  • Glasov: 1 - Povprečje: 5
@Fery, do letos sem ga tam 800-900L/leto. Na radiatorjih po celi hiši in ob gretju SV.
Zdaj bo prva sezona ko bo gretje s talnim (ostanejo trije radiatorji) + TČ za SV.
Sicer pa podrobnješi opis mojega sistema v tej temi:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=73572&p=891244#p891244">viewtopic.php?f=7&t=73572&p=891244#p891244</a><!-- l -->
Na, pa smo šli črpalkarji v franže....
Niti ne. Monterji se iščejo kot se nikoli.
telmos Napisal:Na, pa smo šli črpalkarji v franže....
Zlatarji ja, ostali ne. Ko sešteješ, kaj vse manjka, da bo zadeva delala optimalno, niti ni zadeva tako zelo poceni. Malce nenavadno je, da je povprečna TČ Z/V toliko kot npr. nov clio.
Jaz imam tudi naročeno to IVT TČ in bi bil najbrž tudi interesent za krmiljenje.
Trenutno imam ogrevanje na kurilca in radiatorje, po večini pa že par let ogrevam samo s kaminsko pečjo v bivalnem prostoru ter po potrebi kak el. radiator za prehodno obdobje ali drug prostor za v najhujšem mrazu.
Peč na KO bi dal ven( ker je itak prekurjena in gorilec fuč) in TČ priklopil na obstoječo radiatorsko napeljavo. Imam sobni termostat.
TČ bi imel za prehodna obdobja in za dneve, ko ni pasji mraz, v najhujšem mrazu bi pa še kamin kuril, kot do sedaj.
Hiša majhna, 35+35m2 , okna nova troslojna in 15cm eps fasada...
To bi najbrž delovalo tako kot sem si zamislil?
Potrebujem to regulacijo?
Aja, lega pozimi sončna samo dopoldan cca min 3 ure, ko ni močno sonce, hladna zgornja Gorenjska.
Pozdrav vsem novopečenim lastnikom TČ,
1. zanima me ali je kdo že določil/izbral primeren ploščati izmenjevalnik voda/voda za ločitev zunanjega kroga od sistema CK (razlog uporaba antifriza v zunanjem krogu),
2. zanima me ali je smiselno razmišljati o frekvenčno regulirani črpalki (in regulacijskem krogu) s ciljem da se ne preseže delta T (prenizka) temperatura povratnega voda v TČ (če sem prav razumel strojnike bi to naj bil problem!?)
3. kako/na kaj montirati TČ ?
fiksno na betonski podstavek? ali:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://catena.si/antivibracijski-podstavek-z-vijaki-av101">https://catena.si/antivibracijski-podst ... jaki-av101</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://mgk.si/montaza-klima-naprav/talni-podstavki-za-zunanjo-enoto/talni-antivibracijski-gumi-podstavek-sx400.html">https://mgk.si/montaza-klima-naprav/tal ... sx400.html</a><!-- m -->
povezava v hišo prek fleksibilnih cevi ali fiksen bakreni (ali pocinkan) cevovod?
lp Jože
Točka 2. bi tudi mene zanimala... Kako sploh delujejo frekvenčno regulirane obtočne črpalke? Glede na to, da naj bi TČ za nek optimalen izplen ciljala dT 5 stopinj - kakšne parametre lahko nastaviš frekvenčno vodeni obtočni črpalki?
csamo001 Napisal:Pri Romunovem poteka vse prek app-a na mobilnem telefonu, fizična škatla ima samo knof za vklop.
Kako je z Vidrihovim krmiljem nimam pojma ...
Tisto SLO krmilje od Matjaža ima več tipk in displejček, prav tako USB priklop. Glede na prikaz ima tudi timerje. Te slike sem našel nekje na netu:
.jpg   dodatno krmilje 4.jpg (Velikost: 199,35 KB / Prenosi: 262)
.jpg   dodatno krmilje 1b.jpg (Velikost: 174,59 KB / Prenosi: 249)
.jpg   dodatno krmilje 1.jpg (Velikost: 156,9 KB / Prenosi: 250)
Izpisi na displeju:
.jpg   Displej.jpg (Velikost: 43,95 KB / Prenosi: 240)
Jaz se že skoraj 2 meseca trudim prit do Matjaža, pa ni odziva. Ga je kdo drug uspel priklicat oziroma kako drugače stopit v kontakt z njim?
csamo001: Ce se ne motim, je optimalen dT bolj blizu med 2 in 3 stopinje. Frekvencno crpalko lahko drugace krmili krmiljenje tvoje naprave ali pa se sama uravnana glede na tlak, ki ga mora premagovati. Seveda, ce sem prav razumel, kar sem pred kratkim bral tukaj.
Jasno, da je nižji dT boljši, ampak ali bi dal npr. 1000€ za obtočno črpalko, ki bi ti potem papcala še 250W, da bi dosegel čim nižji dT ? Idealen dT pa tudi ni fiksen, je odvisen od trenutne moči naprave in temperature medija. če dosežete okoli 5°C na polni moči naprave je to čisto ok.
Zdaj pa nekaj čisto drugega, kar sva včeraj s kolegom debatirala... kakšne so sploh toplotne izgube na monobloku, glede na to, da gre voda ven iz bajte? Cevi do same TČ sicer lahko v armaflex oblečem - in to ornk armaflex. Koliko pa je toplotnih izgub znotraj same kište in ali se tam da še kaj naredit s kakšno dodatno izolacijo?
Konec koncev, če imamo zaporedno vezan kotel na drva, potem bo v nekem trenutku še precej višja temperatura šla skozi cevi v TČ, delta T do zunanjega zraka bo večji, izgube bodo višje.
A sta debatirala, kakšne so izgube na split varianti, glede na to, da je segret plin zunaj bajte? In ima izgube znotraj kište?
Če ji boš kupil orenk kapo in šal, se bo čez zimo nabralo za en štamprle rujnega.
Ej, Dolenjci, jutri me ni. So mi spizdili vsa vozila (zgleda, da jih bom moral še nekaj kupiti), zato se bom v soboto odpravil na pot. Kao. V resnici je v soboto martinček, pa bo bolj veselo. Mogoče bom šel še nazaj poln.
Nimam pojma, kolk jih bo šlo v kombi. Komur pripeljem, pač pripeljem. Bl popoudne. Ostali pa šmrk. Če vas pokličem ste na vrsti, drugače ne. Tolk da veste.
Jutri pa itak prasca žremo. Mau za martinovo, mau pa za rojstni dan. Nč se ne bo delalo. K da se kdaj!
1 ... 77 78 79 80 81 ... 541 Pojdi na stran
