PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri TČ Zubadan + Ecodan
Za 13EVT imam predračun za 11.200€ na pripravljen podstavek. Če upoštevaš, da je bila montaža v tem primeru zahtevnejša in da zdravapamet zase pravi, da ni poceni, se mi zdi 13.000€ kar OK.
Okolica kranja če ti pomaga
Zdravapamet: super, dobro zate. Ce se najdejo taki, ki ti to placajo, kaj ces lepsga, ne? :-) Meni to na teh slikah niti slucajno ni kaj za domov pisat ampak ja, ce lastnikom stima, kdo sem jaz da sodim? Vazno da so na toplem, neke res estetske vrednosti na teh slikah ni.
In ponovno: kaj sem jaz ali ostali (nas je kar nekaj kot lahko vidis), ki imamo po tvojem nikakve 'klima tc' krivi, da te zadeve delujejo in to tudi povemo, se vec - argumentiramo na nacin, kot ti se nisi za kako svojo? Naj se lazemo ali kaj? Razen slik kotlovnic in promo gradiva za TT oblak (po tvoje) se nisem videl nekih naprednejsih zadev. Super, znas naravnost lotat, samo tu nekega viska res ni. Drugi znajo isto, ceneje in hitreje. Konec koncev sem si pred leti v samogradniji izdela soncne kolektorje, kateri ze 8let delajo kot urca. In ja, cena je bila bagatela napram kakim tvojim superduper, pa dvomim, da je res huda razlika v delovanju. Vem, da se moaras prodajat samo skuliraj se mal. Dalec od tega si, da bi rekel, da si vso pamet tega sveta pozrl.
Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live
Še moj "servisni" dogodek. Od leta 2010 je pri nas v uporabi TČ Zrak Voda 11,2 kw zunanja enota Zubadan, krmili jo Mitsubishijeva PAC 031 regulacija (ni ecodan). Do letos je bilo z zunajo enoto večinoma v redu, oktobra pa napaka javljena, TČ ne dela. Izkazalo se je, da sta šla kar oba motorja za ventilatorje. Po zamenjavi spet veselo dela naprej. Strošek popravila bil cca 500 eur.
Mogoče kdo pozna kakega serviserja za ecodan TČ? Znanec ima težavo, ker mu TČ porabi veliko več od pričakovanega. Če kliče monterje mu odgovarjajo,da so nastavili tako, kot je treba in to je to z njihove strani. Porabi mu 50kwh na dan, pa smo el grelce izključili na stikalo? Pa ogreva stanovanje, nebi reku če bi bilo to za celo hišo?
Kakšno kvadraturo greje, izolacija, poraba sanitarne vode. Meni za 100m2 z sanitarno vodo te dni pokuri 35kw. Imam pa srednje izolrano in veliko balkonov toplotnih mostov za izvoz. Grejem pa na 22C sanitarno vodo na 45C. V radiatorje mi gre te dni 40C zunanja kot pribita in se giblje med 0C in 1
Nekaj podobnega ima tudi on 100 kvadratov, pa tudi srednjo izolirano hišo. Ne razumem, saj razen električnih grelcev drugih velikih porabnikov TČ nima?
Kolikšen pa ima znanec dvižni vod v radiatorje/talno?
disc Napisal:Nekaj podobnega ima tudi on 100 kvadratov, pa tudi srednjo izolirano hišo. Ne razumem, saj razen električnih grelcev drugih velikih porabnikov TČ nima?
Kompresor je največji porabnik. Višji DV = večji obrati kompresorja = višja poraba. Visoka poraba sanitarne vode je lahko tudi krivec.
Sem se še malo pozanimal Smile
Ogreva dobrih 100 kvadratov, ima radiatorsko ogrevanje in v stanovanju stanuje 5 članska družina. Z vodo niso potratni (se tuširajo in ne kopajo).
Tako,da to je to. Mu je pa čudno, ker njegov kolega ogreva celo hišo z manjšo porabo, kot jo ima on. Sem pa gledal, da ima TČ tudi dodaten grelec za STV (zgleda, da mu pomaga segreti vodo), če je kaka fora, da mu tist grelec skoz lavfa.
Ker če ima 50kwh dnevne porabe, pol je to nekak 2kwh/uro. Sej se ne sliši tolk, samo konec meseca ga pa sezuje Smile
Dodatni grelec je navadno v bojlerju, TČ ga vklaplja glede na potrebo. TČ je zaradi fizikalnih omejitev zmožna segreti vodo samo do določene temperature. Če je želja po višji (recimo legionelni program) gre samo z dodatnim elektro grelcem. Poleg tega so pa še ostale nastavitve delovanja, ki lahko vklapljajo ta grelec. Pri sanitarni vodi je lahko problem tudi (slabo izoliran) cirkulacijski vod in cirkulacija. Lahko je pa krivec pomankljiva ali slabo vgrajena izolacija hiše.
Na koliko segreva vodo. Če je to na 50 stopinj ali celo več iz stare navade, ga bo sezuvalo se naprej...
Te dni kogre do -7 mi gre v radiatorje 43C maksimalno zadovoljen sem mislil da bo potreba večja. In tudi defrosti na 2.5h pri vlagi 98%.Super zadovoljen.
Po krivulji je pri cca 15C zunanje temp temperatura vtoka med 25 in 30, kar je za radiatorsko ogrevanje brezveze po mojem mnenju - na otip so hladni vendar ne mrzli. Je kakšna nastavitev, ko je izračunana temperatura vtoka manjša od 30C, da se ogrevanje izklopi. Na timerje mi ne pomaga ker ne upošteva vremenskih razmer, ker potem pride dan, kot je bilo včeraj, deževno brez sonca in je bila potreba po ogrevanju, jutri pa ob soncu čez dan ne bo potrebe po ogrevanju. Hiša je na sončni legi.
Se da krivuljo odrezat pri zunanji temp > 15 ? Kaj počnete drugi uporabniki v tem obdobju? Ena opcija je še da bi grel na fiksno temperaturo npr. 33 dan in noč, samo potem udobje niha - podnevi preveč, ponoči premalo...
Ali naj vse skupaj pustim pri miru in naj dela še tistih 8-12 ur podnevi pa četudi segreva radiatorje na 28
Upam da nisem zakompliciral,
Jernej
Sem nastavil, da se mi ogrevanje izključi, če je povprečna temp. vsaj 15°C v obdobju 6 ur. Doma sedim v bližini okna in sem prav čutil, kdaj se mi je ogrevanje izključilo, četudi se je po radiatorju prej pretakal voda s tam 25°C. Tako sem že po nekaj dnevih dvignil temp. in se mi ogrevanje ne izklaplja več. Čeprav je temperatura v prostoru praktično enaka in se po radiatorjih pretaka voda z nekaj nad 20%C je občutek precej bolj prijeten.
1 ... 9 10 11 12 13 ... 19 Pojdi na stran
