sušenje tlakov - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: sušenje tlakov (/showthread.php?tid=29325) |
sušenje tlakov - *luna* - 20.4.2010 Septembra smo položili strojne tlake. V pritličju je itak keramika, v mansardi pa bo parket. V mansardi je položenega 7cm stiroporja in 8cm estriha (vsaj mislim, da je tako). Jaz mojmu skos "tupim" da je vse skupaj premalo skuho za polaganje, vsaj pred junijem. In je govoril s parketarjem, ki pa mu je zagotovil, da je brezveze meriti vlažnost, ker v takem časovnem obdobju, je ziher dovolj presušeno. Pa je res??? Re: sušenje tlakov - Samojed - 20.4.2010 Dvomim. Sam sem delal estrihe maja, cca 6 cm in so sedaj res suhi. Za toliko kasneje in večjo debelino pa ne bi upal tvegat brez meritev. Razen če je bilo ogrevano čez zimo. Re: sušenje tlakov - josi - 21.4.2010 Obvezno opravite meritev! Merilec vlage mora imeti parketar; samo položi ga na estrih in vidi vlažnost. Če še merilca nima; pozabite takega parketarja!!! Sicer pa, mi smo delali estrihe v oktobru, sredi februarja pa smo polagali parket. Je pa res, da smo celo zimo ogrevali na 15 st.C in zračili. V hiši smo že dobro leto in je s parketom vse OK! Re: sušenje tlakov - parketar42 - 21.4.2010 Nekoč je bilo 1cm tlaka 1 teden sušenja. Re: sušenje tlakov - gremlin - 22.4.2010 Meritev vlažnosti ne stane nič. Tudi, če bi kaj stala, je to v primerjavi s ceno živcev, ko gre kaj narobe, o tem brez veze razmišljat. Saj je tudi v interesu parketarja (saj bo dal kakšen račun in garancijo?), da meritve naredi pred polaganjem. Če časovno pogledaš, bi sicer od septembra do danes že moralo biti suho, vendar pa ne poznamo drugih dejavnikov (kurjenje, zaprto ali odprto...) lp Re: sušenje tlakov - ghvala - 22.4.2010 Estrihe( cca. 6 cm) naredili konec oktobra, prišel zmerit vlago in je bila 2,1% v mansardi, v pritličju pa 1,6% - ogrevanje čez zimo - kamin.Pravi da je to OK za polagat laminat in smo ga položili. Meril pa je pa s pomočjo karbida. Merilec vlage pa mora imet vsak parketar, če ne naj raje ne polaga. LP HG Re: sušenje tlakov - papez46 - 22.4.2010 Od oka - približno? :evil: Se mi zdi - da je dovolj suho! :evil: :twisted: Morda - ali pa tudi ne? Kdo bi vedel? Vlago obvezno izmeriti pred izvedbo. To, da so bile meritve narejene, kdo jih je delal na kakšen način in seveda izmerjene % vlage v tlaku tudi zabeležite. Pismeno. Pa kako fotografijo instrumenta tudi. Predvsem tistega dela, ki pokaže rezultat. Nikoli ne veš! :mrgreen: Konec Maja ali Junij, je idealen termin za parketarska dela. Takrat so namreč %vlage tako zunaj kot znotraj objekta zelo podobni. Ne pozabite pa na aklimatizacijo parketa, ki ga bo mojster polagal. Vsaj 3 ali 4 dni, naj bo parket, ki se bo polagal v prostoru kjer se bo polagal. Ne imej parketa v kleti ali garaži, potem pa takoj na lepilo v prostor v mansardi! Ne bo dobro! Elektronske meritve so bolj približne, če so izmerjeni% nekje na meji, priporočam karbidno metodo, saj je edina, ki 100% da točne in realne podatke o dejanski vlažnosti estriha. Elektronske po večini zaznajo le površinsko vlago (razen če se dle z dodatnimi sondami, ki se "zabijejo vsaj 2cm v estrih ), CM karbidna metoda pa da povprečno vlago estriha po vsej njegovi debelini, saj je potrebno odvzeti vzorec vsaj 3 ali 4 cm globoko v estrihu. Re: sušenje tlakov - *luna* - 22.4.2010 No, hvala za odgovore. So vsi več ali manj potrdili moje misli. Je bilo par nejasnosti, pa bom še to pojasnila - hiša ni bila ogrevana nič, zaprta je z okni, čeprav je bilo vseeno dokaj zračeno, kajti ni bilo še gips plošč v mansardi, pa v bistvu je debelina estriha celo 9cm. Bomo vsekakor nekje probali dobit tale merilec, da bo za ziher. Ker parket bo pa polagal kar moj s kolegom... in ker ni nobeden parketar, tudi nimata merilca. Aja, a se lahko zmeri tudi z merilcem za les (ne vem, kakšen je, ampak menda ima dve igli, ki se zabijeta v les, oz. prislonita gor)? Re: sušenje tlakov - papez46 - 23.4.2010 *luna* Napisal:No, hvala za odgovore. So vsi več ali manj potrdili moje misli. Lahko se izmeri z merilcem za les - ampak le, če je merilec temu namenjen. Običajno je na merilcu večji vrtljiv gumb, s katerim nastavljaš meritve za različne materiale. Poleg tega je treba dobljen rezultat preračunati po določeni tabeli, ki je priložena k aparatu. Ne naredi napake, saj odčitek na ekranu ni direktno % vlage. Da tvoj ne bo zabijal igel - sond v estrih, naj najprej zvrta luknjico v estrih, tako da bo le-ta malo tanjša od debeline merilne sonde. Re: sušenje tlakov - Nebomgabiksal - 23.4.2010 Zamenjaj parketarja... ko se bo kaj dvignilo, ga pa ne bo od nikoder. Re: sušenje tlakov - gremlin - 23.4.2010 Nebomgabiksal Napisal:Zamenjaj parketarja... ko se bo kaj dvignilo, ga pa ne bo od nikoder. Ali misliš, da se bo kar ločil? Dedci smo itak zmeraj najbolj pametni, naše dečve pa nam solijo pamet z raznoraznimi nasveti. Pa vseeno, Luna, ti ga kar prepričaj, da pomeri, ker te bo že itak ob vsaki razpokici poslušal, hi lp Re: sušenje tlakov - *luna* - 23.4.2010 gremlin Napisal:Nebomgabiksal Napisal:Zamenjaj parketarja... ko se bo kaj dvignilo, ga pa ne bo od nikoder. Hi, hi, se je že prevečkrat izkazalo, da je včasih dobro poslušat! :wink: Re: sušenje tlakov - borisa - 24.4.2010 če hiša ni ogrevana pol pa je velika možnost da ni suho. če ste iz ljubljane vam bom naredil uslugo, lahko me kontaktirate pa vam pridem pomeriti vlago. lp. Re: sušenje tlakov - *luna* - 25.4.2010 Ah, kje. Smo daleč od Lj. Vseeno hvala za prijaznost.
Re: sušenje tlakov - laik - 27.4.2010 Ali mogoče kdo ve kakšna je dovoljena vlažnost estriha za polaganje PVC poda (Juteks) oz. koliko časa (predvidoma) se suši 6cm tlaka? Betoniranje predvidoma v sredini junija. Hvala za odgovor lep pozdrav |
