PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja S čim zapreti mansardo/podstrešje
torej, ne vem če sem sploh prav naslovil temo, sem pa iskal če je kaj že napisanega glede tega, pa tudi ne vem pod kaj naj sploh iščem.
Kakorkoli, da začnem z vprašanjem.
Pred kratkim smo na starejši hiši zamenjali komplet ostrešje, hiši pa hkrati zalili tudi venec. Sedaj je med kapnimi legami in med dilami od poševnine špranja, bolj natančno med vsakim špirovcem. Hkrati je špranja tudi po celotni poševnini med vencem in streho, enako med samo špico hiše, ki je pozidana z modularci - med njimi in dilami od strehe je puščena špranja.
Vse te špranje katere omenjam, naj bi se zapiralo, s čim, pa so mnenja različna. Eni mi pravijo stirodur + purpen, drugi da je lahko stiropor + purpen...
To da naj dam preko potem mrežico in jubizol pa vsi pravijo isto.
Če ni razumljivo o čem govorim, povejte, pa pripnem slike.
PS: prosim če še malo pojasnete zakaj mora biti stirodur oz zakaj lahko stiropor.
mareprah,
ali bo tu sedaj uporabno podstrešje ali ne?
Je to sedaj, po novem namenjeno kot Mansardano stanovanje?
Daj prilepi slike, bo bolj razumljivo. :wink:
Ja, mansarda bo bivalna, nad njo pa podstrešje za kramo ki jo rabiš enkrat na par let.
Pripenjam sliko, torej do višine venca nekje bo mansarda, nad njo podstrešje.
Slike na kateri bi se videla špranja med od špirovca do špirovca (nad kapno lego) žal nimam pri sebi. Recimo da se na skrajni desni strani slike, ki je slikana od znotraj objekta približno vidi tudi to.
.jpg   spica.jpg (Velikost: 197,36 KB / Prenosi: 1401)
se druga slika:
.jpg   spica2.jpg (Velikost: 216,92 KB / Prenosi: 1402)
mareprah,
kako imaš v projektu predvideno rešitev ?
[attachment=o28572] imaš malce obdelano. Upam da razumeš.
Malce še prebrskaj po forumu, sem pred časom tudi nalepil sliko za tvoj primer rešitve.
Kaj bi pa v sami špici? Do kje boš vgradil toplotno izolacijo?
.jpg   spica2.jpg (Velikost: 234,58 KB / Prenosi: 1296)
Da se bova prav razumela, ponovno prilagam sliko, tokrat sem bolj točno označil kje je dilema Smile trenutno me zanima zgolj to, stropa v mansardi se bom lotil kasneje.
Drugač pa ja, strop mansarde bo imel (pri škarjah) pomoje ene 40cm izolacije, poševnina vsaj 30cm, kot si napisal ti.
Brez zamere, ampak XPS je stirodur ane in ne stiropor? Zakaj nebi smel biti stiropor? Sad
Kako "na debelo" ga dam - stena ima debelino 30cm, torej a naj ga dam tolik, da bo poravnano s steno zunaj in notri?
.jpg   spica.jpg (Velikost: 209,69 KB / Prenosi: 1269)
XPS je stirodur. Jasno, daš ga za debelino stene, lepiš lepo s purpenom. Zunaj se bo potem stikal s fasadno izolacijo, notri z volno med špirovci.
Ok, precej bolj jasno. Še vedno ne vem sicer zakaj stiropor ni primeren? Zaradi vpojnosti vlage morda, da nebi povzročal gnitja ostrešja al kako?
Načeloma bi bil tudi EPS v redu.
Jaz sem tja vmes lepo zabasal toplotno izolacijo Ursa , ko je bila fasada že narejena.
Smo pa fasado in omete naredili preden sem ostrešje izoliral in oblačil v knauf.
No, dejansko me je najblj zanimalo kaj NE SME biti. S čim bi se lahko povzročila potencialna škoda na ostrešju, zarad raznih kondenzacij, vpojnosti materiala itd.
Vse je lahko. optimalno (IMHO) je volna po tem ko je zunaj že izolirano.
XPS je stirodur. Je malo bolj odporen kot stiropor, če bo zadeva dlje časa izpostavljena zunaj. Kondenzirat tam gor načeloma ne bi smelo če bodo parne zapore poštimane tako kot je treba. Če ne bodo bo pa tako več problemov z volno kot stiroporjem. Smile
Mi smo dali kameno volno in od zunaj pritrdili filc za zaščito, da niso ptiči vsega raznosili dokler se zunaj ni naredila fasadna izolacija.
Na sledeč način se bom lotil. Stiropor + lepilo s fasadno mrežico zunaj zarad ptičev. Na notranji strani se bo ta stiropor potem stikal z volno kot je omenil Energetik.
T0RN4DO, parna zapora je edina tista ki gre preko volne (predno se da npr gips plošče) ane?...
To me kasneje čaka, tako da tukaj pa sploh še nisem dobro podkovan kako in kaj...se sproti učim kolikor se da.
Brskam po forumu pa povprašam še za vaše mnenje
na kratko me zanima v debelini 10cm kateri izolacijski materijal je najbol izolativen ( grafitni stiropor, volna mehka ali trda?)
na dolgo pa je zgodba taka da si bom en del balkona zapru in bo notri bojler centralni sesalec ekspanzijska posoda pa mogoče mal rumpl kamre. zamisel je lesena konstrukcija debeline 10cm, znotri z osb zaprt, pod osb po potrebi parna zapora, z zunanje strani pa kar kakšen agepan, termotop oz kaj podobnega pa lepilo mrežica in fasadni sloj ( ali pa osb+ izolacija+ lepilo mrežica in fasadni sloj)
Skupna debelina maksimalno tam nekje 15cm.
