23.9.2018 ob 11:29
načeloma ločim razliko med HIDROPAK (hidrofor z dodano tlačno posodo) ter HIDROFOR (črpalka vode).
Moj problem je sledeč. Sem v gradnji prizidka k hiši. Novi in stari del bosta od sedaj naprej imela tudi javni vodovd ampak zaenkrat nebo priklopljen ker ni potrebe. Namreč imamo svoj izvir čiste pitne vode, kateri je cca 10m višinske razlike ter 200m proč od hiše napeljan po alkatenski cevi do hiše.
Trenutni sistem ima dva/tri probleme. Premalo pritiska (0.8bar) ter premalo pretoka skozi cev (ko odpreš kotliček ter hkrati pipo v kuhinji npr. tisti ki je bližje viru vode tisti dela ok drugi skoraj nima vode) torej ni vode takrat ko jo potrebuješ na dveh mestih. Če je kakšno hujše neurje par dni voda ni 100% čista, ampak se v roku 12/24h popolnoma izbistri.
Glede na to da bosta sedaj dve gospodinjstvi sem se odločil to posanirat. Ker smo z to vodo zadovoljni, javnega vodovoda nebom priklopil v svoje omrežje.
1)Uporabim hidrofor (potopno črpalko) ter 3500l rezervoar iz polietilena za pitno vodo. Volumen mi je izračunal arhitekt za potrebe dveh gospodinjstev tudi v primeru da imamo kalno vodo 3-4dni in imam tako čisto v rezervoarju. Črpalka bi bila v rezervoarju samem par metrov proč od hiše.
+ nimam hrupa v kurilnici
+ rezervoar za čisto vodo za 3-4 dni normalne uporabe
+ dobim pritisk v omrežje ki za trenutno nimam
- črpalka se uklopi vsakič ko potegnem vodo, odprem pipo
- predvidevam da kratka življenska doba črpalke (čeprav se hladi s konstantno
8°C vodo v rezervoarju, kar pomoje ni slabo)
Cena investicije cca 800€ rezervoar, potopna črpalka od 200€ naprej.
primer (<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ehisa.si/zbiralnik-dezevnice-aquastay-3500-l-zagozen#">https://www.ehisa.si/zbiralnik-dezevnic ... l-zagozen#</a><!-- m -->)
(<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.emundia.si/potopna-crpalka-csp-1200c-avtostop-proair-garden">https://www.emundia.si/potopna-crpalka- ... air-garden</a><!-- m -->)
2)Uporabim hidropak (potopna črpalka z dodano tlačno posodo)
Kolikšen volumen tlačne posode bi potreboval za primer dveh gospodinjstev da se mi nebi prepogosto vžigal??
+ imam tlak v sistemu
+ vžiga se redkeje ker ima tlačno posodo
- moram ga montirat v kurilnico kjer bo delal hrup oz ga imam odzunaj pod
zemljo (mislim da more imet dovolj zraka za hlajenje?? ker se motor hladi z
njim?)
- dodat morem tlačno posodo zaradi manj vžiganja (večina jih ima samo 25l)
- še vedno lahko dodam zunanji polietilen rezervoar ampak potem imam +800€
Cena investicije cca 350€ inox rezervoar, 600€ (črpalka in ostala oprema)
(primer <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/instalacije/vodovodne-instalacije/hidroforji-in-hidropaki/inox-hidrofor-180l-1311293767.html?aclct=1537033766">http://www.bolha.com/gradnja/instalacij ... 1537033766</a><!-- m -->)
Res bom hvaležen za vse nasvete ter mnenja. Se opravičujem za kakšno napisano neumnost, res nisem strokovnjak.
njim?)
hock: :roll: :?
