Objave: 4017
Pridružen: Jul 2016
26
Po betonu paše beton, zato so prjatli...po betonu pa podmornica, pol pa tema :mrgreen:.
Objave: 281
Pridružen: Nov 2008
Imam plinsko peč, UNP, če dodam TČ samo vzporedno med pečjo in radiatorji verjetno ne rabim OČ, ker je že v plinski peči. Zato pa moram poskrbet, da OČ deluje ves čas. Si prav razlagam to logiko?
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Za vzporedno vezavo sigurno rabiš svojo OČ + še kakšen ventil.
Pri zaporedni vezavi bi morda šlo, odvisno od obstoječe OČ in morebitnih mešalnih ventilov v sami plinski peči. Seveda mora biti potem ta OČ brezpogojno vklopljena tako pri delovanju TČ kot plinske peči.
Objave: 13321
-503
Ne. V plinski peči je precej prešibka OČ. Plinsko peč se veže zaporedno v sistem z bypas obvodom na katerega namestiš nepovratni ventil da lahko v primeru okvare TČ, peč normalno deluje. Takšna vezava ti omogoča uporabo plinske peči kot pomožni grelec kadar TČ ne zmore sama.
Objave: 281
Pridružen: Nov 2008
Se mi je zdelo, da ne bo šlo tako zlahka... Kurjenje na UNP me ne zanima več, zato sem sem imel namen karkoli uporabit od te plinske peči, predvsem pa da bi priklop uredil sam.
Objave: 13321
-503
Peč vežeš zaporedno v sistem, (dvižni vod) med dvižnim in povratnim vodom plinske peči narediš obvod na katerega pritakneš nepovratni ventil.
Boljša in enostavnejša vezava ne obstoji.
Objave: 1619
Pridružen: Aug 2013
44
In kako bi naj tale rešitev omogočala nemoteno ogrevanje s pečjo, kadar je TČ v defektu?
Objave: 16704
Teme: 48
49
Ročno ali motorno preklopiš ventil?
Objave: 13321
-503
Zakaj potrebuješ nepovratni ventil? Da lahko plinska peč nemoteno deluje ob izpadu TČ!
Več kot v ducat primerih smo uporabili takšno vezavo. Lahko trdim da boljše predvsem pa enostavnejše ni.
Objave: 1619
Pridružen: Aug 2013
44
Nepovratni ventil med dvižnim in povratnim vodom plinske peči, kot svetuješ, služi čemu?
Verjamem, da obstaja preprosta in enostavna rešitev, ampak daj si narisat na kos papirja kar si napisal zgoraj. Meni nekako ne gre skupaj.
Na tem mestu pa gre pohvala @zdravipameti, njegovi nasveti so ponavadi podkrepljeni s skicami, saj slika pove več, kot 1000 besed.
Objave: 13321
-503
Takole enostavno je to
Objave: 1619
Pridružen: Aug 2013
44
Če pogledamo zgolj scenarij gretja s pečjo, ker TČ ne deluje - a je sploh kaka funkcija tega bypasa z npv?
Meni zgleda, kot da nima nobene funkcije...
Objave: 16704
Teme: 48
49
Ne, nepovratni je brez veze. Kdo ga je pa sploh omenjal?
Objave: 13321
-503
Nepovratni ventil je v sistemu samo v primeru okvare TČ. Brez nepovratnega bi OČ v peči samo krožila vodo po sami sebi.
Skratka, pri takšni vezavi lahko oba vira delujeta neodvisno, brez vsakega ročnega posega v hidravliko.
