Objave: 323
Pridružen: Oct 2013
3
Trenutno imam nastavljeno histerezo +-0,2, se pravi pri nastavitvi 22°C -> pri temp. 21,8 začne gret, ko doseže 22,2 izklopi, temp dvižnega voda je nastavljena fiksno z mešalnim ventilom na 40°C (ko je hud mraz in hiša še ni izolirana). Lahko pa histereze nastavim še na +-0,4, +-0,6.
Kako bi pa izgledalo, da bi TČ vedno lovila temperaturo povratnega voda npr:
Kontrolo povratnega voda nastavim na 32°C, če je večji odjem prostora TČ dela na polno in mešalni ventil na dvižnem vodu prepreči temperaturo vtoka višjo od 40°C v talno.
Ko je temperatura povratnega voda dosežena se TČ izključi, črpalka deluje naprej.
Predvidevam, da če je zunaj nižja temperatura bo TČ delala več časa, ker bo odjem v prostoru večji in bo tako lovila temperaturo povratnega voda, v primeru da je zunaj topleje pa je odjem toplote prostora manjši in tako povratni vod hitreje doseže nastavljeno temperaturo in TČ lahko gre počivat.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Npr. Vaillant priporoča vgradnjo vsaj 50cm pletene gibke cevi takoj ob izstopu iz TČ. Moji monterji se tega niso držali in v določenih prostorih se pri določenih obratih sliši tiho brnenje.
Objave: 38
Pridružen: Jul 2017
Če ni skrivnost, koliko boste odšteli po "komadu" za to toplotno z poštnino v tem skupinskem nakupu (tisti ki je niste dobili brez ddv) ? :-)
Objave: 16704
Teme: 48
49
Bistvo je očem skrito.
Zapomni si ta nauk in življenje bo lepše.
In ja, tudi pri edinem z jajci, ki je šel z mano v avanturo, so stvari že urejene. Fery ne pušča ljudi na suhem.
Objave: 16704
Teme: 48
49
Najcenejši. Na bolhi maš. 500 čukov recimo.
Ne boj se, je bil double check cel čas.
Objave: 323
Pridružen: Oct 2013
3
Koliko nas je potem dejansko šlo v nakup ?
Objave: 16704
Teme: 48
49
Do sedaj dva. Fery in kixs.
Ostali ste pa denar fuknili v brezno. Bye, bye.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Nove gume pa pakne za bemfo?
