  • Glasov: 1 - Povprečje: 5
Forex Napisal:Pozdravljeni,
zanima me vaše mnenje.
1. opcija: TČ za vse (sanitarna in ogrevanje)
ali
2. opcija: posebej STČ in s tem lahko manj močna, cenejša TČ za ogrevanje
Hvala za mnenja. Lp.
Zakaj bi sploh razmišljal o 2. opciji?
STČ z vodenim zrakom mi poleti lahko hladi sosednji prostor, kar je zame plus, TČ za ogrevanje ne deluje 365 dni (daljša življenjska doba), ogrevanje je neprekinjeno, saj TČ skrbi samo za ogrevanje in ne tudi za sanitarno vodo, zaradi tega je verjetno lahko manj močna in zato cenejša, redkeje deluje na 100% in še kaj bi se našlo. Pač razmišljam.
Bo kdo imel/ima ta IVT na radiatorjih?
Kaj ti bo pa ogrevalo kotlovnico s STČ pozimi, ko bo notri ledenica? Hlajenje sosednjega prostora bo samo ob odvzemu tople vode, sicer ga ne bo.
Ogrevalna TČ bo cenejša za koliko, ceno STČ?
Pozabi in nabavi ustrezno ogrevalno TČ.
Zato pa sprašujem, kaj in kako. Hvala.
za pravi denar se tudi jaz zanimam za to TČ. Priključil bi jo na radiatorsko ogrevanje.
lpb
Glede na to, da se vam ne sanja o tem, računajte na 1300 do 1500 evrov.
Odvisno od trenutnega sistema.
Tolk sem pripravljen dat Smile.
Potem je to, to.
Fery, ali imaš kake tehnične podatke o tej TČ. Predvsem me zanima krivulja ogrevanja glede na zunanjo temperaturo. Na netu sem bil neuspešen.
To je dosti blizu, če ni celo isto.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.e-si.com/downloads/BRE%20Test%20Report%20Mitsi_W90.pdf">http://www.e-si.com/downloads/BRE%20Tes ... si_W90.pdf</a><!-- m -->
sašo65 Napisal:Confusedhock: 1,014€ je že kurilno?....ojlalaaaa
PS: kaminček ma, pa je pozabil omenit to "malenkost".... :lol: :roll:
Jp res pozabil.Danes spet zakurim je padlo na 21/c.Smile
Zgleda da bo treba en šlepar naročit ,da tole iz anglije prvlečeSmile
Fery Napisal:To je dosti blizu, če ni celo isto.
Hvala.
bvs Napisal:za pravi denar se tudi jaz zanimam za to TČ. Priključil bi jo na radiatorsko ogrevanje.
lpb
OK, sva dva, torej polovična poštnina.
Sicer jo bom tudi jaz imel na radiatorjih, imamo pa zelo dobro izolirano bajto. Tisti link testa, ki ga je Fery navedel, bi moral biti OK, sem ga tudi jaz že gledal.
Imam morda še enega kandidata, pa fajn bi bil še dodaten. Štirje komadi TČ, dve paleti, najbrž bi dobili še kak količinski popust.
Forex Napisal:STČ z vodenim zrakom mi poleti lahko hladi sosednji prostor, kar je zame plus, TČ za ogrevanje ne deluje 365 dni (daljša življenjska doba), ogrevanje je neprekinjeno, saj TČ skrbi samo za ogrevanje in ne tudi za sanitarno vodo, zaradi tega je verjetno lahko manj močna in zato cenejša, redkeje deluje na 100% in še kaj bi se našlo. Pač razmišljam.
Sam bi dodal najbolj bistveno stvar, to je konstantno ogrevanje z TČ, ker ne dela prekinitev zaradi ogrevanja sanitarne vode, kar lahko pozimi ob neugodnih vremenskih razmerah traja tudi kakšno uro, predvsem v času pogostih defrostov. Predvsem na radiatorskem ogrevanju se to zelo pozna, tudi z padcem temp. v bivalnih prostorih.
Danes med kvalitetnim bojlerjem z dovolj veliko kačo in solidno STČ ni neke razlike v ceni, še posebej če zadevo zapakiraš skupaj z ogrevalno TČ v komplet za povrnitev subvencije.
STČ bo pa v kleti vedno našla dovolj toplote da bo 1-2x na dan segrela sanitarno vodo.
1 ... 9 10 11 12 13 ... 541 Pojdi na stran
