Objave: 16704
Teme: 48
49
Brez vezno trošenje.
Zunaj na priključek daš tipalo klasičnega termostata, ga daš približno na 5 stopinj in brezpogojno vežeš z obtočno. Ko pade temp. ti bo za par sekund obtočno zagnal.
Objave: 5764
Pridružen: Feb 2012
32
Postavil sem vprašanje, če bi tisto krmilje od Seltrona, ki ima tripotni ventil in sobni korektor špilalo?
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
Tripotni ventil se rabi le v primeru, ce TC greje tudi za SV.
Samo za priklop na talno ga ne rabim. Drzi?
Glede podstavka za TC: odprtina podstavka mora biti tako velika, da je cel "tloris TC" nad/v odprtini? Drzi? Kaksno priporocilo glede globine?
Hvala.
Objave: 377
Teme: 12
Pridružen: Sep 2017
2
Se opravičujem za mogoče neumno vprašanje, ampak, tole je pravzaprav monoblok kot razumem? Kakšna je razlika med to in npr. LG monoblokom razen v ceni? Hvala.
Objave: 377
Teme: 12
Pridružen: Sep 2017
2
Ja, seveda, še to sem pozabil napisati.
Khm, recimo, da ima za SV že STČ, za hišo nekje 160m2, na radiatorjih, z max 45-50°C dvižnega voda, v res minusu je potem tole OK?
ps. Zakaj mi vsi monterji rinejo TČ za 8k in več, če je to čisto dovolj? €€€
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Bi rekel, da je vezava OČ preko UPS-a in cevnega termostata na TČ še najcenejša varianta.
Najbolj ziher pa je seveda notri še en izmenjevalec + OČ, in pa antifriz samo v primarnem krogu. Seveda če ogrevaš tudi SV, ker tam notri paše nestrupen propilen glikol, ki je drag ko žafran.
Če je samo za ogrevanje, lahko nafilaš tudi celoten sistem z nekim cenejšim antifrizom.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Sem se zdaj spomnil da mi doma na Stadlerci počiva ta analogn Seltronov Teramatik A1, ki je tehnično izpraven, a že par let ni več v uporabi: <!-- m --><a class="postlink" href="http://arhiv.seltron.si/addons_products/8_7.pdf">http://arhiv.seltron.si/addons_products/8_7.pdf</a><!-- m -->
A si čem s tem kaj začet?
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
Fantocci, hvala za info.
csamo, prosim poslji mi IVT navodila na mail.
Objave: 252
Teme: 9
Pridružen: Jun 2016
A tole kupujemo od altoenergylimited ker trenutno je zbrisal crpalko z ebay co uk dopoldan pa je rekel da jih ima se vec kot 100
