  • Glasov: 1 - Povprečje: 5
Potem je vse jasno. Dobivamo novo norost na cesti, medtem ko naše selo dobesedno razpada in smo tehnološko čedalje bolj zadaj.
Ampak rondo pralnice pa delajo kot namazane.
Štrom ponavadi popusti na istih mestih. Če tam malo bolj spucaš ali daš v zemljo, je kasneje mir. Kot da štromarjem v najhujšem mrazu pa paše po gozdu gaziti.
Seveda župana ali šefa elektro to bolj malo briga. Oni so na toplem.
Fery Napisal:Ok, ta torej ne bo dovolj.
Estia 9 kW bo pa več kot dovolj.
Si tako mislil?
Ne nisem tako mislil. Estia je ravno tako klima!
Delajo tako ene kot druge. podobno kot se lahko iz ljubljane do Kopra pripelješ s Cliotom ali Maseratijem :wink:
Saj vem, kaj si mislil.
Nekateri v tej temi dobivajo občutek, da je to neka igrača, vsaj tako se skuša prikazati.
Če pa kupiš Estio ali LG monoblok, imaš pa ornk zadevo.
V resnici je vse isti k... Če ti zadošča eno, ti bo tudi drugo. Lahko crkne eno ali drugo. Itd.
letalec007 "Nimam pa pojma kdo koga krmili in z čem zato sprašujem."
Omenjena toplotna je inverter. Brez pametnega zunanjega krmilja ki bi jo znalo krmili deluje lahko samo ON/OFF.
Prodajalec iz anglije zraven toplotne ponuja neko osnovno krmilje (BERI CEVNI TERMOSTAT TER NAPAJALEC). (zame osebno ni ravno krmilje)
Pač z ponujenim cevnim termostatom ter napajalcem toplotna lahko samo deluje ON/OFF. CEVNI TERMOSTAT ima nalogo ko je dosežena temperatura na cevi dvižnega voda (se pravi medija ki se prenaša po ceveh) izklopi toplotno. Verjetno ni vesela da se nenehno vklaplja ter izklaplja.
Toplotna pa je tolk pametna z svojo pametjo ki je v njej da poskrbi za defroste, ter vse potrebne pogoje da normalno deluje. V tej beli veliki škatli ni samo kompresor, ventilator ter hladilnik! (mal po domače povedano)
Kot je omenil Fery lahko crkne eno ali drugo. Lahko trdim da je bolje ta nakup kot katere koli nizkocenovne kitajske ker tudi tam je podpora ter garancija pod uprašajem.
No zdaj razumem (se mi zdi ) Smile
Se pravi rabim poleg te toplotne še vsaj basic dhw krmilje glede na to ,da bi rabil tudi segrevanje sanitarne vode.
Bo za premislit
timi11 Napisal:Predvidevam da imaš na hiši izolacijo..
sodeč po porabi KO za slabega "jurja" 190m2 skoraj že "pasivka" :mrgreen: :lol:
Odvisno od bivalnih navad. Porabo imaš lahko tudi 50 lit. KO/sezono v neizolirani hiši ali pa 1500 lit. KO v pasivni.
Ni pasivka klasika,z kar dobro izolacijo .ogrevam 24/7 mansarda 2 sobi +kopalnica na 21/c ena soba pa je veja priprta na min.pretok,pritličje 22.Pozabil napisat da je v igri tudi kamin.danes sem ga zjutraj prvič prižgal.in tako se bom šlepal dokler bo šlo.Ko temperatura pade grem na olje.Sem pa prvo leto pokuril 1000 L,drugo cca 900.(natočili smo 886L).Cisterna je 1500L
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/38/Cl/2ro638NW/img20180929180016resizedunichr("46")jpg[/img]
Aaaaa, tu je "caka"! :wink:
Confusedhock: 1,014€ je že kurilno?....ojlalaaaa
PS: kaminček ma, pa je pozabil omenit to "malenkost".... :lol: :roll:
Kako dobro izolacijo imam šele jaz, ko preteklo sezono nisem pokuril niti 1. l kurilnega olja :mrgreen: :mrgreen:
Ker ogrevam približno 190m2 in vem koliko K.O., približno to "požre", mi ni "šlo skup", vendar sem bil diplomatsko uvideven in počakal! 8)
P.S. Piz..., januarja sem ga kupoval "še" po 0,85€ Confusedhock:
zanima me vaše mnenje.
1. opcija: TČ za vse (sanitarna in ogrevanje)
ali
2. opcija: posebej STČ in s tem lahko manj močna, cenejša TČ za ogrevanje
Hvala za mnenja. Lp.
1. opcija, razen če že imaš STČ pri hiši.
Bil v kontaktu s prodajalcem in v bistvu navajam, ker je tako Fery že napisal...
Citat:The price is £630 + taxes per heat pump.
Shipping is £230 + taxes per pallet. We can fit 2 heat pumps per pallet.
If you want a bigger quantity, I can do a better price on the heat pumps
Slovenskemu proizvajalcu krmilij sem poslal nekoliko obsežnejša vprašanja, ker bi tudi sam rad naredil zaporedno vezavo s pečjo na drva, rad bi možnost vključitve zgolj obtočne črpalke preko njihovega krmilja (četudi TČ ne bi delala), pa možnost vezave z ogrevalno TČ, ki v mojem primeru nima kače (in bi torej potreboval zunanji izmenjevalec, če bi hotel zadevo zvezat).
Sporočim, ko dobim odgovor.
1 ... 8 9 10 11 12 ... 541 Pojdi na stran
