestirana Smile
od leve proti desni
- varovalka za OC
- 12V napajalnik na DIN letvi
- stikalo za OC (modra lampica)
- stikalo A5 (zelena lampica)
- stikala A1-A3
- spodaj termostat STC-1000 ki bo vezan na povratni vod.
.jpg   20181203_231607-2304x1728.jpg (Velikost: 218,17 KB / Prenosi: 245)
Gt001, imaš to termostat z nastavljivo histerezo? Kje si kupil?
1 ... 144 145 146 147 148 ... 541 Pojdi na stran
