  • Glasov: 1 - Povprečje: 5
Ja zavarovanje ze, imas pa kljub temu pizdarije z dokazovanjem, pa cakanje na izplacilo odskodnine, nakup in instalacija nove itd.. kar nekaj nevsecnosti. Ko je plan narejen in TC nagledana po moje niti varnostni vijaki (na podstavku) ne pomagajo. Mogoce kaksna mreza/ograja okrog nje. Ampak ce so vstopili v hiso, da so prisli do notranje enote, jih ocitno ne ustavi nic. Je pa to nekdo z vsaj nekaj znanja, predvidevam da vseh kablov in cevi se ne odreze kar tako enostavno?
pentax Napisal:Cenejša je, manj je možnosti, da grejo v akcijo.
+1
Najbolj ziher je biti čimbolj zlit z okolico.
Če pa človek ima smolo, da more živeti v naselju, kjer se vsi trudijo preskočiti soseda, potem pa ni druge, kot da najamete Šiška in njegove vardiste.
Ja, na žalost to ni osamljen primer. Bilo bi dobro, da se v takšnih primerih napiše točen model in spisek vse ostale odtujene opreme. Sam sem do sedaj naletel na dva takšna primera, sicer sta oba lastnika trdila, da sta kupila "pošteno" preko oglasa... kljub temu, da je bila na eni napravi celo nalepka druge firme policija naprave ni zaplenila, ker si je lastnik zrihtal račun. Pri boljših napravah je serijska številka zapisana elektronsko tako v notranji kot zunanji enoti, tako z dokazovanjem ni problemov.
Evo se clanek na 24ur. Zanimivi pa so komentarji, kjer en navaja, da montaza za ukradeno TC ni bila placana, kar je razlog za “krajo” Smile res zanimivo, ce je tak, monterji jemljejo pravico v svoje roke Wink
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.24ur.com/novice/crna-kronika/nepridipravi-odpeljali-toplotno-crpalko-in-odnesli-cebelje-panje.html">https://www.24ur.com/novice/crna-kronik ... panje.html</a><!-- m -->
Moj klinc. Naša skori ne more biti cenejša, pa so nam skoraj majznili zunanjo enoto. Zavarovati med gradnjo nimaš kaj, pa tudi potem je bolj tako tako... Enostavno smo jo odmontirali pa potem še enkrat nazaj.
sassapo Napisal:Ja, na žalost to ni osamljen primer. Bilo bi dobro, da se v takšnih primerih napiše točen model in spisek vse ostale odtujene opreme. Sam sem do sedaj naletel na dva takšna primera, sicer sta oba lastnika trdila, da sta kupila "pošteno" preko oglasa... kljub temu, da je bila na eni napravi celo nalepka druge firme policija naprave ni zaplenila, ker si je lastnik zrihtal račun. Pri boljših napravah je serijska številka zapisana elektronsko tako v notranji kot zunanji enoti, tako z dokazovanjem ni problemov.
Vese kdo je kupec in pri komu je vgrajena.
Vse se je na koncu uredilo, je pa policija v teh primerih... kaj naj rečem? Ni zaslužka kot pri prometnih prekrških :?
Kaj hočeš reči? Da je privatnik najebal, neplačnik pa dobil nazaj gratis TČ?
"Privatnikov" menda niso nikoli ujeli, pravi lastnik je po nekaj tednih s pomočjo uvoznika dobil nazaj svojo napravo. Če in kaj se je zgodilo s kupcem ukradene pa nimam pojma.
Ni potrebe po različnih shemah. Vse tri zadeve so toplotni stroji, katerih edini namen je dogretje vode.
Ali pa karkoli drugega za segrevanje vode (grelci, peleti, drva...).
Jaz imam popolnoma modularno zastavljeno kotlovnico. Dodaš ali odvzameš lahko karkoli in kolikorkoli. Tako sem TČ samo butnil zraven in dela. Urca dela.
Če si zaželim še pelete (plin, drv, olje,...), rabim točno dodatno uro dela in bom imel nov vir.
In, dodatno, gretje hiše deluje popolnoma neodvisno od vira toplote. Hiši se jebe, kaj spodaj pripravlja toplo vodo. Važno je, da gor po cevi pride, v mojem primeru, 33 stopinj.
Ja in jedro te tvoje rešitve je zalogovnik.
Ampak kaj, ko nas danes (skoraj) vsi prepričujejo, da zalogovnik ni več v modi, da je nepotreben....
@zdravapamet: ti rišeš nepovratne ventila za črpalkami, kar je nekako klasika, opažam pa, da se pojavljajo sheme, ko je npv pred črpalko. Nekateri priključni holandci za črpalke jih imajo že vgrajene. Kot prednost je ponavadi navedeno preprečavanje suhega teka črpalke, če bi nivo padel in bi črpalka ostala na suhem.
Kako je tvoje mnenje o tem?
pozdravljeni
Ali se že pripravlja ponovni skupinjski nakup toplotnih črpalk ? Ali pa mi jo kdo odstopi ?
OK, ko smo že pri shemah - mnenja, kako bi tega našega monobloka vezali s Stadlerco, v kateri kurimo drva?
Mi je jasno, da zaporedna vezava nosi za seboj določene izgube toplote skozi peč (pa recimo, da zaprem samsona in zadaj maksimalno priprem dimno loputo), po drugi strani pa dodatnih 130 litrov kotlovske vode (najbrž) pride zelo prav.
Pa seveda tisti pomislek glede tvorjenja ledu v monobloku v primeru izpada elektrike... Fery je nalimal spodnje. Kaj sploh je to (ja vem, stupid me)?
[attachment=o28380]
EDIT: A ima kdo kaj takega kot zaščito proti zmrzovanju - <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.caleffi.com/slovenia/sl/zascita-proti-zmrzovanju">https://www.caleffi.com/slovenia/sl/zas ... zmrzovanju</a><!-- m --> ?
.jpg   18-10-2018 13-12-31.jpg (Velikost: 14,53 KB / Prenosi: 186)
Tole na sliki je kapilarni termostat.
Kapilaro (debela bakrena cev) pritrdiš na cevi med objekom in toplotno. Nastaviš na 5 stopinj. Deluje pa tako (ko je obtočna črplaka v mirovanju), da če pade temperatura vode v vodni povezavi, se bo vključila obtočna črpalka za par minut, voda bo zakrožila po sistemu in ogrela cev - termostat bo izključil.
Električni del pa zmontiraš ''pod streho'' (v hišim kurilnici, ekstra dozi...) vglavnem nekam, kjer je zaščiten pred zunanjimi vplivi
Jaz sem itak dal digitalnega kitajca. Ima mini senzor, paše na cev kot ata na mamo.
Pa še točno se štela.
1 ... 55 56 57 58 59 ... 541 Pojdi na stran
