Kupil sem hišo v 3.gf in sedaj se počasi lotevam gradnje naprej.....prva stvar, ki bi jo rad naredil je, da izdelam strop mansarde.
Ena ideja je bila da bi na škarnike,ki so vidni na sliki, enostavno položil deske (min 30mm debeline, spodaj pa 30cm izolacije in parno zaporo, nato pa gips plošče.
Glede na to da bi se po mojem mnenju ob hoji po tem stropu verjetno škarniki sigurno malce posedali, kar bi verjetno imelo za posledico pokanje vogalov gips plošč.
V primeru da na škarnike obesim CD profile s sidrnimi držali in nad to dam 30cm izolacije potem pa zaprem iz spodnje strani s parno zaporo in gips ploščami, a je dovolj da čez izolacijo iz zgodnje strani položim samo paropropustno folijo?
Če te skrbi posedanje škarnikov, jih lahko vmes (kjer ne sedijo na steni) še dodatno obesiš za špirovce. Z gips ploščami naredi drsne stike na steno in nima it kaj narobe. Če bo tvoja teža problem, potem bo problem tudi sneg na strehi.
Škarje imajo vseeno dolgi hod, razmisli o kakih ojačitvah nato naredi kot si si zamislil.
Zgoraj bi lahko dal namesto paroprepuste folije kar Vrtex folijo bo čisto v redu. Paroprepustno pa se da, če je še nimaš na zunanjo stran strehe takoj nad deskami "poševnina strehe" potem zračni most in kontra letve za cegu.
hvala za predloge....zaenkrat sem našel 25mm opaž 2. klase po ugodni ceni, ki pa mislim da bi moral biti čisto ok tudi na tako razdaljo škarnikov. pride nekje 100eur dražje od navadnih colarc, ampak držal pa bo po mojem mnenju bistveno bolje kot običajna colarca, ki nima utorov.
nene, zapora bo.....podeskal bi škarnike z 25mm opažem, nato 30cm izolacije med in pod škarniki, na sidrnih obešalih (ali direktnih) s CD profili, nato parna zapora tako kot mora bit ter na koncu gips plošče.
Velika verjetnost je da zapora ni čist tako kot mora bit. Povsod. In da si na varni strani, si pustiš nekaj tolerance. Že deske brez špranj (ko jih polagaš) so lahko problematične...
Jst preferiram direktna obešala (do 20 cm). Sploh če škarje nihajo (sredinsko podložene?)...
in ko ta povišana vlaga "naleti" na parno oviro... Hitro preide točko kondenziranja... Ja, v idealnih razmirah pa načeloma velja. Če je spodaj zapora, ob oviri zgoraj še vedno ni kondenza....
hmm kaj pa če bi podeskal samo delno (recimo prehod do dimniške tuljave pa en del za odlaganje krame) ostalo pa bi bilo prosto, izolacija bi bila vidna od zgoraj, pod njo parna zapora in nato gips plošče?
V soboto, 24. oktobra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Mar... Beri dalje »
Individualna hiša Lumar, ustvarjena po meri družine, lokacije in načina življenja V sredo, 21. oktobra 2026, bo med 12. in 17. uro v Miljah pri Visoke... Beri dalje »
V podjetju Fužinar iz Vitanja se z gradnjo in opremljanjem objektov srečujejo že več kot tri desetletja. Njihovo osnovno področje ostaja stavbno pohiš... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
