10.11.2018 ob 03:01
0-10V, a temu se po novem reče pwm? Potem pa že, če en profi od tega foha tako trdi...
bk9105 Napisal:0-10V, a temu se po novem reče pwm? Potem pa že, če en profi od tega foha tako trdi...
alanford Napisal:Kakšna pa naj bi bila logika krmiljenja hitrosti oč? Ali morda, da vzdržuje dT v nekem območju?
Ni vse črno kar je belo.
bk9105 Napisal:Ampak konkretno pri tej group buy TČ si človek nima kaj začeti zgolj s PWM črpalko, razen če si nabavi še ustrezen krmilnik. Razen če romunski, MBski... to že podpirajo.
sassapo Napisal:Kako ne? Enostavno jo vežeš stopenjsko kot krmiliš moč same TČ. Na tak način lahko imaš pri vsaki stopnji moči optimalen pretok
sassapo Napisal:nisem ravno od foha, ampak upor in zener dioda mi ni vesoljska znanost. Tj. Releje tako potrebuješ za krmiljene moči tč, proste kontakte uporabiš za pumpo.
Bo šlo?
sassapo Napisal:Če ne boš imel krmilja katero zna regulirat hitrost OČ, nabavi navadno 25/1-7 pumpo, pa bo čisto ok.<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.esz-nrw.de/Heizung/Pumpen/WILO-Stratos-Para--Heizkreis-Umqaelzpumpe-7m.html">https://www.esz-nrw.de/Heizung/Pumpen/W ... pe-7m.html</a><!-- m -->
Fery Napisal:Več jih nisem mogel stlačiti v kombi. Dan sem začel ob 6 ih zjutraj, domov sem prišel z Dolenjske pravkar.
Če obljubiš, da boš jutri šraufal, ti jo tudi jutri pripeljem. Brez problema.
Je pa še ena sprobana in dela kot urca. Na radiatorjih. No, vsaj delala je. Drži vodu, dok majstori ne odu.
