PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri TČ De dietrich - visoka poraba
#31
Jaz tudi ne vem kaj ste se to v to klet zapičili. 15cm je po stenah, proti tlom res malo manj. Medtem ko strehe "ni", torej ne izolirano proti vrhi. Kaj ni večja verjetnost da mu vse skupaj uhaja v zgornja dva stuka in višje?
@popson31
Ze živite notri? Je to poraba z SV ali brez?
#32
@JaBK napisal je, da ima plata nad pritlicjem 15cm stiroporja. To je verjetno po tleh neizdelanega nadstropja.
Drugace smo pa tik pred vselitvijo, mogoce bomo pred prazniki ze not, ce ne pa takoj po novem letu. Cakamo se kuhinjo, notranja vrata, eno rundo se beljenje in se nekaj kosov pohistva. Je pa to poraba z SV ampak jo ogrevam na “samo” 35stc, ker poraba vode ni nevem kaka, meni za stusirat je cisto dovolj Smile sem pa ravno gledal, pri zunanji -2.9 je T vtoka 28.1stc za notranjih 21.3stc.
#33
otim Napisal:• ... cokel in klet 15 cm stirodur;...
Da skrajšam citat... Kaj to pomeni?
#34
Plata nad pritlicjem...plata je verjetno misljeno betonska plosca oz strop pritlicja oz tla neizdelanega nadstropja po katerem ima polozeno 15cm stiroporja. Ali se tistemu delu vmes, pol metra nad zemljo rece “plata”? OP je res cudno napisal. Se mi pa zdi, da ce bi bila komplet plosca nad pritlicjem neizolirana, bi bile izgube oz strosek ogrevanja se vecji. Vsekakor manjsi kot proti zemljini, kjer je vsaj 5cm izolacije, pa je ze to kao “malo”. Ce res ni mislil plosce nad P, potem je razlog za “visoko” porabo na dlani Smile se vedno pa sem mnenja, da je to cist ok poraba za tako kvadraturo ogrevanja. Ceprav tud porabe od @roscha se mi zdi kar visoka, 1200kWh od 1.10 do danes. Sploh glede na nadpovprecne T v zadnjem mesecu.
#35
Popravila prejšnji prispevek na zgolj tisti del, ki mi je v uč padel...
#36
V mojem povzetku o izolacijah je izsejano, kar je pomembno, ker je bilo sprva tudi meni nekoliko nerazumljivo napisano.
Izgube navzdol v zemljo so, pri talnem gretju nad slabo izoliranimi tlemi, velike.
Verjetno pa to edini ali največji problem, ampak brez novih podatkov @otim-a
ne bomo nikamor prišli.
#37
Ste pa res razpisali, odličen forum, škoda da se nisem prijavil že pred gradnjoSmile
Kot ste opazili sem daleč od gradbenika (informatik), niti približno ne poznam vseh izrazov in čisto možno da kaj zastopim narobe.
Sedaj pa na odgovore:
sassapo: klet je res z betonskimi zidaki. Je bil pa narejen izkop do temeljev, tako da je hidro in termo izolacija urejena (15cm stirodur).
remi: glede izolacije; klet 15cm, tla 5cm. Pritličje: 3cm; Nadstropje: na plošči 15cm.
Na tleh v kleti ni cevi s sanitarno vodo. Glede zapornih pip ne vem, prilagam slike celotne instalacije in nastavitev TČ na google drivu - link spodaj.
Danes mi ni uspelo preveriti celotnega cikla, točno poročam jutri. NA hitro: Temp dvižnega voda 30 v začetku stopa, čez 5 minut že na 25. Povratek 25,5 +- 0,5 (ni odvisen od cikla). Pretoka v stopu ni, 0l/min.
Glede krivulje ne vem, v nastavitvah je 0,4 - karkoli že to pomeni. Slike na googlu. Senzor zunanje temperature je zmontiran na severno steno. V bivalnih prostorih nimam korektorja. Kako izgleda?
Temperaturo sem odčital napačno, na povratnem vodu, vsak dan širim znanjeSmile
Razen dveh spalnic so vsi krogi odprti do konca.
Xavi, cheba, Fantoci: klet sem zaprl, ker sem danes nameril 21,5, čeprav je bilo minimalno odprto (0,5l/min). V pritličju imamo 22,5.
Drvarnica nima polne stene, piha med lajštami. imam senzor par metrov stran od zunanje enote. Temperature preverim.
Energetik: o izolaciji sem napisal zgoraj, upam da je sedaj razumljivo. O urnikih in ostalih stvareh nimam pojma.
fanatic: števca za vodo ni, imamo lastno zajetje. Kako bi drugače ugotovil porabo tople vode? Se pa vsak dan tuširamo, kopamo 1x na mesec v povprečju.
Popson31: porabe res nimamo ekstremne, se mi pa zdi da se TČ čudno obnaša in vsaj to bi rad rešil. Če se zraven porabi še kakšen KW manj bo pa sploh super.
roscha: kdaj naj bi se grelci vključili in zakaj sploh se?
JaBK: izolacija na zunanji strani kleti je 15 cm stirodurSmile
remi: evo, sem se potrudil in odgovoril po svojih močeh.
Imam pa še eno vprašanje:
V meniju TČ kaže trenutno temp TSV 36. Na bojlerju 43. Zakaj taka razlika?
Link do vseh slik:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://drive.google.com/drive/folders/1PAQVne9KJqodzJd-LKrBhFVcGE7M7fov">https://drive.google.com/drive/folders/ ... VcGE7M7fov</a><!-- m -->
Hvala!
#38
Na eni izmed slik je videt, da imas bivalentno tocko nastavljeno pri 0 stopinj. Bivalenta tocka pomeni, pri kateri zunanji T naj se vklopijo grelci. Nisem pa zasledil, ce se pri tej T dejansko vklopijo. Ce se, potem je to razlog za nekaj visjo porabo. Tudi krivulja 0.4 se mi zdi malenkost visoka, sploh glede na izolacijo hise, na tvojem mestu bi jo spustil na 0.3. Se slika ogrevalnih krivulj:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=krivulja+ogrevanja&rlz=1CDGOYI_enSI693SI693&hl=hr&prmd=inmv&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiB0oD96vjeAhVLDewKHTkMAHQQ_AUoAXoECAwQAQ&biw=414&bih=620#imgrc=msp_ZFttH06gjM">https://www.google.si/search?q=krivulja ... ZFttH06gjM</a><!-- m -->
Kaj vec pa bo kdo drug povedal, ki pozna to TC in vse te izraze/podatke iz tvojih slik Smile
#39
Če jim v hiši ni prevroče, potem ne vidim razloga za spust ogrevalne krivulje.
#40
Cilj pri ogrevanju s TC je, da z najnizjo mozno T vtoka dosezemo se vedno ugodne pogoje za bivanje. In glede na izolacijo hise, sem preprican da tudi ce spusti krivuljo na 0.3 jim bo se vedno toplo, pa prihranili bodo kaksen € na dolgi rok, kar mu je ocitno cilj Smile
#41
otim Napisal:...Drvarnica nima polne stene, piha med lajštami. imam senzor par metrov stran od zunanje enote. Temperature preverim.
Dodatni senzor naj bo nekje iz boka vsaj par metrov stran, ne pred TČ, pa obvezno v senci.
Jaz bi ga za test najprej za kakšen dan postavil izza TČ in preveril odstopanje glede na tisto vrednost, ki jo kaže TČ. Sigurno ne bosta oba čisto enako kazala, pa potem to upoštevaš.
Glede temperature v bojlerju: tistih 43 ti verjetno kaže analogni kazalec, ki je ponavadi nekje pod vrhom. 36 stopinj pa kaže senzor, ki ga gleda TČ, ta pa je verjetno montiran nižje (poglej, kje gre kabelček ven iz izolacije). Topla voda se pač z vzgonom sloji.
#42
otim Napisal:fanatic: števca za vodo ni, imamo lastno zajetje. Kako bi drugače ugotovil porabo tople vode? Se pa vsak dan tuširamo, kopamo 1x na mesec v povprečju.
Jaz ugotavljam pri nas, da porabimo več elektrike za sanitarno vodo (42C), kot pa za talno ogrevanje (nad 30C gre šele, ko je zunaj krepko pod lediščem). Pa nismo nek strašno velik porabnik vode (pri nas porabimo v povprečju 3m3/osebo/mesec; npr. naši sosedi pa porabimo 6m3/osebo/mesec in imajo posledično bistveno višji račun).
#43
Na koliko pa naj bo nastavljena bivalentna točka? Tovarniška nastavitev na Hitachi yutaki 6kW je za talno gretje o°C, za sanitarno vodo pa -5°C
#44
Jaz imam na mitsubishiju bivalentno na -10 stopinj. Tudi, ce je na 0 ali pa -5, to naj nebi pomenilo, da se bodo takrat vklopili. Odvisno od TC, ce v tistem trenutku se zmore sama zagotoviti dovolj toplote za pokrivanje izgub hise. Je pa na skoraj vseh TC mozno nastaviti po kaksnem casu mucenja sama s sabo naj vklopi grelce, prav tako je na skoraj vseh mozno pogledati kdaj/ce so se grelci vklopili in kako dolgo so delovali.
#45
na micki se bivalentne točke ne da nastaviti, nastaviš lahko samo čas zakasnitve vklopa.
1 2 3 4 5 ... 8 Pojdi na stran
