Objave: 8
Pridružen: Nov 2007
Rabim pomoč kakšnega avdiofila...
:oops:
Kupila sem dvd receiver [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")audioadvisorunichr("46")com/prodinfounichr("46")asp?number=NAL73]NAD L 73[/url] zdaj pa rabim še zvočnike za hišni kino. Denarja je ob selitvi malo, zato me zanima, če bi bili [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")aperiounichr("46")si/articleunichr("46")aspx?articleid=153754]tile[/url] mogoče primerni??
Za vse odgovore že vnaprej hvala!
Objave: 4477
Teme: 98
Uha. Nisem sicer audiofil, ampak da greš kupit NAD-a, potem pa take zvočnike pa že na greh meji.
Na hitro sem pogledal, pa nisem našel podatkov. Kupila si receiver, kar pomeni, da ima vgrajene ojačevalce. Kaj in kako pa ne vem.
Zvočniki so aktivni, kar pomeni da imajo svoje ojačevalnike, zato so bolj primerni za npr dvd player, računalnik in podobno.
Sicer ti ne vem svetovati, sploh pa če je denar problem. Glede na podatke rabiš pasivne zvočnike, z impedanco 8 ohmov, moči cca 45W, in to 5 zvočnikov (sistem 5.1 jih ima pa 6). Recimo za lažjo predstavo - kaj takega: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.aperio.si/article.aspx?articleid=161021">http://www.aperio.si/article.aspx?articleid=161021</a><!-- m -->
Sicer ne zagovarjam sonya, dal sem samo primer kaj iskati. Vendar dobri zvočniki bodo dragi, slabo pa verjetno nebi igralo niti z temi, samo škoda je kvalitetnega reciverja, če se ga ne izkoristi z dobrimi zvočniki.
LP,
Samojed
Objave: 215
Pridružen: Oct 2007
Priporočam ti da se držiš milos621 nasveta. V primeru pa da hočeš že zdaj kupiti komplet zvočnikov, pojdi v trgovino kjer so specializirani za audio. Tam lahko pošlušaš zvočnike v živo in zbereš kar ti najbolj odgovarja (kupiš pa sevede kjer je najugodneje). Nekaj pozornosti moraš pri taki opremi nameniti tudi postavitvi zvočnikov. Ni namreč vseeno kje kakšen zvočnik stoji. Kakšen ugoden komplet lahko dobiš za kakih 400eur.
In btw tudi goran ga je pihnil...tisti Geniusi so popolnoma aktivni, se pravi da ima subwoofer ojačevalce za vse zvočnike, primerni so za računalnik ali kako prenosno napravo.
Dont waste your life...go surfing
Objave: 1318
Teme: 57
Pridružen: Jun 2006
pojdi do Kuzma Avdio,..
on ima med drugim znamke, kjer dobiš največ za določen $$
Objave: 177
Pridružen: Jul 2007
Meni se tudi zdi da bi bilo fajn si vzet malo časa pri izbiri zvočnikov. Vsekakor priporočam Kuzmo, tako kot ze nekdo pred mano. Jaz osebno imam namrec izredno dobre izkusnje z njim. Bil sem v enaki situaciji, pa mi je clovek predlagal naj prinesem kar svoj ojacevalec s sabo. Vsaki zvocniki nikakor ne igrajo enako z vsakim ojacevalcem. Posedel me je na stol in mi menjal kable (ja tut izredno pomembni) in zvocnike. Brez, da bi kar koli vsiljeval pametoval ali karkoli drugega. Vrtel mi je glasbo po mojem okusu in se prilagodil mojim zeljam in predvsem moji denarnici.
Nihce drug ne bi storil kaj takega, vsaj jest ga ne poznam.
Ce si vzames cas za poslusanje glasbe in cenis dober zvok, potem si vzemi cas in izberi se dobre zvocnike ker ojacevalec je zelo v redu. Tako se ti ne more zgodit da bi se stalno spraseval: a sem kupil dobro a bi blo bolje da bi malo pocakal in dal se malo zraven...
Objave: 1318
Teme: 57
Pridružen: Jun 2006
pri Kuzmi se pozna, da je stari dobri audiofilski mojster
za tiste, ki ne veste za koga gre;
v časih stare juge je bil svetovno znan, ker je naredil Stabi gramofonske ročice, ki so se prodajale po vsem svetu,....
tako da ve, za kaj gre
ima pa zvočnike, ki dajo največ za določen denar
Objave: 97
Teme: 9
Pridružen: May 2007
Bi se kar strinjal s predlogi da najprej kupiš samo dva kvalitetna sprednja zvočnika, lahko manjša, ko pa bo denar, sistem nadgrajuješ.
Pregovor pravi "Imam premalo denarja da bi kupoval poceni".
Imaš pa še eno možnost.
NAD-a zamenjaj za kak poceni surround sistem. Hišni kino je v zvočnem smislu totalni nateg. Če hočeš imeti res kvaliteten surround sistem, to ne bo poceni. V najboljšem primeru boš dala srednjo vsoto denarja, kvaliteta zvoka pa ne bo bistveno boljša. Upoštevaj še prostor, kakšne so talne obloge, postavitev pohištva in še in še.
Ljudje kupujejo drage sisteme hišnega kina, pa vse skupaj postavijo v prostor, ki je popolnoma neprimeren za pravo doživljanje zvoka.
Pa tudi dejstvo, da si kupila "all-in-one" sistem, pove, da to ne bo dosegalo visoke kvalitete zvoka. Vem da bo proizvajalec trdil drugače, ampak dejstvo je, da za 1500€ ne moreš dobiti visoke kvalitete, če kupiš posamezne komponente. Pač odvisno kakšen zvok hočeš.
Sam sem v trgovini testiral ojačevalec višje srednje klase in surround receiver. Ko smo zvočnike priklopili na receiver, so vsi prej slišani detajli zginili.
Gradnja kvalitetnega HI-FI ali High End sistema se ne dela po sistemu spletnega nakupa.
Če boš že kupovala zvočnike, OBVEZNO vzemi NAD-a s sabo in kupi tiste zvočnike, ki bodo tvojim ušesom najbolj všeč. Pa vzemi si čas. Če se ti bo zdelo da eni zvočniki igrajo zelo živo in dinamično, pa po kakšnih 20-ih minutah nimaš več goreče želje po poslušanju zvoka in se ti zazdi da so tvoja ušesa "napadena", potem ti zvočniki niso zate. NAD pa tvojih ušes zagotovo ne bo napadal, saj je podjetje znano po proizvodnji ojačevalcev, ki imajo bolj umirjen in zadržan zvok.
Gradnja hiše - totalno nora, a nikakor neumna odločitev
Objave: 77
Pridružen: Sep 2007
Toliko kot si dala za receiver x2 daj za zvočnike se pravi od 700- 1000€
če kje najdeš po tej ceni kupi B&W, dugače tannoy, kef, mission, JBL, canton, magnat ...
Ter toplo priporočam upoštevanje nasveta od madrider, ki pravi:
1 in zadnje pravilo Naj odločijo TVOJA ušesa.
Objave: 16
Pridružen: Jan 2007
... nisem sicer nek "strašen" audiofil, vendar bi te želel opomniti samo na nekaj ...
Če si kupila receiver in sedaj iščeš še zvočnike zato, da ti bo radio/CD/ ... igral popoldan, ko boš kaj delala po hiši, potem se ti ne splača kupovati kaj pregrešno dragega ... konec koncev ti bo pomembno samo to, da nekaj "ropota" ...
Če pa želiš imeti audiofilski kotiček, potem pa tega definitivno ne boš mogla imeti v npr. dnevni sobi (razporeditev zvočnikov in ostalega pohištva), ampak boš morala urediti poseben prostor, kjer pa boš poleg receiverja in zvočnikov potrebvala še kaj drugega (zvočne zavese, minimalistično pohištvo, ...)
Da pa ne boš mislila, da govorim na pamet: sam sem moral svoj sistem razporediti po obstoječi dnevni sobi (tudi 5.1) ... zvok sicer ni ne vem kaj, ampak radio in CD-je se pa da poslušati ... pa da ne pozabim: tudi TV-ja nisem mogel postaviti na idealno mesto med zvočnike ... :?
lp Motorino
Objave: 975
Pridružen: Dec 2007
no da še jst dodam, na željo moje drage sm kupu lcd, mi ni žau. in ker smo se že tok posodobl sm hotu met še zvočnike da mal bol glasno. in sm jih dubu od Geniusa, za ta dnar so zvočnik svetovni, mam prkloplene direkt na LCD in lohka poslušam tut navadn TV program. maš pa možnost priklopa 5.1 ali pa klasika. jst sm zlo zadovoln in ga toplo priporočam. če bi pa kdo rad slišu se pa lohka zmenmo pa pride pogledat. sicr nimam zmonteran tko k more bit je pa zlo podobn, samo še sprednje morm obest ker zdej so kr na omari.
pa lep pozdrav
