Kakšna voda v talno ogrevanje ? - Print verzija
+--- Tema: Kakšna voda v talno ogrevanje ? (/showthread.php?tid=73297)
Kakšna voda v talno ogrevanje ? - centrum - 27.9.2018
V talnen ogrevanju bi zamenjal vodo.
Očistil sem merilne lončke nivelatorje..kakorkoli se jim že reče, voda je dokaj čista a vseeno bi jo rad zamenjal ker je nekaj rje.
Če prav razmišljam bi v razvodni omarici na zgornjo linijo namestil cev iz vodovoda, na spodnjo pa iztok vode v kanal.
Je voda iz vodovoda ok ali rabim tisto ki jo spurtijo notri preko neke mašine?
Re: Kakšna voda v talno ogrevanje ? - bobo0203 - 27.9.2018
Kolikor je meni znano je to predvsem vprasanje minimalnih zahtev proizvajalca TC. Ne vem sicer kako je v SLO, ampak v Avstriji recimo ti znajo skoraj v primeru okvare v casu garancije vsi komplicirati, ce nimas v sistemu vode po njihovem standardu (ÖNORM) in ustreznega protokola polnjenja.
Obenem so mi tudi vsi rekli, da na samo delovanje sistema to v 99,9% nima nikakrsnega vpliva Smile
Re: Kakšna voda v talno ogrevanje ? - centrum - 27.9.2018
Nimam TČ za talno. Plinska kondenzacijska peč.
Mogoče bo kdaj celo TČ. ne pa prav kmalu Smile
Re: Kakšna voda v talno ogrevanje ? - Klemen10 - 27.9.2018
Če boš menjal vodo, ne bo nič drugače. Mogoče celo slabše.
Eh, sem butasto napisal, bom drugace formuliral...
Za samo instalacijo v tleh je popolnoma vseeno. Ker pa vsaj pri TC znajo komplicirati zaradi garancije, je za preveriti, ce ima proizvajalec tvoje ogrevalne naprave kaksne zahteve glede tega - v kolikor je se v garanciji seveda Smile
Klemen10 Napisal:Če boš menjal vodo, ne bo nič drugače. Mogoče celo slabše.
Zakaj bi bilo slabše ?
ali dam notri kakšen dodatek, eni celo priporočajo antifriz..
Re: Kakšna voda v talno ogrevanje ? - sassapo - 27.9.2018
Najbolje boš napravil, če boš isto vodo prefiltriral in vrnil nazaj v sistem. Jasno kakšen antikorozivni dodatek ne škoduje.
Re: Kakšna voda v talno ogrevanje ? - azuprej - 27.9.2018
@Centrum,
če imaš plinsko kondenzacijsko peč ti tudi garancija ne velja, če v sistemu nimaš mehke vode. Nafilaj torej v sistem mehko vodo.
Kdo bi mi lahko to uredil ?
Torej DEMI vodo ?
Re: Kakšna voda v talno ogrevanje ? - fizikalec15 - 27.9.2018
Poglej droben tisk peči.
Običajno so zahteve trdota manj kot 3 dH in pH več kot 8.
Trdoto rešiš z mehčalno napravo ob polnenju, pH pa z inhibitorji.
Načelno ti mora to znati narediti vsak monter.
V praksi pa je 90 % stanovanjskih hiš polnjeno kar z vodo iz vodovoda.
Re: Kakšna voda v talno ogrevanje ? - bozgom - 27.9.2018
V sistem ogrevanja se nalije čista voda po možnosti le enkrat. V tej vodi je vodnega kamna toliko kot ga je. Če/ko se bo izločil ga ne bo več in je mehčanje vode pred polnjenjem neumnost. V tej vodi je kisika toliko kot ga je. Ko se enkrat porabi ga ni več. Brez kisika pa ni oksidacije oz. rjavenja. Dodajanje sredstev proti oksidaciji je čista neumnost.
Imam doma že 40+ let črne cevi za razvod ogrevanja. Smo ob nedavni montaži TČ zamenjali en dovod na radiator pa je cev bila znotraj povsem gladka brez najmanjše sledi o kakšnih razjedah zaradi korozije. Bi brez problemov zdržala še naslednjih 40+ let.
Je pa res, da je voda v železnih ceveh zelo temne barve. Vendar je to znak, da je že škodovala (oksidacija, vodni kamen) kolikor je lahko in naprej ne bo več. Z menjavo vode vsakič, ko se obarva pa nenehno vnašamo kisik in vodni kamen kar bo imelo (slej ko prej) za posledico preverjanje radiatorjev ali železnih cevi. Torej je tudi menjava vode, ko se obarva čista neumnost.
mogoeč se motim ..toda primerjati radiatorsko ogravnje in talno so hruške in jabolka.
Vsaj kar se tiče temperatur, režima. možnost alg..itd..
Nivelirni lončki so zapacani..oz se je rjavina naložila po površini tako da ni pregleda.
Hvala super duper podjetju montiralo hidravlično kretnico iz železa ...edini del ki lahko rjavi na pri celi inštalciji :evil:
Torej ..sledi vsaj čiščenje lončkov in menjava vode vsaj delno.
Kemijsko je ta voda, ki jo imaš v sistemu boljša od vsake nove, ki jo boš nalil notri. Izpusti vse ven, preperi vse instalacije, obstoječo vodo prefiltriraj preko dovolj finega filtra, po želji dodaj kakšen antikorozivni dodatek in jo vrni nazaj v sistem.
centrum Napisal:mogoeč se motim ..toda primerjati radiatorsko ogravnje in talno so hruške in jabolka..
Železo rjavi tako pri talnem kot radiatorskem ogrevanju. Sam imam npr. ALU radiatorje, torej bi morala biti situacija glede zapacane vode enako kot pri talnem. Tako da.... niso ravno hruške in jabolke v tem primeru.
PS so pa lahko hruške in jabolke takrat, ko se ti bodo zaradi svetlobe na lončkih začele tvoriti alge v sistemu. Takrat se bodo pa radiatorji v prednosti :lol: :lol: :lol:
Pss- sem zapisal bolj v sarkazmu pa vendar, kaj pa če ni rja ampak so alge?
Re: Kakšna voda v talno ogrevanje ? - nick101 - 27.9.2018
Deževnica bi bila idealna ?
