Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Saj je preveril. Vprašal te je, če je vse po jusu in ti si obkljukal da. Po jusu je PZI, montaža v skladu z njim. Tole dvoje namreč ni opcijsko, je samoumevno, ker je zakonsko pogojeno.
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
Ne ni preveril, v tem primeru bi moral dokumentirat s slikami. Mislis da zavarovalnice verjamejo svojim agentom da drzi vse kar so napisali in to na podlagi samo videnega?? Zakaj potem nekateri agenti slikajo prevozene kilometre? Verjetno kot dokaz. PZI pa nisem dobil ob nakupu hise, ker ni bil niti narejen, torej ga ne morejo zahtevat.
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
Evo ravno sem dobil od monterja po mailu shemo po kateri je naredil kurilnico:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/2d/5b/Ki7WFcm/image.jpg">http://shrani.si/f/2d/5b/Ki7WFcm/image.jpg</a><!-- m -->
Zdaj bo verjetno malo bolj jasno o cem se govoril, torej kje sta v sistemu hidravlicna kretnica in dodatna obtocna crpalka.
Objave: 3853
Pridružen: Oct 2013
Zavarovalnici je pomembno le, da ti skleneš zavarovanje in redno plačuješ premije. Če/ko pride do škodnega primera pa se obesijo na vejice, pomišljaje...
Imam vozilo že nekaj desetletij pa mi še nikoli agent ni gledal na prevožene km. Obvezno je določeno, kasko je tam 1% cene novega vozila z nekaj popustov na starost vozila... Le kako km sploh vplivajo na zavarovanje, da bi jih moral celo slikati?
Če pa imaš nesrečo (škodni primer) pa cenilci preverijo in slikajo vse kar je bi bilo in kar sploh ni pomembno (gume- profil, vrsta... števec km... dodatno opremo...homologacija...).
Pri zavarovanju hiše pa je prišel agent, ponudil paket (imam zavarovano SE, sončne kolektorje, pergole, vrtne ute...čeprav tega ni mogel preveriti ker ni obstajalo) in glede na površino etaž določil novo vrednost hiše (faktor 3 iz popisa nepremičnin). V primeru totalke na hiši ti parcela ostane, komunalna opremljenost ostane, elektro priključek ostane... cegli, cevi, steklo, delo... pa itak stane isto v Ljubljani kot pa v kašnem zaselku v Slovenskih goricah ali Babnem polju. Zakaj bi torej karkoli posebej preverjal?
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
Verjetno res ne, sej zato sem pa zgoraj napisal da vse kar debatiramo je ugibanje, dokler nekdo ne vidi slike kurilnice ali pa sheme. Bo verjetno drzalo tisto, kjer sem napisal da primarna obtocna crpalka pelje vodo do kretnice od tam naprej pa sekundarna, katere funkcija je uravnavanje pretoka za talno gretje. Oziroma zagotavljanje minimalnega pretoka.
@Energetik81 lahko poves kaj vec o shemi??
Objave: 1903
Teme: 8
Pridružen: Jun 2015
Pa dobr no tole je B.V.
Zavarovalništvo je samo statistika in matematični izračun! Pri hiši, avtu, tudi življ. zavarovanju
Zavarovalnica točno ve, da 99% ljudi, vsako leto, ne zahteva izplačila za karkoli, pri hiši. Kakor hitro pride do škodnega primera, pride tudi njihov človek iz Lj., poslika, popiše in če imaš zavarovano dobiš na mizo njihov predlog odškodnine! Če podpišeš, dobiš denar v 48 urah, drugače pa ti jasno povedo, da jih boš moral terjat! Tebi lahko zavaruje ograjo, ki je ni, pesjak, ki ga ni in vzletišče za "space shutle", ki ga verjetno ni, ko pa bi prišlo do škodnega primera, pa bi pogledali, kaj sploh imaš in kakšna je škoda. :wink: Tole je iz prakse!
Če ti je zav. agent zavaroval ograjo, ki je še ni, je to zato, ker se je mudilo, vsekakor pa je želel, da zavaruješ pri njem! On, zavarovalnica, pa v končni fazi tudi ti, veste, da je možnost, da ti uveljavljaš škodni primer na ograji, blizu 1 promila :wink: Pa tudi če ga, pogledajo, kakšna ograja, kakšna škoda in koliko je sploh zav. vsota! Če sploh ograja je!
Takole približno gre, pri avtih pa je zavarovanje dražje, ker pač njihova statistika in mat. izračun kažeta veliko večjo verjetnost kakršnihkoli izplačil! Za bajto plačaš bistveno manj za zavarovanje, kot za avto! (glede na vrednost)
Mi je ponujala agentka zavarovanje za kritične bolezni, pa sem rekel O.K. Super, kar nasmejalo se ji je, samo vprašanje ;je imel v tvoji družini kdo raka pred 50-im letom? Da. Potem pa žal ne moreva zavarovat tebe, ker bi zavarovalnica lahko bila ob denar! :wink:
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
Crpalki sta obe grundfos, zdaj ce sta enako mocni nevem.
Sem pa odprl vse veje talnega na full. Obtocna crpalka na kretnici dela z 18w. T vtoka je trenutno 38.6C, nastavljena pa 45C, T v prostoru pa 27.3C, okna sem vsa zaprl. Dela pa TC na 52.3%. Tako pustim do jutri, potem pa dvignem na 50C za dva dni in je to to. TC je od vceraj do danes porabila cca 10kwh.
@Merlin1 lahko kaj vec napisete o shemi ki sem jo dodal zgoraj?
Objave: 3458
Pridružen: Feb 2010
9
Na tej shemi je samo en ogrevalni krog. Po pravilih pa bi moral bit vmes zalogovnik.
Kateri dve črki pa označujeta zalogovnik-kretnico na shemi. Z te slike se ne da razbrat.
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
Zdaj mi je se manj jasno zakaj mi je sploh vezal v sistem kretnico in dodatno pumpo.. kretnico oznacujeta crki HK..
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
@remi sem prebral, hvala. Se vedno mi ni jasno, ker glede na podatke je brez veze da imam vezano dodatno obtocno in kretnico, monter pa po drugi strani trdi, da bo sistem bolj optimalen, primarna obtocna nebo delala na max, pretoki bodo boljsi. Zdaj kaj je tu res? Ta isti mi je izvedel hlajenje z kanalsko klimo, prezracevanje in TC. Naj mu recem da kretnico odstrani? Ali pustim kot je? Je smiselno pustit, zaradi zagotavljanja minimalnega pretoka, ki bi bil v vsakem primeru.
