PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Fujitsu Waterstage - izkušnje
@frenkec, tako, kot je @sašo65 napisal, termostatske ventile odpreti do konca, sploh v prostoru v katerem je sobni korektor. Naj sobno T regulira TČ sama in ne lokalni termostatski ventil (po možnosti zakrit s polico in debelo zaveso). Ko praviš, da imaš nastavljeno na 21, upam, da govoriš o komfortni T (sonček), ali reducirani (lunca)? V katerem načinu pa imaš nastavljeno TČ (Auto, lunca,sonček)?
Vpliv notranjega korektorja imam tudi jaz nastavljeno samo na 10%, pa imam korektor na hodniku mansarde.
sonček-komfortni način,vpliv sobnega imam 40 %-pa ne vem je to ok ali ne ,se še učim in z veseljem pobiram vaše izkušnje
sašo65 Napisal:na 1 ugaša OČ / TČ na O nikoli, recimo ko preseže zadano T za o,6c ali pri nočni redukciji, če ta je....
Sem si mislil, da je to razlog, pa sem želel potrditev :wink:
Drugače pa tu Merlin razlaga, zakaj ugašanje hladilniškega kroga ne koristi:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=16842&start=465">viewtopic.php?f=7&t=16842&start=465</a><!-- l -->
Tudi jaz sem jo včasih ujel popoldne, da je na sončku dremala (korektor aktiven) in se je potem zalaufala zvečer, ko se je že shladilo, kar se mi ni zdelo preveč smotrno.
@frenkec, če ti kaj pomaga prilagam moje nastavitve. TČ Fujitsu HWS-11, štajerska, atrijska hiša, 35 let, cca 160+ m2 ogrevalne površine, radiatorsko gretje, 300l bojler SV z veliko špiralo, sonda na 1/3. Ogrevamo se tretjo zimo brez težav ...
Urniki:
TČ od 4:50 - 22:00 vsak dan
DHW od 3:00 - 5:00 vsak dan
.jpg   TC_nastavitve_20181119.jpg (Velikost: 177,29 KB / Prenosi: 318)
.jpg   TC_DHW_20181119.jpg (Velikost: 129,24 KB / Prenosi: 318)
Fantocci Napisal:
Zato pa jaz ne uporabljam sobnega tipala. Nočem, da se mi TČ ugasne, ker je tipalo pokazalo več zaradi npr. TVja v isti sobi (ali nekaj sončka), in to ravno sredi toplega popoldneva. Raje se "potrpi" tistih 0,5K previsoke temp. in se jo akumulira v zidove.
Fantocci Napisal:
alanford Napisal:Enkrat, ko pogruntas krivuljo za tvoj primer, še predvsem, če imaš talno, ne vidim posebne potrebe po tako visokem% vpliva notranjega korektorja. Na koncu ga lahko spustiš, Če ti ustreza, celo na 1%(tako imam sam). Čudil se boš, kako bo enakomerno predla.
Ni vse črno kar je belo.
Je kakšen poseben razlog da imaš na 1% in ne popolnoma izklopljeno?
Tako je še iz obdobja, pred tem mrazom, ko sem si želel, da v primeru pretoplega dneva, mi čez dan ugasne O.č.
Sedaj po ugašenju oč ni več potrebe. Ker se mi ni dalo se zarinit v parametre, sem enostavno zavrtel gumb setup dnevne temperature eno stopinjo več in se s tem o. č. ne ugaša več- saj je krivulja prenizko, da bi jo dosegel.
Komot bi lahko dal na0%
@climb-hvala,prav prišle nastavitve,zdaj dela ok,tudi v moji glavi razčiščeno,tč naj dela in greje,zato jo imam,ostanejo samo še finese za poštimat,lp
@frenkec, fino, sam da ne bo zeblo, zunaj sneži Big Grin
Če si TČ šele prvič zagnal, bo hiša potrebovala par dni, da se temperatura akumulira in stabilizira, potem se bo manj pogosto vklapljala. Sicer pa je najbolje, da jo pustiš pri miru - ve kaj mora delat :wink:
.jpg   TC_stat_M_20181120.jpg (Velikost: 206,79 KB / Prenosi: 287)
@climb-Ja nekaj je treba še dorečt,vpliv sobnega korektorja na kakšen %,zdaj imam 40 % soba,mogoce sanitarno podnevi ogrevat k imamo konstanten odjem,še modulacijo na konstantno 16% spravit,včeraj vztrajala na 24%
Zakaj SV podnevi ogrevat, če je 300l bojler to počneš ponoči (proti jutru), podnevi verjetno bolj potrebuješ ogrevanje hiše?
Konstanten odjem? hm, misliš enotarifni števec?
Ne ne,edino kar mi dobro dela je gretje sanitarne vode.Mal sem razočaran,zdaj edino ne vem ali je kaj narobe z napravo in mene mede.Velik hrup,ki ga povzročata ventilatorja in majhen hasek ,male lenobne temperature me begajo in silijo ,da razmišljam,da je nekaj narobe.Toplotna je letnik 2016,rabljena pri priznanem prodajalcu in monterju naprav.Rad bi k nekomu od vas šel gledat napravo in njene nastavitve.Sem blizu Ribnice.Saj vem,da sem precej bluzil zadnje čase,ampak do pred enim tednom je delala kot urica(res da ni bilo mraza)zdaj se mi zdi,da se nekam čudno obnaša,lp
Se tole mi povejte;takole je bilo zdaj;par 8410=44,3 C,8412=40,0 C,nastavljeno je na 39,8 C.Razumem,da dvižni vod presega nastavljeno temperaturo.Ne razumem pa ,da je povratni vod višji od dvižnega ??? je prav tako ?Kakor jaz poznam te zadeve bi moral povratni vod biti vedno manjši od dvižnega ,kajti voda se ohladi k pride nazaj v krogu.Pri meni je povratni vedno višji
Eh ja. Toplotno si pojdi ogledat. Uno zunaj.
frenkec Napisal:Se tole mi povejte;takole je bilo zdaj;par 8410=44,3 C,8412=40,0 C,nastavljeno je na 39,8 C.Razumem,da dvižni vod presega nastavljeno temperaturo.Ne razumem pa ,da je povratni vod višji od dvižnega ??? je prav tako ?Kakor jaz poznam te zadeve bi moral povratni vod biti vedno manjši od dvižnega ,kajti voda se ohladi k pride nazaj v krogu.Pri meni je povratni vedno višji
Kaj pa defrosti? Takrat je povratni visji od dviznega
Poslano z mojega SM-N960F z uporabo Tapatalk
vidim ja,skoz je v belo odejo oblečena
1 ... 405 406 407 408 409 ... 560 Pojdi na stran
