Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
6
Estrih imam zunaj nepokrit(razen čez zimo), na dežju soncu, toči, ...
Razen da je popokal se ne kruši, tako da je to beton.
Objave: 797
Pridružen: May 2015
Najbolj ziher da bo suh, počakaj 4 tedne, pa še kasneje lahko izmeriš vlago, za zihr. Pa vsa okna na kip in to je to.
Objave: 67
Teme: 8
Zivjo... da ne odpiram nove teme. V drvarnici, ki je pripojena garaži, so bile do sedaj direkt na tleh samo betonske plošče 50x50. Sedaj sem jih odstranil, naredil "izkop" in naredil podložni beton - cca. 7-9cm, gor bom dal izotekt in čez samorazlivni tlak... prostor je 8m2. Sedaj pa vprašanje... koliko časa naj počakam predno dam čez podložni beton izotekt? Realno je od spodaj vlaga, ker je ta beton na tleh in čisto suh ne bo nikoli....
LP Butale
Kdor ne vpraša ne izve.
Objave: 7110
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
butale ,
podložni beton = " Blažev žegn ". Tu si ga usrau, na polno. Bolje AB plošča ( armatura mreža) ; debelina vsaj 12 cm; beton C25/30, po možnosti ga lepo zaribaš. 14 dni počakaš, nato hladni premaz, vgradiš H. izolacijo ( T ali P 4). Estrih +zaključna pohodna površina.
Objave: 67
Teme: 8
V bistvu je podložni beton z armaturo in je le na najtanjših delih cca 8cm nekje tudi 15... beton je iz betonarne C30. Gor pridejo samo butare, tako da ni nobene teže in stvar ni za vedno.-) Ibitol in T4 je pa že nabavljen... vse kar sem želel vedeti je tistih 14 dni :-) gor bom dal samorazlivni estrih...
LP Butale
