  • Glasov: 1 - Povprečje: 5
Tudi jaz se bom pridruzil prvim ki bodo narocali. Podobno brez posebnih zahtev gretje SV in talnega brez bonbonckov
snoopy Napisal:sassapo
Prosim za komentar priložene vezave. Mešalni ventil za radiatorje nameravam odklopiti od regulacije in stalno odpreti zaradi zagotavljanja pretoka. Mešalni ventil za talno bo delal po vremenski. Črpalke so vse 25/40/180
Črpalka na dvižni ali povratni vod TČ, prekrmilni ventil ogrevanje radiatorji - bojler, mešalni ventil, črpalka - ogrevanje talno
Namesto črpalke povratnega voda bojlerja namontiraj nepovratni ventil
+1 za krmilje,bi pa rabil tisto "Premium" varianto ki ima še ogrevanje SV in vremensko regulacijo-glede na to da že imam zunanje tipalo in Seltron regulacijo je to verjetno najbolje?
Berem da je OČ za talno 25-40 180 prešvoh.Imam peč na KO vezano na talno za dva štuka(cca 65+65m2) in je razlika med DV in povratnim kar 9 stopinj-a je to preveč?Smo pa v bajti šele od aprila in še nisem mel prilike testirat v večjem mrazu.Na tej OČ je tudi polomljen gumb za stopnje,tako da niti ne vem točno na kateri je in če jo bom menjal ne vem ali ne bi dal močnejše?Na sistem bo seveda v nekem doglednem času montirana "naša" Micka.
Sicer težim lokalnemu centralnarju da pride pogledat ampak ne vem če mi bo v tem času to uspelo.Mogoče kak komentar na zgoraj napisano?
Če bodo šli "controlerji" v izdelavo ... zanimam se za 3 kose - bolj basic varianto ... imam pa praktično tri identične primere .... TČ vezana na zalogovnik za gretje v prehodnih obdobjih ... max kar bi mogoče potreboval - možnost preklopa (3P ventil) za segrevanje vrha zalogovnika na višjo temp. - topla sanit. voda. Sekundarni ogrevalni krogi - radiat. ali talno pa že imajo svojo regulacijo.
Verjetno to, da je romunska Big Grin
Vrjetno ima "nasa" deaktivirano hlajenje zarad kakih evropskih regulativ ker je bla problematicna?
Če se ne motim je bil nek pomislek glede hlajenja omenjen v tej temi, nisem pa ziher.
nekakbošlo Napisal:+1 za krmilje,bi pa rabil tisto "Premium" varianto ki ima še ogrevanje SV in vremensko regulacijo-glede na to da že imam zunanje tipalo in Seltron regulacijo je to verjetno najbolje?
Ne vem, če ti bo Seltronova regulacija kaj pomagala, če nimaš zalogovnika in dveh ogrevalnih krogov; da torej zgolj s TČ filaš zalogovnik s toplo vodo s svojo obtočno črpalko, od tam dalje pa druga obtočna črpalka s pomočjo Seltronove regulacije zalaga bajto s potrebno toploto. Tako približno ima Fery (če se ne motim) in v takšnem primeru se mi dejansko zdi regulacija na sami TČ dejansko nepotrebna. TČ pač fila zalogovnik z neko temperaturo ogrevalne vode, kjer skušaš glede na zunanje pogoje naredit nek čim bolj optimalni COP, pa da je hkrati temperatura dvižnega voda do zalogovnika takšna, da ob neki optimalni modulaciji okoli 60% pokrije člim večji del ogrevalne sezone. Tako nekako si vsaj jaz to predstavljam.
V primeru zaporedne vezave z obstoječim kotlom in brez zalogovnika pa po mojem Seltron ne bo imel neke uporabne vrednosti, temveč to naše krmilje, ki ga bomo zdaj skupaj spravli ali pa kupli od Romuna.
Moja se vklopi, ko zalogovnik pade na 33 stopinj in laufa dokler nima 35 stopinj.
Če segreje le zalogovnik je hitro, če zraven šiba še v talno, laufa ustrezno dlje.
csamo001 Napisal:
Jah sam na nek termostat pa se to krmiljenje mora vezat in glede na to da sobnih nimam,sem sklepal da bo šlo to na zunanje tipalo in zato rabim "premium" varianto z vremensko regulacijo,saj naj bi le ta varianta vse zajela....mah nimam pojma...čakam lokalca ki mi je že pomagal da mi pove kaj misli.... :roll:
Fery Napisal:Moja se vklopi, ko zalogovnik pade na 33 stopinj in laufa dokler nima 35 stopinj.
Fery, če prav razumem: ti si ta zalogovnik v štartu vgradil zato, ker si imel v njem el. grelec, ki je bil potem tvoja "peč"? Sedaj si pa v ta zalogovnik napeljal vodo iz TČ in grelec ugasnil?
Če je tako, misliš, da ima sedaj zalogovnik še smisel - ali ni bolje, da šibaš vodo iz TČ direkt v talno brez zalogovnika? Nekaj je izgub v njemu, razen če ti koristno ogreva prostor v katerem je.
Če bo šel kdo razvijat krmilje, ne bi smela biti vremenska reg. in ostale pritikline nič kaj premium. Hardver bo itak isti, dodaten je 1-2 temp. senzorja in dobesedno par vrstic kode. Razen če bo razvijalec zanalašč zaklenil te "napredne" opcije in jih prodajal dražje kot premium. Sicer je pa tudi vremenska simpl ko pasulj v arduinotu. Eno premico vržt noter, ki ji kot uporabnik določiš naklon in odmik. Za SV gledat en temp. senzor in sprožit 3-p ventil.
Še največ programiranja je po mojem z urniki.
nekakbošlo Napisal:
csamo001 Napisal:Ne vem, če ti bo Seltronova regulacija kaj pomagala, če nimaš zalogovnika in dveh ogrevalnih krogov; da torej zgolj s TČ filaš zalogovnik s toplo vodo s svojo obtočno črpalko, od tam dalje pa druga obtočna črpalka s pomočjo Seltronove regulacije zalaga bajto s potrebno toploto. Tako približno ima Fery (če se ne motim) in v takšnem primeru se mi dejansko zdi regulacija na sami TČ dejansko nepotrebna. TČ pač fila zalogovnik z neko temperaturo ogrevalne vode, kjer skušaš glede na zunanje pogoje naredit nek čim bolj optimalni COP, pa da je hkrati temperatura dvižnega voda do zalogovnika takšna, da ob neki optimalni modulaciji okoli 60% pokrije člim večji del ogrevalne sezone. Tako nekako si vsaj jaz to predstavljam.
Če mene vprašaš mora že osnovno krmilje vsebovat vremensko regulacijo, ker to danes ni nič kaj premium zahteva. Res, da je Vidrih imel to v Premium paketu, ampak po mojem je to nekaj, kar bi morala biti osnova. Ker če ni, potem pa res raje te DIP-eke ročno pretikam. In če gre za vremensko regulacijo so zunanji senzorji v bistvu potrošni material, ki v cenovnem smislu ni omembe vreden; ali zdaj uporabiš tipalo od Seltronove regulacije ali pa kupiš novo.
Pa naj me znalci popravijo, če se motim...
Fantocci Napisal:
Fery ima še solarno vezano na ta zalogovnik, če se ne motim ...
1 ... 74 75 76 77 78 ... 541 Pojdi na stran
