Objave: 16706
Teme: 48
49
Torej ne delaj tega.
Saj samo na drugi rele daš. In diferenco nastaviš. Pa hladi.
Pri meni eden že fura TČ. Drugi bodo pa kasneje prišli prav.
Objave: 16706
Teme: 48
49
Saj sta dva. V tem je keč.
Objave: 1137
Teme: 20
Pridružen: May 2009
v čem je keč ? Termostat iz tvojega linka ima en izhodni rele. Razen če je "sebek" uporabil dva termostata in montiral tipali obeh eno tik ob drugem
Objave: 16706
Teme: 48
49
Res je, pomota. Tele imam.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ebay.de/itm/220V-12-24V-Digital-LCD-Temperaturregler-Controller-10A-Thermostat-NTC-Sensor/183390932270?hash=item2ab2f38d2e:m:mL_vE4y9eyB1vjaxTdcFvzQ:rk:7:pf:0">https://www.ebay.de/itm/220V-12-24V-Dig ... :rk:7:pf:0</a><!-- m -->
Objave: 1137
Teme: 20
Pridružen: May 2009
pa deluje to kot PID regulator, torej da nastaviš npr. 70°C in se potem poskuša z odpiranjem/pripiranjem ventila čimbolj približati nastavljeni vrednosti, ali pa sta notri le dva termostata ?
Objave: 16706
Teme: 48
49
Ne, ne deluje kot PID. Se pravi, da ti non stop drka motorni ventil in ta z odpiranjem in zapiranjem bluzi okrog nastavljene temp. Notri je en termostat in pamet za dva releja. Pravzaprav niti enega termostata ni, samo en čip.
Saj je napisal, da je točnost okrog 5 stopinj.
Če ti ta natančnost zadošča, imaš tripotni motorni ventil plus pamet za okrog 30 evrov. Kar niti ni tako slabo.
Objave: 8193
Pridružen: Jun 2012
14
Analogni (klasični - naležni, kapilarni termostati... imajo vsi COM, N/O, N/C kontakte) in zato res ne rabiš dveh kanalov na termostatu (četudi digitalnem). Seveda bo zadeva delovala on/off. Ko bo T prenizka bo vklopil (in odprl mešalni ventil), ko bo T dosežena (ali previsoka) bo ventil zaprl. Zadeva dela, nihanja pa so kar precejšnja.
Objave: 1137
Teme: 20
Pridružen: May 2009
sem malo pogledal na ebay za PID regulatorji in neverjetno kako poceni je to danes, začne se pri 8€. Še pred nekaj leti si težko našel kaj za manj kot 200€
