Sem prebral temo in tudi tej podobne in bi vseeno imel par vprašanj
OBSTOJEČE STANJE: Gre za mansardo, cca 65 m2, ki sva se jo spravila obnavljat. Zaželjeno je, da bi bil vsaj del pohoden (vzdrževanje ipd.). V poševninah je med špirovci cca 15 cm izolacije, pri polaganju gipsa v sobah (poševni del stropa) se je spodaj dodalo še 10 cm (SUM cca 25cm na poševnini). Dodana izolacija s spodnje strani ima 0,035 med špirovci pa vprašanje koliko je. Na škarje so spodaj pritrjene colarce (z razmakom) pod njim pa je ladijski pod ali v dveh sobah tudi preko še parna zapora in gipsplate. Na zgornji strani je nad colarce položena folija in čez cca 5cm izolacije.
IDEJA: Najprej odstranim folijo in izolacijo. Potem bi položil po colarcah in preko škarij parno (kjer še ni). Med škarje bi položil 10cm toplotne, potem pa še 15 cm prečno (SUM 25cm). Škarje sem mislil nadvišat z lesenimi kosi za cca 15 cm (v širini cca 60cm), da se 15cm izolacija ne bi mečkala. Na to nadvišanje (širine 60 cm) bi položil colarce, toliko da se lahko stopi gor.
VPRAŠANJE:
1. prehod na podstrešje je preko lopute in zložljivih stopnic. Kako bi izoliral ta prehod - bi moral gor naredit še en pokrov, kamor bi pritrdil izolacijo in pač ko greš gor ga odpreš...
2. kako izolirat okoli dimnika?
3. dobil sem ponudbo za ISOVER (0,035) za nižjo ceno kot bi dobil URSO 0,039. Kak se vam zdi ta izolacija? Je kdo delal z njo? Je okej za izvedbo za opisani primer?
Se opravičujem mogoče za osnovna vprašanja, vendar moram tudi za pridobitve ponudb vedeti, da lahko malo ocenim
Hvala za odgovore in pomoč!
