  • Glasov: 1 - Povprečje: 5
Novejši modeli Logota imajo ethernet povezavo (možen nadzor na daljavo), podatke lahko šibajo direktno v excel bazo (nadzor porabe itd.), na sebi ima tipke za naknadni vnos parametrov in displejček. Skratka zelo močna zadeva.
Ampak sam sem naračunal, da bi rabil vsaj 5-6 relejskih izhodov, tako da mi osnovni model s štirimi ne zadošča.
Torej, predvidoma bi rabil:
a) Vhodi:
- 3-4 analogne 0-10V (en zunanji senzor temperature in eden v bojlerju za sanitarno vodo, pa eden za merjenje temp. vode vtoka in/ali povratka - ne vem še točno...)
- en digitalni vhod za sobni termostat (ni nujno)
b) Izhodi:
- 3 digitalni izhodi za krmiljenje moči v sedmih stopnjah
- 1 digitalni izhod za krmiljenje 3-potnega preklopnega ventila
- 1 digitalni izhod za krmiljenje grelca v bojlerju (zame je TČ na meji zato bi pri temperaturah pod -10 SV ogreval kar z grelcem v bojlerju)
- 1 digitalni izhod za krmiljenje OČ (to ni nujno, lahko bi se tudi non stop vrtela)
S tem bi dobil komfort enak ali večji kot pri serijski TČ (sploh to z Web nadzorom delovanja in porabe je že nadstandard).
dren Napisal:Telmos pozdrav
zanima me ali servisirš tudi CTC toplotne črpalke
Z ctc-jevimi se pa res nisem kaj dosti ukvarjal. Sicer pa nobena ni prav neka velika znanost.
Glede logota če ti manjka na osnovnem priključki vzameš razširitev tistega brez displeja. Je pa ta zadeva super nastaviš si toplotno črpalko tako kot ti paše in je dosti več izkoristka kot pri njihovem osnovnem krmiljenju. Samo čas si je treba vzeti da opazuješ parametre ki si jih nastavil
Jaz sem včasih z logoti krmilil čudo reči. Kompletno ogrevanje mizarske delavnice od transportov v velike silose, med njim in trenutnim zalogovnikim, celične separatorje na gorilnikih za biomaso, vžig in nadzor plamena, nadzor optimalne moči glede na temperature in potrebe, vse črpalke in mešalne ventile, protizamrzovalne lopute v zračnih kanalih.........programe sem pisal sam. V vsej dobi ukvarjanja z njimi sem imel samo eno okvaro in še to kot posledico prenapetosti
Saj, zadeva je industrijska, posledično robustna, a kot je že bilo zapisano, nekako cenovno ne gre zraven ultra low cost TČ. Na kakor komu.
Poceni je arduino ali pa to recimo: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.aliexpress.com/item/FK3U-14MR6AD2DA-8-input-6-relay-output-6-analog-input-2-analog-output-plc-controller/32761122481.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.265.5e523c00YdfgKt">https://www.aliexpress.com/item/FK3U-14 ... 3c00YdfgKt</a><!-- m -->
Ta ima vhodov in izhodov dovolj, tako analognih kot digitalnih. Nima pa etherneta in tipk/displeja. Ko to prišteješ, si že skoraj na ceni zmogljivega Logota. Programiranje je Mitshubishijev ladder. Torej je vse hišno: Micka by IVT in kitajski PLC - Mickin klon Wink
Evo, ni zajebancije, zdaj gre zares.
[attachment=o28354]
.jpg   24-10-2018 10-19-27.jpg (Velikost: 29,76 KB / Prenosi: 587)
warmaster Napisal:Mogoče bi bilo res za razmisliti o tem krmilju, ki je že razvito in izdelano.poskušati dobiti eno na testiranje (Fery-u) :-)
Pa ni hudič da konkretno spustijo ceno krmilja, glede na število kupljenih toplotnih črpalk.... kje pa bo drugače uspel prodati tako število krmilij :-)
Sid3 je napisal, da pride mojster od Msol trgovine ta konec tedna iz tujine, bomo potem videli, če je za akcijo. Me pa to ravno ne navdušuje, da po 2 tedna ne dobiš odgovora. Ker če kupiš tako zadevo in se kaj pokvari - ga boš sredi zime čakal 2 tedna, da pride iz tujine?
No, počakamo še par dni, pa vidimo kaj bo...
Mimogrede, kolko vas je takih, da bo ta TČ edini vir ogrevanja in ste kritično odvisni od tega, da bo zadeva zalaufana čimprej?
Fery Napisal:Evo, ni zajebancije, zdaj gre zares.
[ATTACHMENT NOT FOUND]
Zdaj je torej paradajzmafija na potezi, da dvigne palete?
A je kakšno priporočilo glede višine podstavka.Morem potavit na leseno terasco pa razmišljam ,da bi podstavek (korito) tudi izdelal iz macesna.Da pa ubijem ,dve muhi na en mah bi iz strani pripeljal še vodo za zalivanje.Raunam cca 30 cm.
Evo, prvih 7 in pu TČ je že prispelo :wink: (po uradnem ceniku). Dobro, da so bile gratis.
Samo še zmontirati jih moram. Ta stare so lizika (po 37 kkm).
Ufff,spet bo šlo en cajt na polnu. Zdaj gre samo po suhem.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1A/RO/1CwL0Zmk/25-10-2018-11-22-30unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1A/RO/1CwL0Zmk/25-10-2018-11-22-30unichr("46")jpg[/img][/url]
A 25 palet tega dobiš za ta gnar? Jeftino, brate.
Fery, daj eno slikco od tvojih koul.
Na, pa gledi.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=bmw+750d+black&tbm=isch&client=ms-android-samsung-gs-rev1&prmd=ivn&hl=sl&ved=2ahUKEwiQ-dODtqHeAhWShKQKHc2FBgMQBXoECAAQLg&biw=412&bih=766">https://www.google.si/search?q=bmw+750d ... 12&bih=766</a><!-- m -->
Podobnost je zgolj naključna. Je pa lep ja
1 ... 50 51 52 53 54 ... 541 Pojdi na stran
