Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
@Merlin1 hvala za odgovor, bom uposteval predlog, obtocna crpalka gre na CP3 kar je max, ceprav sem to ze probal pa se s pretokom ni zgodilo nic. Oziroma se je za trenutek se je dvignil na 1.8m3/h, poraba na 24W, cez nekaj trenutkov pa se je pretok spustil nazaj na enakega kot na poziciji CP2, to je 1.4m3/h. Bom pa probal zregulirat se pretoke, nekaj sem ze vceraj pripiral, pa je danes bilo malo drugace. V pritlicju recimo je prva veja, ki je najblizje razdelicu kazala 1L pretoka, veja v kuhinji ki je najdlje pa skoraj 3L.
Bo res najboljse pocakat mrzle dneve, ker to zdaj je bedarija, enostavno ni realno. Tudi ce je zdaj ok ni nujno da bo v mrazu pri -10..
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Ne vem zakaj bi se trudil narediti enake pretoke na vseh vejah. Vse odpreš do konca, nastaviš vremensko, da je tudi v najhladnejših sobah ustrezna temperatura, nato zapiraš pretople sobe, da je tudi tam ustrezno. Pa kakršnkoli pretok je že v vejah.
Objave: 13329
-503
Citat:Bozgom... Torej ni variante, da bi proizvajala več toplote, kot bi jo objekt potreboval. Nenazadnje eden od zakonov termodinamike pravi, da se energija ne uniči ali zmanjša ampak, se lahko le spremeni v drugo obliko. Torej-TČ proizvaja le toliko, kot se v objektu porabi. Viški ne morejo izpuhteti v zrak.
Že nekajkrat sem se ponovil, pa ti očitno ne potegne!
Kretnica je odlična pogruntavščina za hidravlično razbremenitev vseh kurilnih sistemov razen TČ.
Izjemoma je kretnica v spregi s TČ dobra rešitev, če krmilje in sam ogrevalni sistem vseskozi omogoča enake pretoke na primarni in sekundarni strani.
V praksi pa imamo največkrat na primarni strani tudi več kot polovico višji pretok kot na sekundarni. V kretnico dovedena energija (temperatura) se ne porabi, ampak se vrača v povratni vod TČ. V primeru zelo slabo izvedene hidravlike je lahko razlika med primarom in sekundarom tudi več kot 10°C
Popson... Mistshubishi ponuja dve notranji enoti. Tista z manjšim izmenjevalnikom, manjšo črpalko je namenjena ogrevanju cca 150m2, druga pa iz prakse bp. opravi tudi z 250m2 dobro izolirane hiše.
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
Saso notranja enote je EHSD-YM9C, zunanja pa SW75YAA. Zdaj katera je pri meni notranja nimam pojma, je pa to split sistem oz imam bojler posebej, ni integriran v notranji enoti.
In ce te prav razumem, krmilje te TC ne omogoca enakih pretokov na primarni in sekundarni strani?
Pa se da to rocno oziroma fizicno nastavit? Da bi glede na potrebe hise primarno obtocno crpalko nastavil na enak pretok kot ga ima crpalka ogrevalnega kroga? V tem primeru bi v kretnico vedno prisla enaka kolicina vode kot jo posilja naprej crpalka ogrevalnega kroga. Nebi bilo viskov, ki se nebi mesali v povratni vod in s tem nebi bila razlika med primarnim in sekindarnim prevelika.
Objave: 31
Pridružen: Feb 2011
Za poznavalce..je to dobra zadeva: Mitsubishi electric ECODAN z
vgrajenim inox bojlerjem model: PUHZ-SW50VKA + EHST20D-VM2C
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
Se strinjam s tabo @Fantocci, po vseh komentarjih tukaj gor (vsaj vecina njih) je kretnica nepotrebna. Res pa je, da noben od teh ni videl kurilnice v zivo. Po drugi strani pa monter, ki je vse skupaj izvedel, pravi da je potrebna glede na povrsino talnega gretja. Na mojem mestu bi vsak bil skepticen kaj naredit, ali upostevat mnenja stroke iz foruma ali monterja.
PS: @Merlin1 in @Bozgom (post za mojim) recimo ne vidita tezav v kretnici, celo nasprotno. In potem se naj clovek odloci prav.
V primeru da jo odstranim in pride do tezav, mi bo monter sigurno rekel, ce bi kretnica ostala bi delalo OK. Ce jo pustim in gre kaj narobe, lahko jaz njemu ocitam, da je kriva kretnica.
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
@zdravapamet razlog ki ga navaja monter, je da pri kvadaruti ogrevanja (talno gretje) vecjem od 160m2 se priporoca hidravlicna kretnica. Mi imamo talnega cca 200-210m2.
Izolacija stene: isospan 9cm grafit eps in 5cm kamena volna
Izolacija strehe: 30-40cm volne 0.39
Izolacija proti zemljini: xps 6cm in 5cm purenit
Okna: veka troslojna
Tc: 8kw misubishi ecodan
In logicno da sem monterju zaupal, sam se ne spoznam da bi lahko bil pameten in mu sugeriral kako in kaj. Vem to kar preberem na forumu, kjer pa so tako kot obicajno mnenja deljena. Eni pravijo da brez kretnice ali zalogovnika, drugi to zagovarjajo. Pol pa bodi pameten kaj je prav.
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
@zdravapamet ne verjamem, da bom dobil zadovoljiv odgovor, ze ko sem ga prvic vprasal je rekel, da mus ni, ker pa je kvadratura talnega velika se priporoca da pac vgradi to kretnico in dodatno obtocno. Je pa ocitno tud sam zajebal, ker je dal presvoh obtocno na strani ogrevalnega kroga. Tud ko sem ga drugic vprasal, ko je zadeva ze bila instalirana, je rekel da ve kaj dela in da je sigurno ok kot je naredil.
Ce te prav razumem, bom moral pazit, da bo na obeh straneh, na primarni in sekundarni vsaj enak pretok. Kar pa mi ravno ni po volji, ni to namen. Rad bi vse skupaj nastavil in pustil. Mogoce bi spremljal porabo to pa je to.
Mi lahko prosim pojasnis zakaj celoten sistem potrebuje hudravlicno kretnico? Res zanimivo kako so mnenja deljena, zagovarja jo kar nekaj stroke iz foruma, zagovarja jo monter ki je pri meni montiral, na drugi strani pa je nekaj nasprotnih mnenj, ki kretnico odsvetujejo.
Objave: 13329
-503
Popson31 Napisal:Saso notranja enote je EHSD-YM9C, zunanja pa SW75YAA. Zdaj katera je pri meni notranja nimam pojma, je pa to split sistem oz imam bojler posebej, ni integriran v notranji enoti.
ERSE-YM9EC je tista, ki je namenjena večjim površinam :wink:
Objave: 13329
-503
Citat:Bozgom... Kaj mi ne potegne? Ti torej praviš, da TČ proizvede več toplote, kot jo objekt porabi? Kam pa potem gredo ti viški toplote? Se segreva sama TČ ali mogoče povzroča nastanek tople grede?
Če tega ne razumeš, potem ti pač ne morem pomagati.
Od vseh ogrevalnih sistemov je edino pri TČ sama temperatura kondenzacije bistvenega pomena za izkoristek, COP, SCOP... ali zakaj drugače sploh vgraditi TČ, če se vse to zanemari?
Kretnica je pri tem ogrevalnem viru neželena, ker je praktično nemogoče (če regulacija ne podpira) zagotovit enake pretoke skozi primarni in sekundarni del.
V primeru zelo velike ogrevalne površine, slabo izoliranega objekta, ali slabo izvedenih instalacij talnega ogrevanja, se vedno montira zalogovnik ustreznega volumna in za vsak razdelilnik talnega svoja OČ.
Če boš malce razmislil, ti bo jasno zakaj :wink:
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
@popson31
če bi pazljivo bral, res pa je, da je uporabljal okrajšave, ki so si s tem primeru podobne, bi videl, da zdravapamet zagovarja, da se da neko "hidravlično kretnico" za uravnavanje pretokov, vendar ne "rora" v ožjem smislu hidravlične kretnice (HK) kot imaš ti, temveč hranilnik toplote (HT >> podobna kratica) oziroma zalogovnik. če ga prav razumem je nadpomenka obeh teh stvari hidravlična kretnica.
skrbeti pa boš moral ne da bo pretok enak, temveč da bo na strani TČ pretok enak ali manjši. če je primarna stran kretnice na relaciji TČ--> kretnica, sekundarni pa kretnica--> talno.
