  • Glasov: 1 - Povprečje: 5
Ni niti preveč, niti premalo. Bom samo ponovil za Ferryjem. Ne morem dati za krmilje tolikot kot za TČ. Saj ne pravim, da ni vedno. Samo toliko pač ne dam, čeprav tudi sam se za manj ne bi prodajal.
Ni vse črno kar je belo.
Lejte, jaz vem, da ste vsi mastni in bi rad po tačih drkali in se igrali, ampak vsaj 50 posto vas ne rabi popolnoma nobenega krmilnika. Zakaj metati denar skozi okno, če ni treba? Pejte rajši na kakšen pir več, če vas baba pusti, seveda.
Ostali pa malo potrpite. Saj se bo skristaliziralo. Ta čas se lahko s pretikanjem stikal igrate.
Najbrž boš rabil še cevni termostat. Če ni dovolj radiatorjev, bo premočna.
Jaz sem kupil dva termostata, treh stikal še nimam. Bom stikal žice.
Trenutno mučim arduinota, da se mi nauči pisati temperaturo senzorja. Noče. Samo upornost piše. Če je prava.
Jezs marička!!
A mercator je že zaprt?
Skini kodo z neta. Kaj se sam peš matraš?
Pa naredi tako, kot so rekli. Vsak senzor na svoj pin, ne uporabi onewire
A upor si dal vmes? Drgač ne bo nič.
Mercator je odprt, sem pa zafrknil temeljčk za bojler. Dve varianti sta: a) dobetonirati, b) poštemati luknjo v zid, kjer je nek ogromen pokrov od elektrogrelca. Seveda bom izbral drugo, prva je preveč po ps-u.
Kodo sem skinu z neta, uporček imam, spremembo upornosti bere, sedaj sledi faza dva, ko najdem kodo za pretvorbo v stopinje C.
Vsak senzor bo imel svoj pin.
Edit: evo, stopinje delajo!
Uf, Urška merka, čudno, da ni leta prej opravljala svojega dela.
Na mojem kompu pa mulc non stop visi, zato ne morem programirati. Jasno sem se včeraj razpizdjot in sem odbavarišil do našga lokalnega dilerja.
Pridem not, in pravi kaj bi rad.
Sem povedal, kakšna je stvar doma in da naj mi da enga leptopa, da bom šel jaz z njim lahko v klet, tam pušil in programiral. Pa še mica je blizu, če mi zatreba.
Tip me vpraša kakšne želje imam. Sem reku, da me boli k..., edino dost močan mora biti za programiranje arduinota. Nekaj gugla, potem skoči na avtero, išče, sprinta in mi da, rekoč, tale bo ziher dober.
Jaz ne jebem pet posto, prepognem list, ga vtaknem v žep in ga še enkrat vprašam, če bo ok.
Pravi da sigurno ja. Ok, potrjeno, naroči.
No, danes se pa v šihtu nekaj šlatam po riti in zatipam tisti papir. Vzamem ven in začnem brati. Neki dell, 17", touch, ssd, i7, 16 gb, vaserdiht in tako dalje in tako dalje.
In čisto spodaj, čuka sedemsto.
Pič.. mat.... Mene skoraj fršlok. Brž kličem in ga vprašam če so vsi doma pri njemu. Un me vpraša kaj pizdim. Da mi bo dal popust. Rečem kolk je zadnja cena. Pravi, k sva ful trenda, jurja in pol na cesti.
Jest ves hepi, on pa tudi.
In zdaj čakam da pride, da bom lahko programiral.
Aja, pa še v avto bo pasal. Ne morem enih črnih pvc kitajskih jajc dat na usnjene zice. Ne zgleda.
Mater, se bere kot v JU.
cheba Napisal:Al pa z avta zadnje sedalo ven pošraufat. Bo verjetno tudi dost višine in širine za pokončni transport.
v enoprostorca bi slo, v navaden avto ne. neto visina je 95cm, bruto (skatla na paleti) se 10cm poleg.
Zakaj ne zbrišeš še svojega komentarja.
Preveč videlo dogajanje?
Mene je do zdaj priklop TČ v obstoječ sistem , oz. v zalogovnik z vgrajenim izmenjevalcem, skupaj z betoniranjem podnožja , vsemi cevmi ,tudi odvod iz podnožja , ekspanzijsko , fitingi manometrom , dvema odzračavalnima lončkoma, OČ italjansko iz bolhe, izolacijo , el. povezavo s stikalno regulacijo in termostatom za izklop na povratku iz zalogovnika prišlo točno 250 evrov . Noter moram nalit še glokol, potem pa preizkus.
100 evrov , bi še dal za krmiljenje , 500 evrov je pa že oderuštvo .
Laufajte jih brez, potem pa presodite, če ga rabite.
Jaz ga absolutno ne.
Razlika v izkoristku vam ga ne bo nikoli prinesla noter. Za vzet ga je, če gretje ne špila. Ali rabite kaj posebnega.
Še zmeraj pa ne vem ali je potrebno TČ priklopiti kako uro prej , da se olje segreje ali ne. Ali ima grelec 200w ali manj ali ne ?
Vtakneš in goniš.
Sicer ti jo lahko že danes daš pod štrom, zalaufal jo boš, ko bo glikol. V skladu s forumskimi paničarji.
In, BTW, piše 12 ur prej, ne eno uro.
1 ... 92 93 94 95 96 ... 541 Pojdi na stran
