Cevni termostat - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Sam svoj mojster (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=36) +--- Tema: Cevni termostat (/showthread.php?tid=73264) Strani:
Cevni termostat - hribauc - 24.9.2018 pozdravljeni zanima me uporaba termalne paste ki pride v kompletu z cevnim termostatom. kako se nanasa oz. a se jo samo vstavi med cevjo in termostatom? sprasujem zato ker ima termostat visoko temp. vklopa in nizko temp. vklopa. Razlika se mi zdi zelo velika. imam tud diferencni termostat kateri je vezan na toplotno crpalko in deluje odlicno. cevni pa zelo zakasneva. hvala za odgovore lp Re: Cevni termostat - hribauc - 24.9.2018 nizko temp. izklopa * Re: Cevni termostat - Fery - 24.9.2018 Cevni je analogni, bimetal, točnost je na 5 stopinj. Čez prst. Kar je normalno. Diferenčnik je digitalec. Točen kot ura. Re: Cevni termostat - hribauc - 24.9.2018 vklop cca60 stopinj izklop cca 40 to ni neka natancnost Re: Cevni termostat - Fery - 25.9.2018 To pa res ne. Menjava? Re: Cevni termostat - strom - 25.9.2018 Poglej če je slučajno v termostatu kakšen vijak, ponavadi označen z delta t (trikotnik t) in po možnosti pobarvan (zalakiran). S tem nastavljaš višino razlike med vklopom in izklopom. lp Re: Cevni termostat - javr - 26.9.2018 imam zelo malo prostora (po dolžini) za montažo cevnega-naležnega termostata. Po trgovinah imajo samo takšne kot na sliki, a ta je predolg. Imajo kje še kakšno drugačno izvedbo ? Re: Cevni termostat - Fery - 26.9.2018 Pa vzemi digitalca. Samo sondo-senzor daš gor. Pa še cenejši so. Re: Cevni termostat - javr - 27.9.2018 ampak ne delajo brez baterije, ali pač ? Kakšen link ? Re: Cevni termostat - Fery - 27.9.2018 Ponavadi delajo na štrom. Vsaj tisti, ki jih imam jaz doma. Saj moraš itak z žico do njega. Re: Cevni termostat - javr - 27.9.2018 lahko poslikaš da vidim proizvajalca in tip ? Re: Cevni termostat - Fery - 28.9.2018 Jaz sem vzel ene 10 teh. <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ebay.de/itm/220V-Digital-LCD-Temperaturregler-Thermostat-Fuhler-Kit-mit-Sensor-40-120-C-DE/232897774143?hash=item3639ca023f:g:nnkAAOSwS3dbeoZm">https://www.ebay.de/itm/220V-Digital-LC ... SwS3dbeoZm</a><!-- m --> Če rabiš takoj, se verjetno kakšen nekje valja. Re: Cevni termostat - javr - 29.9.2018 pri peči na drva elektroniki ne zaupam najbolj. A hvala za idejo, najbrž bom nabavil nekaj [url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")seltronunichr("46")si/indexunichr("46")php/imit-termostat-delovni-kapilarni-max-temp-90-c-v-ohisju-7k1unichr("46")html#unichr("46")W6-vudR95DA]takega[/url]. Re: Cevni termostat - Fery - 30.9.2018 Če imaš prav narejeno, ne rabiš zaupati elektroniki. Varovano imaš drugače. Sicer, da ne boš presenečen, tudi termostat crkne. Verjeti ali ne. Re: Cevni termostat - javr - 25.10.2018 Fery Napisal:Jaz sem vzel ene 10 teh.za preizkus tipalo pritrjeno na 60W-žarnico, nastavljena temperatura 80°C, vklopna razlika 3: zgleda da deluje. Navodila dokaj razumljiva, kljub "google translate"-angleščini. Pri uporabi kot cevni termostat bo treba popraviti funkcijo iz gretja na hlajenje - da bo vklopilo pri nastavljeni temperaturi, ne izklopilo. Ima pa en "bug", v konkretnem primeru: če med dvigovanjem temperature na kratko pritisnem "S" za nastavitev temperature, se v času, ko nastavljam novo temperaturo, dejanska nekontrolirano dviguje. <!-- m --><a class="postlink" href="https://youtu.be/BNBCuMv1kzs">https://youtu.be/BNBCuMv1kzs</a><!-- m --> |
