Objave: 23
Pridružen: May 2018
Na tole vprašanja naj ti odgovarjajo samo iz izključno statiki. Preračun statike veš cca koliko stane, še 3x dodatno mnenje pa ne boš ni več prišparal mel pa boš 6 ton armature manj...
Pri moji hiši je bilo enako -> izvajalec, zidarji in nadzorni so rekli, da je preveč - da se lahko s toliko železa gradijo manjši bloki. Hiša stoji s točno toliko armature kolikor je naračunal statik in upam, da bo stala tudi po vseh potresih. Pri celi investiciji je armatura manj kot 5%. Če bi armaturo oklestil za 50% bi prišparal 2,5% cele investicije - ni ravno wow efekt.
Iskreno me je bolj bolelo ko sem dobil predračun za vse opaže kot pa za železo. Sedaj, ko so stene ometane in čakamo fasado ne razmišljam več ne o železu in ne o opažu hkrati tudi ne razmišljam, da bi lahko bila hiša konstrukcijsko nestabilna.
PS: količino betona in železa ti pogojuje količina sten in razporeditev prostorov ter razponi plošče v zraku in ne neto kvadratura. Težko je razložit nekomu, ki gradi hiše v 90% z Bauhaus okni tipskih meri 120x80, da stena kjer je vgrajeno takšno okno in stena, kjer je pod njo 5m panorama nimata enake nosilnosti. Posledično se mora plošča nosit sama.
Pa srečno gradnjo!
Objave: 250
Pridružen: Mar 2018
2
pozdravljeni,
imam vprašanje in sicer sem zelo veliko prebral in pregledal slik o temeljni plosci.
vedno so prisle cevi za kanalizacijo in elektrika preko tampona v temeljno plosco ( preko podloznega in xps).
Moj izvajalec pa mi govori, da to ni OK in da bo on speljal kanalizacijo v 30 cm AB plosci ( spodaj xps in podlozni beton), seveda z ustreznin padcom.
Ali je to OK?
hvala za odgovor, ker jutri ali pojutrisnjem ze zalijejo podlozni beton - brez cevi preko njega.
Objave: 3210
Teme: 61
17
Definitivno izvajalčeva ideja ni ok. Razmisli o posedkih, pomikih in coni zamrzovanja.
Kaj pa pravi nadzorni?
Objave: 1599
Teme: 16
Pridružen: May 2006
Če prav razumem, ti bo s cevmi
diletiral plato ??????
Objave: 250
Pridružen: Mar 2018
2
hvala za odgovore, kot pravim tako mi je rekel zidar. Jaz sem vedno videl instalacije v tamponu obbetonirane v padcu. On pravi da jih bi zabetoniral v 30 cm plosco med zelezo. z nadzornim bom govoril jutri
Objave: 7114
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
Zdravo,
pred 5-6 leti je imel v Mengšu izvajalec-gradbinec enako namero. Se nisem strinjal. Zahteval da izdela strokovno in primerno; me je investitor takoj zamenjal.
Vsekakor naj izdela - vgradi kot zahtevaš ti oz. kot je primerno.
Kako imaš v načrtih narisano?? Če ni pripravljen, izdelat kot je pravilno in strokovno primerno, ga zamenjaj! Takoj.
Ja " betonmajster", se je poznala nikta-razpoka v AB temeljni plošči. :?
Objave: 250
Pridružen: Mar 2018
2
pozdravljen som16, hvala za mnenje.
meni se to tudi ni zdelo pravilna izvedba. Tako se nisem videl, zato vprasam. Bom jutri govoril z nadzornim.
hvala za mnenja
Objave: 141
Pridružen: Dec 2016
Je izvedljivo, če je plošča dovolj debela.
Lahko bi ti povečal debelino plošče (navzdol), če bi bil dodaten strošek izvedbe nižji od prihranka zaradi lažje izvedbe cevi.
Armature cevi ne smejo sekat, cevi se naj ne sekajo med sabo, dovolj velika mora biti zaščitna plast betona od cevi do armature.
Tudi cevi Fi75 za prezračevanje se vgrajujejo v medetažne plošče (min. 18 cm-20 cm).
Jaz sicer ne odobravam nič od zgoraj napisanega.
Objave: 357
Pridružen: Apr 2010
Smo imeli primer, ko so vgradili kanalizacijske cevi v temeljno plosco, kasneje pa ugotovili, da so se med betoniranjem napele navzgor oz. so malo splavale. Posledicno so morali nove cevi peljati drugje, ker so bile te v plosci neuporabne. Skratka, ne hecajte se s takimi stvarmi. Prav tako, karkoli vecjega se vodi v ploscah, se mora vprasati statika, ali je dopustno. S cevmi se zmanjsa predvsem strizna odpornost plosce, kar je lahko na kriticnih mestih nevarno.
Objave: 250
Pridružen: Mar 2018
2
hvala za odgovore.
Sem vztrajal pri izvedbi pod temeljno ploščo in smo tako naredili.
Niso pa cevi obbetonirali. Sem sicer tudi želel da to naredijo ampak po nadzornikovem navodilu to ni bilo potrebno.
Uporabljene so bile cevi tiste oranžne, ki so trdnejše kot sive kanalizacijske cevi. Upam da bo zadeva OK in da ne bo preveč posedanja hiše ( je kar trd teren pod nasutjem)
Objave: 250
Pridružen: Mar 2018
2
pozdravljeni,
jutri načeloma vlivamo temeljno ploščo.
Ko sem meril debelino, od spodnjega xps do vrha xps ob robovih so debeline različne, med 26 - 32 cm. Možno da se bo xps malo ulegel, ker armature ni bilo še notri. Samo sigurno ne toliko da bo povsod enakomerno 30 cm. Nadzorniku sem tudi pokazal ampak ni reagiral prav veliko.
Ali je to dopustno, da je recimo TP zgoraj ravna, spodaj pa varira v debelini in koliko je neka meja odstopanja v debelini, vem da je glede ravnine zgoraj 1cm+-.
hvala za odgovor in lp
Objave: 250
Pridružen: Mar 2018
2
aha še podatek, da je v načrtu 30cm
