Objave: 1601
Teme: 160
Pridružen: Sep 2009
V talnen ogrevanju bi zamenjal vodo.
Očistil sem merilne lončke nivelatorje..kakorkoli se jim že reče, voda je dokaj čista a vseeno bi jo rad zamenjal ker je nekaj rje.
Če prav razmišljam bi v razvodni omarici na zgornjo linijo namestil cev iz vodovoda, na spodnjo pa iztok vode v kanal.
Je voda iz vodovoda ok ali rabim tisto ki jo spurtijo notri preko neke mašine?
Objave: 290
Pridružen: May 2013
Če boš menjal vodo, ne bo nič drugače. Mogoče celo slabše.
Objave: 13326
-503
Najbolje boš napravil, če boš isto vodo prefiltriral in vrnil nazaj v sistem. Jasno kakšen antikorozivni dodatek ne škoduje.
Objave: 398
Pridružen: Jan 2016
@Centrum,
če imaš plinsko kondenzacijsko peč ti tudi garancija ne velja, če v sistemu nimaš mehke vode. Nafilaj torej v sistem mehko vodo.
Objave: 1601
Teme: 160
Pridružen: Sep 2009
Kdo bi mi lahko to uredil ?
Torej DEMI vodo ?
Objave: 590
Pridružen: Jul 2016
15
Poglej droben tisk peči.
Običajno so zahteve trdota manj kot 3 dH in pH več kot 8.
Trdoto rešiš z mehčalno napravo ob polnenju, pH pa z inhibitorji.
Načelno ti mora to znati narediti vsak monter.
V praksi pa je 90 % stanovanjskih hiš polnjeno kar z vodo iz vodovoda.
Objave: 3853
Pridružen: Oct 2013
V sistem ogrevanja se nalije čista voda po možnosti le enkrat. V tej vodi je vodnega kamna toliko kot ga je. Če/ko se bo izločil ga ne bo več in je mehčanje vode pred polnjenjem neumnost. V tej vodi je kisika toliko kot ga je. Ko se enkrat porabi ga ni več. Brez kisika pa ni oksidacije oz. rjavenja. Dodajanje sredstev proti oksidaciji je čista neumnost.
Imam doma že 40+ let črne cevi za razvod ogrevanja. Smo ob nedavni montaži TČ zamenjali en dovod na radiator pa je cev bila znotraj povsem gladka brez najmanjše sledi o kakšnih razjedah zaradi korozije. Bi brez problemov zdržala še naslednjih 40+ let.
Je pa res, da je voda v železnih ceveh zelo temne barve. Vendar je to znak, da je že škodovala (oksidacija, vodni kamen) kolikor je lahko in naprej ne bo več. Z menjavo vode vsakič, ko se obarva pa nenehno vnašamo kisik in vodni kamen kar bo imelo (slej ko prej) za posledico preverjanje radiatorjev ali železnih cevi. Torej je tudi menjava vode, ko se obarva čista neumnost.
Objave: 1601
Teme: 160
Pridružen: Sep 2009
mogoeč se motim ..toda primerjati radiatorsko ogravnje in talno so hruške in jabolka.
Vsaj kar se tiče temperatur, režima. možnost alg..itd..
Nivelirni lončki so zapacani..oz se je rjavina naložila po površini tako da ni pregleda.
Hvala super duper podjetju montiralo hidravlično kretnico iz železa ...edini del ki lahko rjavi na pri celi inštalciji :evil:
Torej ..sledi vsaj čiščenje lončkov in menjava vode vsaj delno.
Objave: 13326
-503
Kemijsko je ta voda, ki jo imaš v sistemu boljša od vsake nove, ki jo boš nalil notri. Izpusti vse ven, preperi vse instalacije, obstoječo vodo prefiltriraj preko dovolj finega filtra, po želji dodaj kakšen antikorozivni dodatek in jo vrni nazaj v sistem.
Objave: 540
Pridružen: Jul 2016
Deževnica bi bila idealna ?
