Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Ni vredno, da ti monter toliko zaračuna.
Ni vse črno kar je belo.
Objave: 5764
Pridružen: Feb 2012
32
Ok,se ti javim,ta teden se mi monter javi,potem ti sporočim[/quote]
Si dobil od mene navodila za montažo in programiranje LN? Nič ne javiš oz. ...
Objave: 231
Pridružen: Mar 2012
Oprosti,zdele našel v spam pošti,zelo uporabno,hvala lepa
P.s kako nam ta tehnika zagode,da mi je kar mal nerodno
Objave: 231
Pridružen: Mar 2012
Kaj pa tole;poraba za mesec november za 12 srednje velikih radiatorjev,temp v prostoru 20 C,--850 kwh--,a ni tole mal preveč,men se zdi,Fujitsu 11,2 zdi se kot,da se ji nekam mudi,haska pa bolj mal,vrti kar hitro,čeprav modulacija 16%,mogoče je kaj na tem,da je povratni vod višji za 5C od dvižnega,reklamacija oddana,popravila še ni
Objave: 3800
Pridružen: Jun 2013
17
ča maš prepih v bajti, je poraba vsaj 1x prevelika, glede na november kakršen je bil letos (pravi hlad je bil šele zadnji teden...).......kolko berem temo, maš to ti vse narobe zvezano, povrhu vsega pa še nastavitve narobne.....in če nekaj prastvljaš, rabi zadeva čas, da se pozna v bajti.....
Objave: 231
Pridružen: Mar 2012
Hvala za potrditve mojih sumničenj,da nekaj ne dela v redu,mislim,da je to razlog,da teh izvajalcev ne morem priklicat in ne pridejo.To našo bajtko bi moral z lahkoto segret za majhne denarje,res ne vem kam gre vsa ta energija,ki jo toplotna proizvede,v radiatorje že ne,korist zaenkrat ima samo elektro distributer
Objave: 2816
Teme: 78
Pridružen: Mar 2008
Morda je tudi pri tej TČ tako kot pravi hitim pri IVT TČ in ti pri 16% modulaciji morda deluje v precej neoptimalnem področju (IVT bi menda imela COP okrog 1,5).
Objave: 231
Pridružen: Mar 2012
Ja nekaj ne špila,najhuje je k se izvajalec ne odziva in me ignorira,če ne bo šlo drugače bojo morali zadevo prevzeti odvetniki iz ZPS a,jaz itak zdaj takratko vlečem,edino kar lahko še počnem je,da vsak dan pišem porabo v kwh,da spremljam pri čem sem .Ali ima še kdo kakšen nasvet zame ?
Objave: 231
Pridružen: Mar 2012
Zdaj razumem ljudi,ki negativno govorijo o ogrevalnih toplotnih črpalkah.Bojijo se jih,bojijo se sistema,ki ga ne razumejo in posledično ne obvladujejo.Bojijo se prevelikega računa za elektriko.Zame je izziv,čeprav zdaj ne špila,v najslabšem primeru lahko obrnem gumb na off.Drva pripeljejo na dom.Ampak to ni to,treba je tole porihtat,tu gor vas je nekaj pravih profijev in eden bo sigurno znal in vedel.
Objave: 38
Pridružen: Jul 2017
Bi se še sam vključil v debato z vprašanjem. Uporabljam FSC monoblock 10 KW. Ogreva se trenutno cca 160 kvadratov. 3x radiator (spodnji prostori) ostalo talno. Krivulja na 0.44. Influenca sobnega na 10% (hišo renoviramo, nova okna, ni fasade, ni izolacije pod streho...)
Zanima me sledeče. Kaj je za samo porabo elektrike in delovanje toplotne bolj optimalno. Torej da je krivulja nekoliko nižje in ne doseže nastavljene sobne (toplotna lavfa 24/7), ali da dosega nastavljeno (+- 0.5) ter se ugaša in ponovno zaganja ko temp. pade?
Hvala.
Objave: 16706
Teme: 48
49
Pravijo da mora čimveč laufati, torej se drži tega.
Objave: 4017
Pridružen: Jul 2016
26
Ko boš kolk tolk zadel krivuljo, boš vedno imel želeno temperaturo ne glede na zunanja nihanja. Saj če temperatura v prostoru pade pod želeno, ima tč nalogo, da kljub definirani krivulji dvigne DV za definiran offset in če temperatura zraste nad želeno bivalno, se spusti za definiran offset. Tako je na mojem Hitachiju in verjamem da tudi na tvoji tč. Zaradi takšnega delovanja je po mojem mnenju pomembno da vsaj približno zadaneš krivuljo, ostalo sama reši s to svojo logiko. Sam sem krivuljo par tednov nazaj po dveh letih moral spremeniti, ker sem izoliral zgornjo ploščo in kljub offestu se je bivalna temperatura dvigala prek feryeve normalne :mrgreen:..vzelo mi je pol minute in je zdaj mir.
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Tako je! Samo potrjujem zgornje navedbe. Krivuljo nastaviš tako dovolj nizko, da sobna temperatura nikoli ne preseže nastavljene temperature, ki je nekoliko višja od želene (v naših glavah).
