  • Glasov: 1 - Povprečje: 5
NPV je v sistemu vedno, ali ti vgrajuješ take, ki jih kot lego kocko vtakneš v neko podnožje, samo ko ga rabiš? Ali jih vgradiš šele takrat, ko stranki TČ crkne?
Vglavnem v tej tvoji shemi je isti šmorn z bypasom+npv in brez obojega.
Pa zakaj mešaš NPV, če imaš karkoli od ventila v tokokrogu in to uporabljaš?
Tega rabiš, če so odprti tokokrogi.
Po moje zato, ker: "pri takšni vezavi lahko oba vira delujeta neodvisno, brez vsakega ročnega posega v hidravliko." zveni zelo fancy, sploh če ti tako vezavo svetuje ne najcenejši izvajalec, za katerim ni nikoli nobenih problemov.
Včasih se je vseeno fajn malo prizemljiti in pomesti pred svojim pragom.
Aha. Itak vsak po svoje sčara. Važno da je toplo pri srcu.
Šiiiit. Sploh mi ne potegnejo. Grrrr.
Najbrž bo potrebna premontaža.
Fuj. Ok, bom odprl novo temo. Za zafrustrirane lastnike grdih felten.
Letne
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?10/ze/77v2ODN/26-10-2018-13-12-02unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/10/ze/77v2ODN/26-10-2018-13-12-02unichr("46")jpg[/img][/url]
Zimske
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?x/66/2t1cotQC/26-10-2018-13-15-22unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/x/66/2t1cotQC/26-10-2018-13-15-22unichr("46")jpg[/img][/url]
In kaj ti pri tej vezavi ni všeč? Čisto klasična in zelo simpl zaporedna vezava vseh pomožnih grel v spregi TČ. Tudi vsak kotel lahko zaporedno povežeš, moraš pa v tem primeru poskrbeti za preprečitev izgub skozi dimnik.
Če bi plinski kotel ne predstavljal takšnega hidravličnega upora kot ga, bi enako delovalo brez obvoda in nepovratnega ventila.
Upam, da ti je sedaj jasno :?:
sassapo Napisal:Takole enostavno je to
Jaz sem precej amater - zato sprašujem neumnosti - pri skici se mi zdi da bo šla večina vode po baypasu (kjer bo OČ v peči "bremzala" OČ v sistemu) ko pa se bo vklopila peč pa se bi moral baypas zapreti, drugače se bi tok vode iz TČ in peči (ob predpostavki, da sta v sistemu 2 OČ) "tepla".
@fery ne ki da imas na sprednji sajbi nosilec za navigacijo?? Ali je mogoce za telefon? Ker polek vse te tehnologije ki ti jo avto ponuja, je ze kretnja dovolj, pa imas kar zelis Wink
Zvežte vzporedno cevi in dajte dva kroglična ventila. Enega na plin, enega na TČ. Potem lahko laufate eno, drugo ali obe. Lahko sta ročna ali motorna. Odvisno, kaj boste imeli od avtomatike.
Popson31 Napisal:@fery ne ki da imas na sprednji sajbi nosilec za navigacijo?? Ali je mogoce za telefon? Ker polek vse te tehnologije ki ti jo avto ponuja, je ze kretnja dovolj, pa imas kar zelis Wink
Avto nima igric, pa mi je dolgčas, ko se furam naokrog. Zato moram telefon imeti tam, da malo brkljam. Malo še po forumu, mailih, radar detektorji, gmaps ... Ima toga puno.
Odvisno od količine vode. Del vode vedno kroži skozi peč, večina preko obvoda, v primeru ko mora peč dogrevat se zaradi OČ v peči obtok skozi njo poveča. V primeru odpovedi TČ in njene OČ, vso vlogo ogrevanja prevzame plinska peč. nepovratni ventil je v tem primeru hidravlična zapora med dvižnim in povratnim vodom peči.
Bolj enostavne in učinkovitejše vezave pač ni.
duc Napisal:Se mi je zdelo, da ne bo šlo tako zlahka... Kurjenje na UNP me ne zanima več, zato sem sem imel namen karkoli uporabit od te plinske peči, predvsem pa da bi priklop uredil sam.
V tem primeru je vsak debata o vezavi nepotrebna. Zadevo je treba izklopit, cisterno pa si naj odpeljejo, da nimaš več nikakršnih stroškov z plinom.
Vprašanje je samo, če dobiš subvencijo, če odsraniš plinsko ogrevanje iz kurilnice, oz. če si naročnik Feryevega IVT je tudi to nepotrebno.
Je v avtu Slovenska sim kartica za connected drive oz internetne storitve? Moj je iz Belgije, pa sem na selmarju spraseval in se ne da sim kartica ki je integrirana menjat. Z Belgijsko pa pri nas ne dela. V avstriji pa, zanimivo? Dela samo vreme, neke novice pa trafic report. Pri tebi je verjetno funkcionalno vse? Sploh glede na ceno, katero si placal za dodatno opremo.
Dela povsod, razen v Slo ne.
V tej vukojebini ne dela nič. Pejd malo čez mejo, avto kar oživi.
BTW, pumpe se nalagajo, v torek zjutraj bodo pri meni. Če bi kdo rad čez praznike šraufal, se lahko oglasi.
Kdor rabi prevoz, naj me bipne. Na mail prosim, ker so tukajšnji ZS za en k... in še slabši. Če boste dali za nafto, lahko komot do doma pridejo.
Ampak to po vseh mrličih.
xavi Napisal:
Problem je pogodba za cisterno do 2022, 5€ na mesec, bom že požrl... Jbga, kupu bajto, pa vse podpisal, pa nič pogledal. Potem bo treba IVT nabavit. Samo še 1 vpr: poleg TČ, rabim potem na radiatorski sistem prikolpit še OČ, raztezno posodo, tist magnet in krmilje?
Fery, bos imel kaksen leteci kombi z pumpami proti/mimo CE?
Ne gori pa voda, mi je monter rekel, da pride po martinovem enkrat...
1 ... 53 54 55 56 57 ... 541 Pojdi na stran
