  • Glasov: 1 - Povprečje: 5
#91
Prav, a mi lahko zaupas ali ze ves kateri nadzorni oz. krmilni modul bos vgradil v komunikacijsko omarico? Bo to kateri od resnih home appliance sistemov ali kaj lokalnega? Vprasam zato, ker se mi zdi, da tu nimas toliko moznosti, kot jih imas pri nakupu klime/TC/rekuperatorja. Me res zanima kaj ti bojo vgradili in kako bos to kar imas krmilil, kot zelis. Ker ravno to tudi mene zelo zanima. Pa tudi, bolj kot te berem vidim, da se precej zaletavas v stvari, ki jim nisi kos potem pa skozi snelkurs spreminjas odlocitve. Drugace pa seveda, ustvarjaj, zase delas, tu ti dam nepreklicno prav.
#92
Za tiste ki jih zanima in bi kaj več izvedeli. :wink:
Lahko omenim da omenjena Toplotna IVT ima svojo pamet, katero nesmemo zanemariti!
(defrosti, zagoni(kompresorja-tokovi), gretje/hlajenje (temp. tipala zunanje temp., temp. hladilnega medija, izmenjevalca,...)
Omenjen produkt je pred leti imel kar nekaj raznolikih imen blagovnih znamk.
Če koga zanima naj mi na ZS piše pa mu na meil pošljem servis manual ter manual od altoenergy (prodajalca iz V.B.)
#93
Niti sanja se mi na kateri modul imam, konec koncev je itak vseeno, ker se na te stvari niti malo ne spoznam, je dalec od mojega podrocja. Zato cela situacija pri nama deluje tako, da sma stromarju povedala, kaj in kako zelima on je pa tisti, ki je zadolzen za koncen rezultat. Tud pri TC imam internetno regulacijo in vse kar je bilo potrebno pripravit od instalacije je monter povedal elektricarju. Ker ce bi jaz prenasal navodila, bi znalo prit do zmede, ker so mi izrazi tuji. Tud stromar mi je v startu rekel naj povem kaj bi rad, da se vse da izvest. Recimo zunanje rolete na V strani hise bo dvigalo sonce oz svetloba, tendo zapiral veter itd. Vse to bom lahko naredil s pritiskom na eno izmed tipkal na osrednji enoti, iz katere lahko odpiram tudi garazna vrata, krmilim razsvetljavo, vklopim alarm, prezracevanje itd. Malo manj funkcij ima enota pri vhodu in enota pri garazi, bistvo je vklop/izklop alarma. Zdaj bi rad podobno naredil se z TC, klimo in rekuperatorjem, ne sanja se mi ne kako, se pa sigurno da in tistemu ki zna bom povedal zelje, ce se bo dalo bo izvedel in je to to Smile
#94
Ok. Ko bos napisi kako dela. Ti bo pa dolgcas, ze zdaj vidim, hehe.
#95
Dolgcas? Zakaj le? Zraven dveh otrok starih 10 in 7 let mi nikoli ni dolgcas, to mi lahko verjames Wink
#96
Z otroci nikoli nemore biti dolgčas, samo da so živi in zdravi. Če pa jih dan dva ni doma tudi ni vredu.
:wink:
.jpg   20180123_203507.jpg (Velikost: 94,79 KB / Prenosi: 482)
#97
Sid3 Napisal:Za tiste ki jih zanima in bi kaj več izvedeli. :wink:
Če te prav razumem je treba torej biti previden, ko krmilnik nekoga tretjega dajemo na napravo? Se sicer zdi logično...
Kako pa bi sicer ocenil mašino glede zanesljivosti (življenjske dobe) in glasnosti?
Ti pošljem kontakt na ZS.
#98
Zanesljivost bi lahko rekel da izbrane komponente ki jo sestavljajo niso slabe so kakovostne. Sama pamet je zanesljiva in zna poskrbet za nemoteno delovanje ter prav tako napake uporabnika. Nemoremo pa tole zadevo primerjat z novejsimi produkti. (monoblock v nekem podobnem rangu tako casovnem kot cenovnem)
Glasnost osebno lahko povem da je v mejah normale, to je odvisno od posameznika.
Lahko omenim da je zadeva prestala mocan neposreni udar strele v blizini. Velika vecina elektronskih zadev ni prezivela ceprav so bile izklopljene iz omrezja.(zunaji krmilnik, obtocna crpalka ki so bili vezani na toplotno so bili popolnoma uniceni. Lahko je samo zgolj ogromna sreca lahko pa konstrukcijsko dokaj pogruntana (tesko je biti pameten)
Vedno je treba biti previden pri priklopu zunanjega krmilnika ker lahko nastane vecja ali manjsa skoda.
#99
Super, hvala za napisano. Torej ne bo nič narobe, če se najprej naroči TČ in se vidi, kaj zmore sama, brez slovenskega krmilja. Bom pa preštudiral navodila, ko jih pošlješ.
Malenkost.
Nic ni narobe. Delovala bo po principu on/off (veliko izklopov ter vklopov bo v delovanju)
Ce je pa le mogoce je lepsi iskoristiti celoten potencal ki ga premore udobje inverter.
Verjetno sem se narobe izrazil.(mal nejasnosti)
Zraven toplotne pride pakirano zelo osnovno ter enostavno krmilje na osnovi bimetalnega termostata (objemni cevni termostat). Toplotna deluje po principu on/off se pravi ugasnjena ali pa na 100%. Za defroste, tlake hladilnega plina, temperature v izmenjevalcu, obrati kompresorja, vrtljaji zunanjega ventilatorja... Vse je pod kontrolo z vgrajeno pametjo v toplotni, vse zgoraj nasteto nadzira vgrajena pamet.
Primer:
-defroste samodejno izvrsuje ko je potrebno!
-ce ni pretoka skozi izmenjevalec ali je premajhen se toplotna ustavi!
-zgornjo doloceno max temperaturo dviznega voda nebo presegla
-ce bo previsok tlak hladilnega sredstva se bo ustavila (tlak plina uravnava z digitalnim ekspanziskim ventilom!)
Sama pamet ima cca 6 temeraturnih tipal, tlacna senzorje,....
NIMA UGRAJENIH GRELCEV ZA PODPORO OVREVANJA!
Bi se morda dala skombinirati z eloblokom, ki ima vremensko regulacijo?
Tako bi imel podporo grelcev in vremensko regulacijo. To bi bila super nadgradnja za tiste, ki so trenutno na takem (pametnem) elobloku.
Brez ustrezne regulacije bo vse skupaj bolj tako tako. Naprava ima namreč optimalen izkoristek pri cca 60% moči. Če jo uporabljaš kot on off je izplen precej slab.
Big Grin
Eloblok krmilje ne poznam tako da nič ne morem nič trditi.
Glede tegale slovenskega krmilja pa mi je zadeva dokaj znana. Izbira je med 3 krmilji.
1 basic je osnosvno krmilje ki ponuja ročno nastavitev moči v primeru ko to potrebujemo, toplotna bo delovala po nastavljeni moči dokler to uparabnik zahteva. Prikazuje temp. dvižnega voda.
Deluje po nastavljenem dvižnem vodu. Se pravi če izberemo primer 35C bo krmilje preko svojega tipala ki ga ugradimo na dvižni vod moduliralo moč za ohranjanje zastavljene temp. Omogoča nastavitev moči v avtomatskem režimu se pravi da izberemo kolikšna bo max ali min moč toplotne. Tako ji preprečimo da nikoli nebo prečkala te meje. Ponuja opcijo kolikšna bo moč toplotne ko ni potrebe po ogrevanju. Se pravi toplotna nadaljuje ogrevanje z minimalno močjo ko je že dosežena temp. v prostoru (namen ohranjanja ali pa minimalno dovajanje izgubljene energije). ,..... nekaj malekosti za ugodje ter varnost
2 basic-DHW pa je enak kot basic samo da ponuja ogrevanje sanitarne vode (hranilnik-bojler) z preklopnim triportnim vetilom (preusmeri vodo).
1 TER 2 KRMILJE KORISTI SOBNE OBSTOJEČE TERMOSTATE (WIFI, BIMETALNE,...)
3 Krmilje je znatno bol kompleksno. Ima tipala na obeh ceveh (IN/OUT). Ima tipalo za sanitarno vodo (ogrevanje sanitarne), Sobno temp. tipalo ter tipalo za zunej. Obe tipali sobno ter zunanje je max dolžina povezovalnega kabla 20m.
to krmilje ne potrebuje sobnega termostata. Ogrevanje poteka po vremenski ali pa zastavljeni temp dvižnega voda, ima izbiro časovnika za določanje kdaj lahko obratuje. Krmilje izpisuje trenuto kaj počne zunanja enota, ogrevanje, defrost,....
Zelo pomembno koje zunanja v defrostu ali pa je zunanja temp pod kritično raven obtočna črpalka deluje da nebivoda zamrznila. Število nastavljivih krivulj je ogromno ker ponuja da si uporabnik sam izdela krivuljo po svoji potrebi, (se nekaj drugih finec)......
.jpg   krmilje-IVT.jpg (Velikost: 133,51 KB / Prenosi: 364)
Katero krmilje je tole na sliki?
Verjetno ne trojka, tam rabiš še kakšen displej?
1 ... 5 6 7 8 9 ... 541 Pojdi na stran
