Popson31 Napisal:Mogoce kot zanimivost, sta letos na morju maladva, sin (10 let) in hcera (7 let) tekmovala kdo dlje zdrzi pod vodo. Tamala je bila pod vodo debelo minuto, da sem se prestrasil in ji dvignil glavo iz vode. Ona pa jezno “pa daj ati se bi lahko zdrzala”
Ja, otroci so zanimivi po tej plati, da imajo v zgodnji fazi lepo razvitih kar nekaj potapljaških refleksov, ki jih žal z leti postopoma vsi izgubimo oziroma so potlačeni.
Kot zanimivost lahko povem, da otroci pod vodo brez težav gledajo pod vodo brez maske s tem, da vidijo enako ostro kot na suhem. Nekje cirka do 4.leta starosti.
To je šport za vsakega, ki ga ni strah vode. Imaš pa tudi primerke (ne bomo poimensko, so pa javno znani), ki so v bazenu preživeli 15+ let pa si v morje/jezero/reko sploh ne upajo. Mogoče dokler vidijo dno...
Smo si zelo različni. Nobenega ni za obsojat. Nekaterim se sproži t.i. "death triger" samo da so zraven vode. Drugim, če samo pomočijo obraz v vodo. Tretjim pod vido čez nekaj sekund, ali minuto ali nekaj minut ali pač nikoli (tipično za apneiste - brez teźav se lahko pripeljem zavestno do black out-a). Potem je še tu "deapth death triger", ki se proźi nekje okoli 50 metrov globine. To je refleksni mehanizem, ki preskoči iz akcije FIGHT v RUN. Vse je v glavi. In dokler jo imamo na vratu, jo lahko obvladujemo.
malo sicer bizarno o tem debatirat na gradbenem forumu ampak aktualna zadeva:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.deeperblue.com/cmas-world-championships-delayed-for-safety-issues/">https://www.deeperblue.com/cmas-world-c ... ty-issues/</a><!-- m -->
Ja, nič lepo. Milo rečeno mala katastrofa, ki se je kolikor toliko dobro končala. Čeprav bo uradno poročilo še prišlo, si dovolim vseeno komentirati: Take nesreče so izredno redke. Večja je možnost, da te na poti na tekmo povozi avto, kot da se ti na tekmi kaj zgodi. Ponavadi pride spleta več dogodkov, ki so posledica človeških napak.
1. Tip sploh ne zna plavat z monoplavutjo. Posledično je prepočasen in mu po domače rečeno na koncu zmanjkalo zraka. Na 35 metrih? Nedopustno. Tip se je krepko precenil. Totalno neodgovoren. In potem, preden so ga sneli iz vode je tonil do 60 metrov, je tip fasal še lung squeeze (barotravma pljuč - notranje krvavitve zaradi katerih se lahko zadušiš v lastni krvi)
2. Organizacija varovanja je kiksnila, zaradi česar je tip skoraj odfrčal v večna lovišča. Zakaj se je varnostni potapljač vrnil na površje brez da bi mu pomagal, ne vemo. Bomo videli, kaj bo v poročilu.
Skratka, ko to vidim sem lahko milo rečeno zelo zelo žalosten in hkrati jezen. Ker take stvari se dajo preprečiti z enostavnim upoštevanjem varnostnih pravil.
Moj občutek glede varnostnega potapljača je, da je enostavno moral čakat predolgo na počasneta in je že njemu zmanjkalo zraka. Ko je odšel ni bilo očitnih znakov, da bo kaj narobe. Se pa povsem strinjam, da ponesrečeni sploh ne zna plavat, ker tole je bilo mučno gledat že preden je šlo vse res narobe.
Odprto bazensko avstrijsko državno prvenstvo v apreji po sistemu CMAS minuli vikend v Salzburgu. Naša prva tekma v tej novi sezoni.
Tekmovalo nas je tudi 5 slovencev (3 X Ž +2 xM). Od 15 možnih odličij smo pobrali kar 8.
Moji rezultati:
STA (static apnea) 06min 01sec - second place [emoji1627]
DNF (dynamic no fins) 100 meters - 5th place
DYN dynamic with (mono)fins 138,84 meters -4th place
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.facebook.com/522202784621996/posts/1150745071767761/">https://www.facebook.com/52220278462199 ... 071767761/</a><!-- m -->[img]httpsunichr("58")//uploadsunichr("46")tapatalk-cdnunichr("46")com/20181120/4935cfcb5a089f961e50e0ab4d0c80afunichr("46")jpg[/img]
Po skoraj dveh letih se spet javljam. Samo update: lansko svetovno prvenstvo je bilo prestavljeno na letos. Z 8 minut in 31,6 sekund statike (zadrževanja vdiha pod vodo v mirovanju) sem osvojil bron.
Zdravo,
Odgovor za @ECP:
Cene začetnih tečajev se gibljejo od 200€ do 400€. Morda tudi manj, če ti ni pomembno uradno potrdilo (licenca), ki jo je treba plačati licenčni šoli (SSI, PSS, PADI in podobno).
O tečaju
Cilji
Na začetnem tečaju potapljanja na vdih se boste naučili:
pravilnega dihanja,
psihološke priprave na potop,
izenačevati pritisk,
podaljšati čas, dolžino in globino potopa ter kako
reševati ponesrečence.
Doseganje minimalnih rezultatov v statiki (1min 30sec), dinamiki (40m) ter globini (-10m).
Trajanje
Teoretični del: 9 ur (6 ur video predavanj in 3 ure klasičnih predavanj oziroma videokonference)
Dihalne in sprostitvene tehnike: 2 uri
Bazen: 3 ure
Morje: 6 ur
Podrobnejše informacije so navedene spodaj.
Kaj je vključeno?
predavanja,
skripta in video predavanja v slovenskem jeziku,
izposoja manjkajoče opreme,
vstop na bazen,
mednarodna licenca PSS freediver,
diploma,
strokovno vodenje:
1 inštruktor na 3 udeležence tečaja v morju (izjemoma 4 tečajniki)
1 inštruktor do max 6 udeležencev tečaja v bazenu
